- 型号:RELIANCE ELECTRIC DRIVE 57405-E
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
a)现场设备层主要是连接网络中用于电参量采集测量的各类型的仪表和保护装置等,也是构建该监控系统必要的基本组成元素。不仅肩负着采集数据的重任,同时也是执行后台控制命令的终端元件。
b)通讯控制层主要是由通讯服务器、接口转换器件及总线网络等组成。该层是数据信息交换的桥梁,不同的接口转换器件提供了RS232、RS422、RS485、SPABUS等及以太网等各种接口,组网方式灵活,支持点对点的通讯、现场总线网络、以太网等类型的组态网络。通讯服务器主要用于直接对现场仪器仪表转达上位机的各种控制命令,并负责对现场仪器仪表回送的数据信息进行采集、分类和存储等工作,如电压/电流等电参量、输入开关量状态、修改仪表内部参数或各种控制继电器断开/闭合的操作命令等;微机保护装置主要是为保证上位机的正常工作,避免网络中不稳定信号对其造成的干扰或破坏;接口转换器件则是由于现场仪表或其它系列的装置与上位机的通讯接口存在差异,需要进行转换方可进行数据交换。
c)管理测控层是针对监控网络的管理人员,该层直接面向用户。该层也是系统的最上层部分,主要是由电气火灾监控系统软件和必要的硬件设备如计算机、打印机、UPS等。其中软件部分具有良好的人机交互界面,通过数据传输协议读取前置机采集的现场各类数据信息,自动经过计算处理,以图形、数显、声音等方式反映现场的运行状况,并可接受管理人员的操作命令,实时发送并检测操作的执行状况,以保证供用电单位的正常工作。
3 系统特点和工作原理
电气火灾监控系统的特点在于剩余电流电监控方面属于先期预报警系统。与传统火灾自动报警系统不同,电气火灾监控系统早期报警是为了避免损失,而传统火灾自动报警系统是为了减少损失。所以,这就是说为什么不管是新建或是改建工程项目,尤其是已经安装了火灾自动报警系统的单位,仍需要安装电气火灾监控系统的根本原因。
电气火灾监控系统测量剩余电流和温度两个物理量。
剩余电流测量是根据基尔霍夫电流定律:在同一时刻,电路中流入和流出一个节点的电流矢量和为零。以TN-S系统为例,将A/B/C/N同时穿过剩余电流互感器,当系统未发生漏电时,流入和流出剩余电流互感器的电流矢量和为零,此时,剩余电流互感器感应出的二次电流也为0;当某相对大地发生漏电,此时流入和流出剩余电流互感器的电流矢量和不再为零,其大小等于从大地流走的电流即漏电流。此漏电信号通过剩余电流互感器的二次接线传输至电气火灾探测器,经运算放大、A/D转换后送入CPU,经过一系列算法后,对变化的幅值进行分析、判断,并与报警设定值进行比较,若超出定值则发出声光报警信号并上送至后台电气火灾监控设备。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CFB530EJC
BETA TECH CONTROL BOARD BC-UTL-011-003
SONICS HOST CONTROLLER CARD PT-1041B / WS3H20
KEYENCE BAR CODE DISPLAY INTERFACE BL-V35E
SONICS GENERATOR CONTROLLER BOARD PT-9538
McLean MIDWEST TEMPERATURE CONTROLLER 10-1106-14
CHALLENGER 110/120VAC COIL SIZE 1 3-PHASE STARTER CU13S01 W/ AA13A
NEMATRON CONTROL CARD 110A0431 REV. A
CINCINNATI MILACRON CONTROL CARD CMACO / 3 542 1177A
IFM ELECTRONIC EFECTOR 200 PHOTOELECTRIC SENSOR OJ5054
MITSUBISHI MELSERVO SSCNET III FIBER-OPTIC CABLE MR-J3BUS015M LOT OF 10
ALLEN BRADLEY 2M 12-PIN PATCHCORD 889N-F12AFNU-2 SER. A
KNIEL POWER SUPPLY MODULE CDSU 15.1,5 / 210-015-23
OKUMA PHOTOCOUPLER INPUT 4B E.I.O CARD E0241-653-033C
FUJI ELECTRIC 24VDC REVERSING STARTER SC-E02
KAWASAKI ROBOTICS CONTROL BOARD 9ZG-31 / 50999-1007
FURNAS VeeArc DRIVE PROGRAMMING UNIT
KEYENCE STATIC ELIMINATOR CONTROLLER SJ-M400
B & B ELECTRONICS RS-232 TO RS-485 PLC CONVERTER 232ABRJ45
SONY DISC TECHNOLOGY CONTROL BOARD DAC020052
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
