- 型号:Lambda-EMI EMS13-200-2-D
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
漕河泾实业大厦作为一栋商业办公大楼,其人员密集度高、客户对其安用电安全性要求较高,且在电力配电系统稳定运行的要求也是非常严格的。
鉴于以上项目情况,为了监控整个配电系统是否存在电气火灾隐患,现须根据本项目的情况设计一套电气火灾监控系统。
针对本项目的特性,在部分楼层配电柜的重要回路安装安科瑞研发的ARCM系列剩余电流式电气火灾监控探测器。电气火灾监控系统须实时监测重要回路的剩余电流值、箱体回路的实时温度,监测的数据实时传输至后台主机,当发生剩余电流值越限、温度越限时,后台能进行声光报警,同时后台能够和消防火灾报警系统实现消防联动。
2 参照标准
鉴于商业建筑发生火灾容易造成人员生命财产损失。为了加大电气火灾监控防范的力度,近年来,国家相继制订或修改了一批相关标准规范。相关的标准规范已经对电气火灾监控系统提出了具体的要求,本项目中选用的安科瑞Acrel-6000/B电气火灾系统的设计参照的标准主要有:
1.GB50045-95(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》,其中在条文9.5.1里规定:高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。
2.国家标准《建筑电气火灾预防要求和检测方法》有关条文也明确要求“应在电源进线端设置自动切断电源或报警的剩余电流动作保护器。
3.电气火灾监控系统的产品应满足:GB14287.1-2005《电气火灾监控设备》、 GB14287.2-2005《剩余电流式电气火灾监控探测器》、GB14287.3-2005《测温式电气火灾监控探测器》
4.电气火灾监控系统的安装和运行应满足GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》
5.电气火灾监控系统的供电应满足GB50052《供配电系统设计规范》的要求
6.电气火灾监控系统的设计应满足《电气火灾监控系统的设计方法》的要求(暂行规定)
3 系统架构及设计
电气火灾监控系统拓扑图
1) 站控管理层
站控管理层针对电气火灾监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。安科瑞电气火灾监控系统主机充分考虑到用户的操作习惯,和持续稳定运行,参照的相应的国家标准和规范。主机主要由监控软件、触摸屏、UPS电源、打印机等设备组成。将现场的各类数据信息进行计算、分析、处理,并以图形、数显、声音、指示灯等方式反应给终端管理人员。使管理人员能够实时掌握系统动态,且实现故障信息可追循,信息可导出等功能。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
THE TRANE COMPANY STARTER MODULE X13650453-09 REV. R 96C315
RONAN 5A 115V FLASHER RELAY X14D1-115
ALLEN BRADLEY 24VDC DC RELAY 700-DCP260Z24 SER. D
STI MINSAFE / FLEXSAFE LIGHT CURTAIN CONTROLLER 4300B-2
TOL-O-MATIC 0275-0200 W559992 3/4"X1-1/4" BORES FLOAT-A-SHAFT GEARBOX,
RELIANCE ELECTRIC MASTER ISOLATED 11C90
ASSY DO41617-501 REV BOARDAC
ACE SHOCK ABSORBER 217-9021
ALLEN BRADLEY 480V SAFETY SWITCH BULLETIN 512
AMPROBE BATTERY PACK B2024
SQUARE D LIMIT SWITCH CLASS 9007 SERIES A CLS1
GENERAL ELECTRIC ALF-812-01 WIRING DEVICES, LOT OF 9,
PHOENIX CONTACT HC-B 6 1975134 CONNECTORS, LOT OF 9,
RELIANCE ELECTRIC INTERFACE POWER MODULE BOARD 0-57300 / 802284-53
FANUC COOLING FAN CONTROL A05B-2452-C901
APPLETON AR20023RS 600 VAC 50-400 HERTZ 3-POLE POWERTITE RECEPTACLE
WESTINGHOUSE 30A 240V SAFETY SWITCH GF421N
SQUARE D 600VAC/VDC 30A DISCONNECT SWITCH W/ FUSEHOLDER, 9422TCF33 SER. A, NNB
RED LION 125VAC MODULAR CONTROLLER DUAL LOOP MODULE, CSPID2RM MISSING PIECES
DAYKIN 2000VA 480V 4.6A TRANSFORMER DISCONNECT LTFS-01 U / TL105 99296
GENERAL ELECTRIC 30AMPS 120/277 VAC THERMOSTAT 6A426G
ALLEN BRADLEY TEMPERATURE CONTROLLER 837-A4 SER. A
SIEMENS 600VAC, 30A, 3-PHASE, HEAVY DUTY ENCLOSURE NFR351 SER.A
EGS ELECTRICAL CONDULET FDC-100
BANNER MINI-SCREEN MSR4824Y
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
