- 型号:SENSOR FU-67GFU-67G
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
一、MES产品功能简介
MES产品包含以下模块,各个模块相互关联,又可以单独使用。
u订单管理
u生产控制
u质量管理
u物料管理
1.订单管理模块
上层系统订单一般为销售订单,是由销售部门根据客户订货和市场预测制定而成的,而MES从上层系统接收的订单后并不能直接进行计划排产,需要根据设备能力、生产成本等生产制约因素对销售订单进行科学拆分后重新排序,形成可以直接生产的生产序列。订单管理模块的基本功能是以最优的方式将销售订单自动转化为生产订单,追踪生产订单的执行过程,最终按时按量完成下达销售订单任务。
基本功能:
1)接收订单
2)排产
根据实际情况,自由设定排产规则,制定排产模块后,自动生成对应的生产序列,指导车间生产。支持多工厂多车间模式。
3)订单变更
支持对订单进行删除、修改、报废、冻结等操作。
4)紧急插单
对销售的紧急订单可以进行插单处理,优先安排生产。
可扩展功能:
对于新产品研发等需求的试制车,MES可以自主创建订单,并安排生产。
2.生产控制模块
MES产品通过强调制造过程的整体优化来帮助企业实施完整的闭环生产,同时为生产管理人员进行过程监控与管理,以保证生产正常运行。包括以下功能:
基本功能:
1)工艺路径设置
可对不同车型进行工艺路径的设置,在排产或上线时,根据车辆属性自动匹配工艺路径。
2)装配单打印、补打
3)分装线指示单打印
4)单台车辆生产控制
对生产过程中的单台车辆进行控制,如hold、setout/in、报废、领用、转用途和报交等。
5)AVI交互
接收AVI过点信息,并将对车辆控制中的各种操作下放到AVI,实现信息交互。
6)报表
生产控制的各种报表,如生产日报表、滞留车辆报表等。
可扩展功能:
MES产品可实现过点扫描功能,不需要与AVI进行信息传递。
3.质量管理模块
当今世界生产力高度发展,制造业竞争日益激烈,质量是决定胜负的重要因素。质量管理是MES产品的核心模块之一,企业质量人员可通过MES产品提高质量管理水平。包括以下功能:
基本功能:
1)关键件绑定(精确追溯和批次追溯)
同一条生产线在混合组装生产时,能自动校验和操作提示以防止部件装配错误、生产流程错误、产品混装的问题。也可通过部件,进行反追溯。
2)质量门检查
3)合格证打印和补打
对已经完成生产的车辆进行合格证查询、打印(补打)和信息上传。合格证打印后,不再进行关键件绑定等操作。
4)整车评审
对车辆的整车评审结果进行记录,进行统计并按要求生成不同的报表。
5)缺陷管理
对生产的车辆进行添加、解除缺陷的管理。
6)质量卡扫描存储
4.物料管理模块
随着客户对产品质量、生产速度要求的提高,加之企业成本降低和生产柔性之间的矛盾,显然传统汽车物流运作已不能适应这一发展要求,需要进行更新升级。MES产品致力于物流拉动的研究,集各种拉动方式所长,包括以下功能:
基本功能:
1)看板拉动
2)按灯拉动
3)空箱拉动
4)排序拉动
5)计划拉动
6)随行拉动
7)库存点拉动
8)巡回取货
可扩展功能:
1)基础仓库管理
2)供应商发布平台
3)基础供应商管理
二、MES产品化的必然性
目前,MES已在汽车、钢铁等行业得到成功推广,应用效益得到企业的认可。随着科技发展,MES已经成为企业信息化的主体。
传统的MES由于不同公司对企业进行设计、开发、实施和维护,无法形成相应的标准,增加了MES系统开发和应用的成本。而工厂数据模块的不统一,造成MES各功能子系统之间以及MES与企业其它相关信息系统之间缺少必要的集成,实时性减弱,无法充分发挥MES功能。在这种情形下,MES产品化成为必然。
三、MES产品化的展望
今年目标将MES产品版本化,针对不同企业不同需求进行不同版本的部署。将MES全部功能设置为旗舰版,设置单个功能的普通版本,如物料管理的MM版本、生产控制的PC版本等,可单个模块部署,也可将多个普通版本联合部署,另可设置基础功能的试用版,供客户体验。
在MES产品功能的基础上,与时俱进,不断进行创新和优化,向着更强的集成化、更强的实时性和更强的模块化发展,打造汽车行业MES品牌,同时向汽车零部件和离散制造业发展。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
MARPOSS CIRCUIT BOARD 683017704 BROKEN CLIP
GE 300A 600V 3POLE UNIT CIRCUIT BREAKER 900-3000A
PROMESS FAR-T-A2.0-2.5-1200
T+H 115V 400W CARTRIDGE HEATERS, TYPE HLP LOT OF 4
REXROTH MNR R901254394 SN00013
A-B 24V STEADY INCANDESCENT STACK LIGHTS 855T-B24DN4/B24DN3/B24DN6
DODGE 1750RPM 1.20HP 524 OUTPUT TORQUE TIGEAR GEAR REDUCER MR94752L1 F VZ
BALLUFF ID CHIP 132411 NEW, SEALED BAG, LOT OF 3
BOSCH BLOCK STAND PLUG-IN 1834486001 IN BOX
HAVER & BOECKER FILTER 9.925.0001.02
ALLEN BRADLEY 125V 60HZ LIGHTING CONTATCOR 500L-T0D3 NO BOX
MARPOSS PCB MODULE CIRCUIT BOARD 6830153905
HEIDENHAIN CONNECTING CABLE 309774-06
LENZE 8200 VECTOR 4.0A 0.75kW / 1.0HP INVERTER 00490604
FLEX-KLEEN ASTRO-FLEX TIMER CIRCUIT BOARD T15000
CSAT CLOCK MODULER CIRCUIT BOARD 12A74(1.2)
KNICK 110/220V, 1.5KV ISOLATION TRANSFORMER 7051 A1 OPT. 63
FANUC ROBOTICS CABLE ASSEMBLY 44C741559-003R02
POWEREX 1800V 430A SCR MODULE LD431843
FANUC ROBOTICS S420i POWER CABLE A660-2004-T205
AEG CONTROL BOARD 029.123 872 / 98N615826128
SICK PHOTOELECTRIC REFLEX SWITCH WL27-3P2430
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
