- 型号:JOHNSON CONTROLS LP-FX10B34-002C
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
3)管理测控层是针对消防控制的管理人员。该层直接面向用户。该层也是系统的最上层部分,主要是由电气火灾监控系统软件和必要的硬件设备如人机界面、打印机、UPS等。其中软件部分具有良好的人机交互界面,通过数据传输协议读取前置机采集的现场各类数据信息,自动经过计算处理,以图形、数显、声音等方式反映现场的运行状况,并可接受管理人员的操作命令,实时发送并检测操作的执行状况,以保证供用电单位的正常工作。
3.2 工作原理
其基本原理是,当电气设备中的电流、温度等参数发生异常或突变时,终端探测头(如剩余电流互感器、温度传感器等)利用电磁场感应原理、温度效应的变化对该信息进行采集,并输送到监控探测器里,经放大、A/D转换、CPU对变化的幅值进行分析、判断,并与报警设定值进行比较,一旦超出设定值则发出报警信号,同时也输送到监控设备中,再经监控设备进一步识别、判定,当确认可能会发生火灾时,监控主机发出火灾报警信号,点亮报警指示灯,发出报警音响,同时在液晶显示屏上显示火灾报警等信息。值班人员则根据以上显示的信息,迅速到事故现场进行检查处理,并将报警信息发送到消防控制室。
3.3 监控系统的设计安装及布线设计
电气火灾监控设备以及系统的报警信号,应设在消防控制室或有人值班的场所。主机电源应取自控制中心的消防供电(AC220V)。
各监控探测器采用现场供电,电源接入点应在该级断路器的上端。
1)配电柜内部形式的安装设计
本工程为新建工程,所有监控探测器均安装于楼层配电箱内,采用导轨式安装,安装于配电柜内导轨上。工作人员可以通过面板按钮查看各回路漏及温度信息。剩余电流互感器安套在A、B、C三相电源线及N线上,PE线不得穿过互感器,固定牢靠,探测器与互感器之间的连线应该采用屏蔽导线;温度传感器为一热敏电阻NTC,可以提供-10-120℃的温度基准,热敏电阻可以通过导线连接至漏电火灾监控探测器。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
A-AEF-250-A-0-00
JAMESBURY 2" BALL VALVE /150PSI PNEUMATIC PISTON ST-2008
HONEYWELL MICRO SWITCH LIMIT SWITCH BAF1-2RN18-LH
GENERAL ELECTRIC 55V, 15W FLUORESCENT LAMPS, F15T8,SP35 LOT OF 13
CONTROL BOARD 3000134-1 VR1
WALWORTH 3" MALE / FEMALE VALVE 2-1/2 200
PARKER 2.50" BORE 13.00" STROKE PNEUMATIC CYLINDER 02.50 CBB2ANU14C 13.00
FANUC CABLE WE-0959-503-001
AUTOMATIC TIMING AND CONTROLS 305E00SHI50
SIEMENS 75VA INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER MT0075B
PROTEUS INDUSTRIES FLUID FLOW SWITCH, 100B
MANNESMANN REXROTH PNEUMATIC POSITION CONTROLLER 5460190010
WIELAND 93-001-1055-0 TERMINAL BLOCKS, LOT OF 9,
BODINE ELECTRIC CONTROL BOARD 890SS028
TREX-ONICS 24 METER CABLE 60360 REV.C
NELES-JAMESBURY ST600 ACTUATOR OPERATING PRESSURE 150 PSI
ALLEN BRADLEY CONNECTION CABLE 1171CAE
BALLUFF CABLE BCC055L
LOVEJOY SPIDER HYTREL INSERT 68514412401
AUTOMATIC TIMING AND CONTROLS 305E003H15TX
TPC TREX-ONICS MALE 24FT. DEVICE-NET CABLE 60580/94487 REV. B
IFM EFECTOR DIFFUSE REFLECTION SENSOR OGH500
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
