- 型号:ROSEMOUNT ALPHALINE 1151DP4922
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
监控报警响应时间: ≤30s
监控报警声压级(A计权):≥70dB/1m
监控报警光显示:红色LED指示灯,红色光报警信号应保持,直至手动复位
监控报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
故障报警项目:
① 监控设备与探测器之间的通讯连接线发生断路或短路
② 监控设备主电源欠压或断电
③ 给电池充电的充电器与电池之间的连接线发生断路或短路
故障报警响应时间:≤100s
监控报警光显示:黄色LED指示灯,黄色光报警信号应保持至故障排除
故障报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
故障期间,非故障回路的正常工作不受影响
控制输出:
报警控制输出:1组常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A
自检项目:
① 指示灯检查:报警、故障、运行、主电源、备用电源指示灯
② 显示屏检查
③ 音响器件检查
自检耗时 ≤60s
事件记录:
① 记录内容:记录类型、发生时间、探测器编号、区域、故障描述,可存储记录不少于2万条
② 记录查询:根据记录的日期、类型等条件查询
操作分级:
① 日常值班级:实时状态监视、事件记录查询
② 监控操作级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检
③ 系统管理级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检,监控设备系统参数查询、监控设备各模块单独检测、操作员添加与删除
使用环境条件:
① 工作场所:消防控制室内、有人值班的变配电所(配电室)、有人值班的房间内墙壁上
② 工作环境温度:0℃~40℃
③ 工作环境相对湿度:5%~95%RH
④ 海拔高度:≤2500m
3.2、ARCM200L系列仪表
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ABB OPERATOR 14228-2/04
KEYENCE STATIC SJ-M020G
SCC STATIC 1140-P-04-128-C-X
ABB ROBOTICS CONTROLLER 230
FANUC ROBOTICS A05B-1405-K303
SCC STATIC 1080-P4-04-128-C-FN
NATIONAL INSTRUMENTS SCXI-1315
BROOKS MT 3810A12C1RAA1Q1
KEYENCE STATIC SJ-M021G
MAGNETROLTD1-2D00-030/TEA-A330-007
ORIENTAL MOTOR FBLD20C
MAGNETROL ECHOTEL 910-A1C2-008
BINKS PCB 22-550
MAGNETROL TD1-2D00-030/TEB-A3T0-002
HOFMANN FORTUNA D-6102
WESTINGHOUSE 600VAC,
FANUC CIRCUIT BOARD A16B-2201-0890/03A
FUJI ELECTRIC 6DI30A-120
OLSUN ELECTRICS 3-PHASE
SQUARE SK5271U
SQUARE SK5271U
CTC SENSOR CB206-B2B-050/050-
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
