- 型号:GENERAL ELECTRIC 600VAC 27A
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
4 系统功能
4.1监控报警功能
监控设备能接收多台探测器的漏电、温度信息,报警时发出声光报警信号,同时机柜上红色“报警”指示灯亮,显示屏指示报警部位及漏电、温度值,记录报警时间,声光报警一直保持,直至按“复位”按钮远程对探测器实现复位。对于声音报警信号也可以使用消声键手动消除。
4.2控制输出功能
当被监测回路漏电报警时,控制输出继电器闭合,用于控制被保护电路或其他设备,当报警消除后,控制输出继电器释放。
4.3故障报警功能
通讯故障报警:当监控设备与所接的任一台探测器之间发生通讯故障时,监控画面中相应的探测器显示故障提示,同时机柜上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。
电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控设备也发出声光报警信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除报警声响。
4.4自检功能
检查设备中所有状态指示灯、显示器、音响器件是否正常。
4.5报警记录存储查询功能
当发生漏电、超温报警或通讯、电源故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。
4.6电源功能
当主电源发生停电、欠压等故障时,监控设备可自动切换到备用电源工作,当主电源恢复正常供电时,自动切回到主电源,切换过程中保证监控设备连续平稳运行。
4.7对探测器控制功能
通过系统软件操作,可对连接到本设备的所有探测器进行远程控制,包括报警设定值、通讯地址等参数的设置和探测器的远程复位。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
YOKOGAWA DYNASERV CC-LINK DD SERVO ACTUATOR DRIVE UB5C
JUMO GmbH & CO. 3A 230VAC PROGRAMMABLE CONTROLLER 701140/888-888-23-064
HEIDENHAIN ROTARY ENCODER ROD 426.000B
ATLAS COPCO SensorData ROTARY TRANSFORMER TORQUE SENSOR 9040260210
CINCINNATI MILACRON PC BOARD HDCO 3-531-4351A
GENERAL ELECTRIC CIRCUIT BREAKER 3P 100A T
APPLIED ROBOTICS ELECTRICAL MODULE, S-EM-R-E-HIKVAEPG-00
TUCKER CONTROL BOARD E 110 707 B 407
NORDSON CONTROL BOARD 104075E
REXROTH / MANNESMANN 11110088 AMPLIFIER CARD VT5006 S13 R5
SEWS TECHNOLOGIES REV. D VER. 1.0 CARRIER BOARD TVME200-10
SHINDENGEN 5V 30A SWITCH POWER SUPPLY LR58199C
MITSUBISHI FREQROL 400V 10HP AC INVERTER DRIVE FR-Z240-7.5K NO COVER
SPECTRUM ILLUMINATION MONSTER LINEAR LIGHT W/ LDM700 ADAPTER LL111.5-630 NNB
FANUC 8.5KVA TRANSFORMER A80L-0026-0033
WESTINGHOUSE FUSE HOLDER RBA-400
BALLUFF PROXIMITY LIMIT SWITCH,BES 516-B4-PA-12-602-11/
SICK LIGHT CURTAIN MSLS 05-1221
GENERAL ELECTRIC TGN3325 GENERAL DUTY NON-FUSIBLE SAFETY SWITCH 400 A
MOTOMAN UNIVERSAL WELDING INTERFACE UWI REV 3 130966-1
SCHNEIDER MODICON TSX PREMIUM TCP/IP MODULE TSXETY110
TDK SWITCHING POWER SUPPLY TRM003C
BAILEY ANALOG SLAVE RTD CONTROL MODULE NTA103
FOXBORO CARD DYNAMIC COMPENSATOR ST-A 2AX+DYC
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
