- 型号:TRANSDUCER 5411-5K
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词:
摘要:在过去,传感器的使用一度非常保守。那时传感器的采购、安装和维护成本均十分昂贵,各公司只在绝对必要时安装传感器。但是,“知识就是力量”;确实如此,越是了解您的设备,就越能更好地维护设备、减少“意外事件”并降低成本。本文将讨论普适测量的概念、应用、优势及其使用案例。
简单来说,普适测量就是使用传感器采集过程中可能影响其正常运行的任何数据。通过增加价格合理的传感器(许多为无线传感器),测量范围将得以扩展。如今,普适测量不仅在工业领域被广泛接受,在其他领域亦有使用,其中的一些甚至已应用于我们的日常生活。
日常生活中的普适测量应用
如今的汽车拥有的传感器数量是15年前的15倍,并且还会越来越多。节气门和曲轴位置传感器、氧传感器、燃料乙醇传感器、喷射压力传感器、发动机爆震传感器和质量空气流量传感器是发动机控制计算机的基本输入信号源;此外,还有其他作为补充的车载传感器,用于协助维持可靠性,例如监控发动机油位和冷却液液位。它们甚至可以检测每个轮胎的压力,并在压力过低时触发警告。
在安全方面,有用于监控制动液和清洗液的液位传感器、触发安全气囊的加速计以及安装在车轮上用于激活防抱死制动的速度传感器。其他传感器包括确认座椅安全带已系好、检测车辆后方或盲点内的物体以及在车门未关紧时向驾驶员发出警告的传感器。某些汽车上还有在驾驶员昏昏欲睡或开始偏离行车道时触发警告的传感器。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
POWERTRONIC 26-30V 8.0A DC POWER SUPPLY MODULE C 595-E-106
SIEMENS SIMATIC S5 ANALOG OUTPUT MODULE 6ES5 470-8MA12
ACME, STYLE: SR, ENCLOSURE TYPE: 3R OUTDOOR TRANSFORMER T-2-53013-4S
IAI ROBO CYLINDER ACTUATOR DRIVE RCP-C-SA5I-P
GAI-TRONICS HANDSET SPEAKER AMPLIFIER 723-001
HELMHOLZ 700-321-1BL00 NNB
ABB I/O REMOTE UNIT CS31 ICSK20F1
ALLEN BRADLEY BULLETIN 1305 DYNAMIC BRAKE 750 VDC 1305-KBA09 SER A
WESTINGHOUSE 100A 240VAC SAFETY SWITCH GFN423N
CUTLER HAMMER RE PARTS CONTACT KIT TYPE A SIZE 5 477B477G05
SANSEI ELECTRIC CORPORATION MANUAL PULSER OSM 01-2G
DAYKIN TRANSFORMER DISCONNECT PRIMARY VOLTS 460 AMPS 2.17 LIFSA-05
LADISH 3/4 150 GATE VALVE CF8M B213-0107-07A
CROUSE-HINDS 60AMPS 3WIRE 4POLE ARKTITE SERIES RECEPTACLE AR642
FLOWSERVE CARTRIDGE MOUNTED FLEXIBLE STATOR PUSHER SEAL DESIGN P-50
ULTRALITE PRODUCTIONS EPROM ERASER NNB
RITE-HITE RED/LIGHT INCANDESCENT LIGHT BOX 018280
FIRESTONE AIR MOUNT DOUBLE CONVULATED AIR SPRING 29C 126-29-320-2-PLY
CROUSE-HIND RECEPTACLE AR642 MODEL M3, 60AMP 3 WIRE 4 POLE, NNB
MELTRIC 480V 30A 10HP INLET PLUG, 33-38043
CONDOR POWER SUPPLY HB5-3-OV-A+
FERRAZ SHAWMUT 3 POLE 600 VOLT POWER DISTRIBUTION
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
