- 型号:WESTINGHOUSE E HTM-10
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 0.4KV配电室;智能电力仪表;Acrel-2000/3000型;电力监控系统
摘要:系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-2000型电力监控与电能管理系统实现变电所配电回路用电的实时监控和管理。
0 概述
田林路200号项目位于上海市徐汇区200号,用地面积24629.3㎡,总建筑面积60140㎡,地上总建筑面积44440㎡,地下总建筑面积15700㎡,保温面积约20800㎡,地下一层主要为设备用房、机动车停车库及自行车停车库。一层为门厅、配套服务、员工餐厅及其厨房、物业管理用房。上部各层为工业研发用房。
本次项目为田林路200号低压变配电所部分的电力监控系统。
1 需求分析
现场共有两座0.4KV配电室。电力监控系统需要实现数据集中管理、分析处理。软件大概功能要求如下:
电压、电流、功率、功率因数及频率等监测信息实时刷新,并以一次图形式直观动态显示。各回路子画面上显示该回路各电参量、回路名称、电流越限值等信息。
对各回路的电流绘制趋势曲线,便于分析该回路配电运行工况。
对各回路的电能集抄功能,并可生成时间段内符合客户管理需求的用电报表。
本技术条件适用于田林路200号的0.4KV配电室低压柜。供方产品应具有高安全性与可靠性、易于扩展、便于维修与维护。供方提供的产品应至少满足本技术条件,但不仅限于此,其技术性能应满足对配电室数据监控的要求。
2 系统方案
监控系统主要实现田林路200号变电所的0.4kV配电系统进行用电监控与电能管理。监控范围为1#变电所、2#变电所的T1、T2、T3、T4变压器的低压进线柜、联络柜、馈线柜仪表进行远程实时监控和电能管理。系统接入2#变电所85只多功能电力仪表,分4条总线,总线直接接入本变电所内采集设备;接入1#变电所99只多功能电力仪表,分4条总线,值班室位于1#变电所隔壁值班室,总线直接接入值班室内采集设备,2#变电所采集设备通过光纤将数据上传至值班室主机,从而在监控主机上实现总线上仪表与监控主机的数据连通。如下图所示:站控管理层、网络通讯层和现场设备层。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ATLAS COPCO TENSOR S4/S7 TORQUE CONTROLLER PF-3110S-S4-S7 WITH RBU-GMFANUC A05B-1405-H036
DATALOGIC DS350 DS350 T2-8
XYCOM 1502-A000000000000
INGERSOLL MU30C
TECHMOTIVE CS4746
INGERSOLL CONTROLLER PD1G1A1AAN
KEYENCE PHOTOELECTRIC LASER SCANNING HEADLS-3060T
AEG AS-F908-110
AEG DC DRIVE D 500/100+GO / 029.135 729
FEDERAL PACIFIC 60HZ 3PH 460 TO 460/266V 75KVA TRANSFORMER MODEL 36 B
Items found MPS32HD
FANUC SERVO MOTOR A06B-0267-B605
ABB ROBOTICS MEMORY BOARD DSQC 321 / 3HAB2236-1
IRD MECHANALYSIS MODEL 810
WOHRLE AUTOMATION OPERATOR INTERFACE PANEL CB12TC-11053201
SIEB + MEYER CSS 91 SUPERVISOR M CONTROL BOARD K259937
YASKAWA SERVO MOTOR USADED-13YRS11
SIEMENS SIMATIC S7 6ES7 412-2XG04-0AB0
INDRAMAT MTS-R02.2-M2-B1-S4-NN-FW CONTROLLER
GENERAL ELECTRIC 9T23Q9874
RELIANCE ELECTRIC 57C413B
PHASE CONTROL BOARD 463640
SIEMENS 7ML12011EF00
GE FANUC IC697MDL341E
DANAHAR MOTION S61400-PB
KRC1 COMPUTER MOTHERBOARD WHSE 120 / 00-104-420
NEMATRON OPERATOR INTERFACE IC61A1-C8910461
AEG MODICON PROGRAMMABLE CONTROLLER PC-F984-385 PROM ID AS-C950-106 1004TOTOKU ELECTRIC 9 IN DISPLAY SCREEN A61L-0001-0093
MASONEILAN ELECTRO-MAGNETIC VALVE POSITIONER 8012
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
