- 型号:MODULE MM-6600
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: GE智能平台 iFIX Proficy
摘要:GE智能平台Proficy解决方案为我们管理层提供及时的数据,相比以前我们能够更容易,更快地做出决策。 -----康奈尔大学
GE智能平台Proficy解决方案为我们管理层提供及时的数据信息,使我们相比以前能够更容易,更快地做出决策。 -----康奈尔大学
Proficy软件实现更好的可视化和决策支持
作为世界最著名的学府之一,坐落在美国纽约州伊萨卡的康奈尔大学校,校园内建有260幢教学楼,总共容纳着34000名学生和教职人员。作为常春藤联盟成员之一,这座拥有145年悠久历史的大学常常引以为豪。
然而要运营这样一个庞大的校园却不是一桩容易的事情。据校方统计,正常情况下整个校园需要35MW的供电能力来维持日常运转。为了节省电力和降低碳排放量,康奈尔大学急切需要一个可视化的控制系统来监测整个运营过程,从而寻求运营成本的降低。
针对康奈尔大学遇到的情况,GE智能平台给出了相应的解决方案,其中包括:Proficy HMI/SCADA iFIX,Proficy Historian和Proficy Real-Time Information Portal来帮助康奈尔大学监测和控制主要设施的运营,包括:校园湖水源的冷却系统、水过滤装置、蒸汽与发电设施。
在采用了Proficy Mobile解决方案后,康奈尔大学实现了设备之间的实时智能运营管理。同时Proficy Mobile让学校管理人员能够在移动终端上便能获知关键信息,从而帮助管理者们做出更好,更快的决策,最终实现故障的及时排除,停机时间的降低和能源的节省。
实现对校园湖水源冷却系统可靠,安全的控制
湖水源冷却项目采用了更加环保的设计,节省了能源,并利用了来自于卡尤加湖的深层冷水作为可再生资源。整个项目为学校提供了一个更加经济环保的冷却方式,尽可能地减少了以往复杂的冷却设备,同时减少了80%的能源消耗,为学校创造出了巨大的经济效益,同时也对环境更加有利。
整个方案首先通过Proficy Client监测整个运营过程,然后通过Proficy Historian采集数据,从中学校能够评估运营过程是否有效。同时采集的数据能够直接与其他应用进行分享,也可以导出做进一步的数据分析。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
WESTINGHOUSE FUSE HOLDER RBA-400
BALLUFF PROXIMITY LIMIT SWITCH,BES 516-B4-PA-12-602-11/
SICK LIGHT CURTAIN MSLS 05-1221
GENERAL ELECTRIC TGN3325 GENERAL DUTY NON-FUSIBLE SAFETY SWITCH 400 A
MOTOMAN UNIVERSAL WELDING INTERFACE UWI REV 3 130966-1
SCHNEIDER MODICON TSX PREMIUM TCP/IP MODULE TSXETY110
TDK SWITCHING POWER SUPPLY TRM003C
BAILEY ANALOG SLAVE RTD CONTROL MODULE NTA103
FOXBORO CARD DYNAMIC COMPENSATOR ST-A 2AX+DYC
FOXBORO I/A CONTROL PROCESSOR 10 MODULE REV-OL P0400VR CP 10
DONGAN NEMA 3R 240x480 TO 120/240V SINGLE PHASE 60HZ 15KVA TRANSFORMER 61-1470SH
D.M.S.F. DOUBLE MECHANICAL SEAL 2.375-19
BENTLY NEVADA 7200 POWER SUPPLY S7200-R / 72050-01-01
TOLEDO SCALE 5K CAPACITY LOAD CELL 108502
NORDSON 120VAC TEMPERATURE CONTROLLER ENCLOSURE 324919
MICRO MEMORY REV. E MEMORY CIRCUIT BOARD CARD MM-6230
TEST PRODUCTS INC. 32-CHANNEL INTELLIGENT I/O BOARD GM-T48800-001
COMPUTER CONVERSIONS CORPORATION SNAP-TRAK ENCODER HR90-11T-HB
FLOWSERVE 80-SERIES PUMP SEAL 84M085SA
HEIDENHAIN ROTARY ENCODER ROD 426.0003-3000
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
