- 型号:FLOWMETER MODEL 253-0a
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1)故障信息提示
当监控设备检测到设备故障时,监控设备将发出如下信息,软件界面如图1所示:
运行监视主界面的故障单元显示黄色背景;
运行监视主界面显示实时故障提示信息,信息内容包括:时间,设备位置,设备编号,故障信息(显示界面如下图所示);
在“实时信息显示区”中,“故障信息”显示黄色。
监控设备黄色故障指示灯点亮、发出故障提示音。
图1
2)报警记录查询
通过点击【数据】菜单下的“报警记录查询”进入如下图所示的报警记录(动作信息查询)界面。用户于该界面内可查询任意时段内相应报警或动作类型下的记录,操作方式为选择起始日期、结束日期、查询类型后点击查询按钮即可,软件界面如图2所示:
图2
3)探测器管理
该管理功能只有“系统管理级”可进行操作,“系统管理级”权限登录系统后,通过点击【维护】菜单下的“探测器管理”可进入如下图所示的探测器管理界面。该界面可修改各通道所对应的通讯端口、通讯速率及使用状态,软件界面如图3所示:
图3
淄博汇金大厦漏电火灾报警系统配合使用ARCM200和AKH-066L能准确地监控电气线路中的故障及异常状态 ,及时发现电气线路中的火灾隐患,将火灾防患与未然有着重要的意义。
4、结束语
随着社会的发展,人们安全用电的意识越来越强烈,且对一些场所用电的安全可靠性的要求也是越来越高。这就要求市场上必须有相应质量的硬件设备来来满足人们的这种需求。目前,市场上也有不少厂家能够提供这类服务,希望在广大厂家和研究人员的共同努力下,成功遏制电气火灾的上升势头,降低由电气火灾给人们带来的灾害。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
PHOENIX CONTACT QUINT 2.5 PS-120AC/24DC/2.5 POWER SUPPLY
GUARDMASTER 440K-MT55029 SERIES B 1/2" NPT 250V SAFETY INTERLOCK SWITCH, NNB
PARKER 3.25" BORE 2.00" STROKE PNEUMATIC CYLINDER 03.25 BB2ANUV14 2.00
DAYKIN 500V TRANSFORMER DKN 180 TL101
BLOCK LINE FILTER HFV 210-4700/30
APPLETON STB-200 2" INSULATED THROAT CONNECTOR, LOT OF 5, NEW
FISCHER & PORTER 120VAC PROCESS ALARM RELAY 55PA1000
FERRAZ SHAWMUT AMP-TRAP 2000 FUSE AJT225
IFM EFECTOR 600 42MM TEMPERATURE SENSOR, TS2051
ACE ELECTRONICS 201337-025 M/F CABLE ASSEMBLY, NNB
SIMTECH VB SERIES TRUE UNION BALL VALVE VBXC108
SPEEDAIRE LINE FILTER 5/8" PORT 4ZL50
TURCK RSM/RKM 57-8 FT/S614 BUS STOP CABLE CORDSET, SEALED
GATES SUPER HC POWERBAND V-BELT, 5V850
IFM 10-36VDC 250MA IF5712 INDUCTIVE SENSOR, IFK3004-BPKG/US-100-DPS
CROUSE-HINDS CABLE CH4E-ECC-W53
THOMAS PRODUCTS 50-240VAC 20VA 1" NPT FLOW SWITCH, 1100,
REES TYPE 13 CABLE OPERATED SWITCH, 04944-800
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:三菱伺服回收
