- 型号:REGULATING FLOW SWITCH NIB ENM-10
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
当监控设备检测到设备故障时,监控设备将发出如下信息:
1.运行监视主界面的故障单元显示黄色背景;
2.运行监视主界面显示实时故障提示信息,信息内容包括:时间,设备位置,设备编号,故障信息(显示界面如下图所示);
3.在“实时信息显示区”中,“故障信息”显示红色。
4.监控设备黄色故障指示灯点亮、发出故障提示音。
2)报警信息提示及复位
当监控设备检测到报警时,监控设备将发出如下信息:
1.运行监视主界面的报警单元显示红色背景;
2.运行监视主界面显示实时报警提示信息,信息内容包括:时间,设备位置,设备编号,报警信息;
3.在“实时信息显示区”中,“报警信息”显示红色。
4.报警控制输出端子输出报警信号;
5.监控设备红色报警指示灯点亮、发出报警提示音。
3)报警记录查询
通过点击【数据】菜单下的“报警记录查询”进入如下图所示的报警记录(动作信息查询)界面。用户于该界面内可查询任意时段内相应报警或动作类型下的记录,操作方式为选择起始日期、结束日期、查询类型后点击查询按钮即可。
4)端口管理
该管理功能只有“系统管理级”可进行操作。
“系统管理级”权限登录系统后,通过点击【维护】菜单下的“端口管理”可进入如下图所示的端口管理界面。该界面可修改各通道所对应的通讯端口、通讯速率及使用状态。
5 结束语
随着智能建筑的发展及电力的广泛应用,人们对安全的意识认识越来越高。公共建筑安装漏电火灾系统是智能化建设的必然趋势。电气火灾系统有利于发现安全隐患,及时处理安全隐患,将火灾防患与未然有着重要的意义。
参考文献
[1].任致程 周中. 电力电测数字仪表原理与应用指南[M]. 北京. 中国电力出版社. 2007. 4
[2].周中.电力仪表在大型公共建筑电能分项计量中的应用[J].现代建筑电气 2010. 6
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
MODICON 110-164-4 I/O 410 TO PB16 RACK 4', NIB
SMARTEYE SP1062 ELECTRONIC ASSEMBLY, REPAIRED
SPACESAVER CIRCUIT BOARD C-51007-01 / 02
INDRAMAT PC BOARD ASSEMBLY 109-0728-4B03-04
FELLER ENGINEERING PC BOARD AF124
INGERSOLL CINETIC AUTOMATION SERVO NUTRUNNER AXIS CONTROL UNIT AU30C
BARBER COLEMAN ACTUATOR EA51-00000-000
MITSUBISHI MELSEC INPUT / OUTPUT UNIT AJ65SBTCF1-32DT
MODICON 140 DDI 353 00 TSX QUANTUM DISCRETE DC INPUT MODULE, 4X8 24 VDC, REFURB
ALLEN BRADLEY 2711-NM3 EEPROM MEMORY UPGRADE KIT, SERIES B, NIB
RELIANCE ELECTRIC RESOLVER INPUT MODULE O-57411-1
SIEMENS SIMATIC S7 MEMORY CARD 6ES5374-1KH21 *NEW*
SCHNEIDER ELECTRIC 2A, 24V FIP MODULE TSXESF08T22
TELEMECANIQUE EXTENSION CONTROL MODULE TSX LES 20
SIEMENS SINUMERIK 16A 24V / 0.5A DMP COMPACT MODULE 6FC511-0CA02-0AA2 *NEW*
GE FANUC 24VDC 16 POINT INPUT MODULE IC200MDL940F
INDRAMAT SERCOS INTERFACE MODULE APRB02-01
ROBERT SHAW PNEUMATIC OUTPUT CARD MSCA-140
TURCK Bus Stop DeviceNet 8 I/O STATION CDN-IOM-88-0036
GE FANUC 16 POINT OUTPUT RELAY MODULE IC200MDL940F
AEG MODICON 12VDC TRUE LOW INPUT MODULE AS-B855-016
* ROBOT ANALOG ROBOT INTERFACE 34380 * RI-1P
FANUC A20B-0007-0271-01A CONTROL BOARD
FANUC PCB BOARD A16B-1212-09311/03B
LFE PC INTERFACE CIRCUIT BOARD WW-1653-0088
ALLEN BRADLEY PCB BOARD 120771 REV02 1336-MOD-LE 1336-MOD-L3 REV 02
ALLEN BRADLEY OUTPUT MODEL 1746-OB16 SER D
RFS 450-470MHZ UHF MOBILE DUPLEXER REV.01 633-6A-2N
AMCI Compact I/O 1-AXIS STEPPER CONTROLLER MODULE 3601
FUJI ELECTRIC 200V DC POWER SUPPLY CPS-10FB
ALLEN BRADLEY SLC 500 CONTROLNET SCANNER MODULE 1747-SCNR SER. A *NEW*
KAWASAKI PC BOARD IFG
FOXBORO REL BUFFER CONTROL CARD ST-A 2AX+RBF
ELECTRONIC PROCESSORS INC. STR LINK III DIGITAL CARTRIDGE RECORDER 230-000-01
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
