- 型号:OPERATOR INTERFACE BOARD 3HAC 0017-1
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1.2 电气火灾监控系统介绍
Acrel-6000电气火灾监控系统是安科瑞电气股份有限公司自主研发的用于接收剩余电流式电气火灾探测器等现场设备信号,以实现对被保护电气线路的报警、监视、控制、管理的运行于计算机的工业级硬件/软件系统。本系统应用于大型商场、生活小区、生产基础、办公大楼、商场酒店等区域的消防控制中心,对分散在建筑内的探测器进行遥测、遥调、遥控、遥信,方便实现监控与管理。本系统采用标准的Modbus现场总线将具有通信功能的探测器相互连接起来,当现场保护线路中的被探测参数超过报警设定值时,能发出报警信号、控制信号,能指示报警部位并保存报警信息。
1:报警指示灯(红色),系统接收到监控报警信号时指示灯点亮。
2:故障指示灯(黄色),系统接收到故障报警信号时指示灯点亮。
3:运行指示灯(绿色),系统正常运行时指示灯点亮。
4:主电源指示灯(绿色),使用主电源供电时指示灯点亮。
5:备用电源指示灯(绿色),使用备用电源供电时指示灯点亮。
6:消声按钮(黑色),消除报警声。
7:手动输出按钮(黑色),手动直接启动报警状态下控制被保护线路的控制输出。
2、系统组网方案
本项目的剩余电流探测器数量为30个,均分布在淄博汇金大厦配电室内。项目所选漏电火灾探测器为安科瑞产品,采用Modbus-RTU通讯协议,RS-458接口。Modbus-RTU协议理论上一根总线可连接32块RTU设备,由于本项目需要完成漏电火灾监控,在电气安全和消防方面起着极其重要的作用,为保证漏电火灾监控信号的安全、稳定、可靠,本项目一根总线只接16或17块表,共分两根总线来进行数据采集。
3、电气火灾监控系统功能
Acrel-6000电气火灾系统,可实时和定时采集现场设备的剩余电流数据和温度、并有报警提示声光报警等功能,可根据实际需要对报警温度值、漏电流值进行设置,报警故障解除时,可远方进行复位。系统可对报警事件、日期、报警值、越线值进行记录,并生成报表,可对报警事件记录进行打印。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
DIGITAL ELECTRONICS 16/8MB MOS MEMORY BOARD PCB 5017155-01 D1P1 M7622
AU OPTRONICS 19IN LCD PANEL M190EN03 W/ INVERTER BOARD DIN40A
TELEMECANIQUE INTEGRAL 32 COMBINATION MOTOR CONTROLLER LD4 LC030 / LB1 LC03M07
TELEMECANIQUE 24VDC COIL, 600VAC MAX, 10A CONTROL RELAY CA3 DN31 LOT OF 10
ANALOG DEVICES AC STRAIN GAGE INPUT MODULE 3B20-00
BELDEN-M CABLE 50119-0092
SQUARE D 3.0KVA 50/60HZ INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER K3000D1 SER. A
TORNATECH INC CIRCUIT BOARD TTI 6PCB014 REV 1
EUPEC POWER MODULE NT 92 N 10 KOF S2 #
USON 0-10PSIG TYPE K PRESSURE TRANSDUCER MODEL 452
GOULD SHAWMUT400AMP AMP-TRAP WELDER PROTECTOR FUSE A4BX400 LOT OF 2
FEDERAL DIGITAL INDICATOR DEI-73120
FANUC PERTRONICS LTD 1.1KVA TRANSFORMER A80L-0001-0520-02
ABB BAILEY 300V TERMINAL CABLE NKTU02-25
TELEMECANIQUE OUTPUT MODULE TSXDST 2482
MILLIPORE TANK CONTROL UNIT
SCHNEIDER LEXIUM 480V, 50/60Hz, 42A 3-PHASE EMC FILTER AM0EMC118
DSM CIRCUIT BOARD R-OUT316
PILZ PNOZ X3 SAFETY RELAY PNOZ X3 24VAC/24VACDC 3N/O 1N/C 1SO
TOPAZ 2" COUPLING WITH LOCK WASHER UNKNOWN
IFM EFECTOR 100 INDUCTIVE PROXIMITY SWITCH IGT200
COOPER BUSSMANN 5.08KVAC 130A MEDIUM VOLT FUSE,
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
