![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150704220646062_w.jpg)
- 型号:SWITCHING POWER SUPPLY CA-U3
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
网络通讯层主要为:通讯服务器,其主要功能为把分散在现场采集装置集中采集,同时远传至站控层,完成现场层和站控层之间的数据交互。本项目通过无线的网络信号,以相邻辅助采集的方式,形成一个无线环网,保证了通讯的可靠性,最后通过无线接收器形成一个完整的网络通讯层。
站控管理层:设有高性能工业计算机、显示器、UPS电源、打印机等设备。监控系统安装在计算机上,集中采集显示现场设备运行状况,以人机交互的形式显示给用户。
以上网络仪表均采用RS485接口和MODBUS-RTU通讯协议,RS485采用屏蔽线传输,一般都采用二根连线,接线简单方便;通讯接口是半双工通信即通信的双方都可以接收、发送数据但是在同一时刻只能发送或接收数据,数据最高传输速率为10Mbps。RS485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗噪声干扰能力增强,总线上允许连接多达32个设备,最大传输距离为1.2km。
本项目配电箱内部均通过RS485通讯方式接入无线采集发射设备,后通过无线组网,传输区域间数据。
2 电力监控系统主要功能
2.1 数据采集与处理
数据采集是配电监控的基础,数据采集主要由底层多功能网络仪表采集完成,实现远程数据的本地实时显示。需要完成采集的信号包括:三相电压U、三相电流I、频率Hz、功率P、功率因数COSφ、电度Epi、远程设备运行状态等数据。
数据处理主要是把按要求采集到的电参量实时准确的显示给用户,达到配电监控的自动化化和智能化要求,同时把采集到的数据存入数据库供用户查询。
2.2 人机交互
系统提供简单、易用、良好的用户使用界面。采用全中文界面,CAD图形显示低压配电系统电气一次主接线图,显示配电系统设备状态及相应实时运行参数,画面定时轮巡切换;画面实时动态刷新;模拟量显示;开关量显示;连续记录显示等。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
DIGITAL ELECTRONICS CORP PRO-FACE INTERFACE GPS70-SC41-24V / 2780051-02
NACHI-FUJIKOSHI CORP. SERVO AMPLIFIER UNIT SC15 / BUY444
MATTHEWS PRO POINT MODEL 2324 PROGRAMMABLE INDENT MARKING SYSTEM D2238-502-00
ATLAS COPCO TENSOR 3-7 TORQUE CONTROLLER PF3107-G-DN-HW DAMAGED #6
FANUC ROBOTICS 5F/3000 AC SERVO MOTOR A06B-0346-B255 DAMAGE #1
KAWASAKI SERVO CONTROLLER 50607-1048R03
KRAFT KRAFTELEKTRONIK 24V 200A DC POWER SUPPLY 107137100 / K4, 8B 24/200
VIC VACUUM INSTRUMENT CORPORATION STM CIRCUIT BOARD 584-441 REV. I
PLEXUS PRINTER SUPERVISOR BOARD 25101
FANUC SPINDLE MOTOR FAN A90L-0001-0318/R
COLE PARMER 0-200 NTU TURBIDIMETER 08391-40
MARPOSS E9066 INDUSTRIAL COMPUTER OPERATOR INTERFACE 866AQGAAGL
FORI AUTOMATION LASER SCANNER R12000-569
INGERSOLL RAND 1/2IN DRIVE IN-LINE ELECTRONIC NUTRUNNER DEA120NTE9S8L
CONTROL GAGING GRINDING CONTROL GAGE 820 / 42170
PLEXUS STROKE GENERATOR BOARD 25102
DIGITAL ELECTRONICS PRO-FACE DISPLAY 2980070-03 / GP2301-SC41024V WIPED
C&A MARK VII MICROCOMPUTER PROGRAMMABLE LIMIT SWITCH
RELIANCE ELECTRIC 15HP AC MOTOR DRIVE CONTROLLER M/N 15B4240
ACCU-SORT SYSTEMS BARCODE DECODER 4710A
SONICS & MATERIALS 115V AC VIBRA CELL POWER SUPPLY VC 130S KNOB
FORI AUTOMATION LASER SCANNER R12000-710 DAMAGED PLUG
OMRON 24VDC 0.5A VISION MATE CONTROLLER F150-C10E
DAYKIN ELECTRIC 7500VA 240/480V PRI 120V SEC SINGLE PHASE TRANSFORMER TA7501E
REXROTH BOSCH SMeth MODULE 0 608 830 168
INGERSOLL RAND 1/2IN DRIVE RIGHT ANGLE ELECTRONIC NUTRUNNER DEA120NTE9S8L
INGERSOLL RAND 1/2IN DRIVE RIGHT ANGLE ELECTRONIC NUTRUNNER DEA70N6S8TL
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
