- 型号:BAILEY IMMFP02
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1)故障信息提示
当监控设备检测到设备故障时,监控设备将发出如下信息,软件界面如图1所示:
运行监视主界面的故障单元显示黄色背景;
运行监视主界面显示实时故障提示信息,信息内容包括:时间,设备位置,设备编号,故障信息(显示界面如下图所示);
在“实时信息显示区”中,“故障信息”显示黄色。
监控设备黄色故障指示灯点亮、发出故障提示音。
图1
2)报警记录查询
通过点击【数据】菜单下的“报警记录查询”进入如下图所示的报警记录(动作信息查询)界面。用户于该界面内可查询任意时段内相应报警或动作类型下的记录,操作方式为选择起始日期、结束日期、查询类型后点击查询按钮即可,软件界面如图2所示:
图2
3)探测器管理
该管理功能只有“系统管理级”可进行操作,“系统管理级”权限登录系统后,通过点击【维护】菜单下的“探测器管理”可进入如下图所示的探测器管理界面。该界面可修改各通道所对应的通讯端口、通讯速率及使用状态,软件界面如图3所示:
图3
淄博汇金大厦漏电火灾报警系统配合使用ARCM200和AKH-066L能准确地监控电气线路中的故障及异常状态 ,及时发现电气线路中的火灾隐患,将火灾防患与未然有着重要的意义。
4、结束语
随着社会的发展,人们安全用电的意识越来越强烈,且对一些场所用电的安全可靠性的要求也是越来越高。这就要求市场上必须有相应质量的硬件设备来来满足人们的这种需求。目前,市场上也有不少厂家能够提供这类服务,希望在广大厂家和研究人员的共同努力下,成功遏制电气火灾的上升势头,降低由电气火灾给人们带来的灾害。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CINCINNATI MILACRON * CIRCUIT BOARD MEI 8-0 CMIBA * 3-542-1303A
GE FANUC CPU MODULE IC693CPU331Y REPAIRED
COPELAND TEMPERATURE SENSOR PROBE 085-0109-00 NIB
KAY-RAY INC. 4-20MA OUTPUT CARD CIRCUIT BOARD 535-000049 / 220-000063 104781
FOXBORO 10-50MA OUTPUT MODULE DO135 103514
ALLEN BRADLEY * COMBINATION STARTER SIZE 1 SER. H * 712-BACD24
GE FANUC I/O XMTR TRANSMITTER MODULE CIRCUIT BOARD IC600 BF900L
FOXBORO 12.5-42VDC PRESSURE TRANSMITTER 1FL10-D50D11F-Z4F3 105636
MITSUBISHI POWER MODULE PM100CSD060
OMRON PROGRAMMABLE CONTROLLER C200HW-COM04-V1 C200HE-CPU42
ABB * AUXILIARY CONTACT NIB * CAL16-11B / SK 829 002-B
RMS 0-800V 48-420HZ VOLTAGE TRANSDUCER VT8-012E-11
TOSHIBA IGBT 50A TRANSISTOR MODULE LOT OF 4 A50L-1-0230
GE BOARD INPUT MODULE 1C600-BF832K 104554
SCHNEIDER ELECTRIC MODICON QUANTUM 140CRP93100
KEYENCE INPUT MODULE KV-C64XA
KEYENCE INPUT MODULE KV-B16XA
ALLEN BRADLEY 10-30VDC PHOTOSWITCH SENSOR 42GRU-92L0 SER. A
XYCOM CIRCUIT BOARD, 99212A-001
OMRON BASE UNIT CS1W-BC083
BODINE CONTROL BOARD 832
MICRODIMENSION PC BOARD 30C15900
ALLEN BRADLEY POWER SUPPLY MODULE 5120-P1 96129272 SERIES B *NEW IN BOX*
OMRON REMOTE I/O UNIT C200H-RM001-PV1
PILZ 100-120VAC 24VDC SAFETY RELAY PNOZ X9 100-120VAC 24VDC 7n/o 2n/c
FANUC KEYPAD CIRCUIT BOARD, A20B-1001-0510/02A
WAGO I/O SYSTEM 750-600 END MODULE, LOT OF 2, NIB
CARL SCHENCK PRINTER INTERFACE MODULE, AIC 700
ALLEN BRADLEY VFD DRIVE 50/60HZ 1HP 1305-BA03A-HA2 SER C
FESTO 8-10BAR MANIFOLD ASSEMBLY CPV-10-VI 10336
MARPOSS MEMORY BOARD 6840011004 MISSING CLIP
STAHL SWITCHING REPEATER MODULE 9650 / 40-11-10
FANUC I/O BASE UNIT A03B-0801-C013 A20B-1001-0030/01A, NNB
KEYENCE STATIC ELIMINATOR CONTROLLER SJ-S020
CSAT * PROCESSOR CIRCUIT BOARD * 41A66 (2.6)
ENDRESS + HAUSER ITEMP TEMPERATURE HEAD TRANSMITTER TMT182-A
HANSEN TECHNOLOGIES FROST MASTER DEFROSTER CONTROLLER FM-72-A
UNICO I/O CONTROL BOARD 317-122 REV. 10
PRINT ENGINE CONTROLLER 3-013R002
UNICO I/O CONTROL BOARD 317122.013
INDRAMAT CONTROL BOARD LK PLC 3-02/00-FW
INDRAMAT CONTROL BOARD PLC 3-02/00
FANUC DAUGHTER CIRCUIT BOARD A20B-2900-0630/04C / A350-2900-T634/04
CONTROL-O-MATION CIRCUIT BOARD D6012.H-1
PANASONIC * CIRCUIT BOARD * ZUEP 51323
EMERSON PHASE CONTROL & BYPASS BOARD 71708-00-2
CONTROL-O-MATION D6012.H-2
CINCINNATI MILACRON 3 542 1194A
CONTROL-O-MATION CIRCUIT BOARD D6012.F-1
ALLEN BRADLEY 1203-SSS SER. B
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
