当前页面: 首页 >供求信息 >RELAY DD1C-1M60-C0004
供稿:厦门兴锐达自动化设备有限公司 2015/7/5 21:21:11
0 人气:0
  • 型号:RELAY DD1C-1M60-C000
  • 数量:1
  • 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
  • 有效期:2019/2/1 0:00:00
1)站控管理层
  站控管理层针对电力监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口。在主要指置于值班室的工控机、显示器、UPS等。
2)网络通讯层
  通讯层主要是由NPORT5610-8串口服务器、以太网设备及总线网络组成。NPORT5610-8串口服务器主要功能是监测现场智能仪表;以太网设备及总线网络的主要功能是实现数据交互,使配电系统管理集中化、信息化、智能化,极大提高了配电系统的安全性、可靠性和稳定性,真正达到了无人值守的目的。
3)现场设备层
  现场设备层是数据采集终端,主要由智能仪表组成,智能仪表通过屏蔽双绞线RS485接口,采用MODBUS通讯协议总线型连接接入通讯服务器,经通讯服务器到达该配电间监控主机进行组网,实现远程控制。
智能仪表现场连接示意
  现场仪表以手拉手方式通过屏蔽双绞线(RVVSP2*1.0)进行通讯连接,每根总线连接智能仪表数量在20只左右,然后将数据上传至串口服务器NPORT5610-8,进而将数据上传至当地监控终端。具体连接示意图如下所示:
  低压进线和馈线回路采用多功能仪表,它能测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、功率因数、频率、有功电度、无功电度。
3  系统功能
功能特点
  系统开机后会通过点击相应的快捷方式图标,即可进入操作系统和电力监控系统。本系统采用全中文界面,操作简单方便;运行稳定可靠。点击相应快捷按钮即可进入相应的系统功能模块;系统具有一次系统图显示,模拟图显示和网络结构图显示;系统提供了友好的人机交互界面,一切操作均可在界面上进行,而且具有远程显示功能。
登录界面
  点击桌面上的“田林路200号变电所电力监控系统”,软件开始运行。初始界面为“登录界面”,选择用户名,输入对应的密码,点击登录按钮,才可进入监控系统界面,查看监控数据,否则无法查看。用户名分为“管理员”和“操作员”,两者权限不同,操作员只能操作部分功能,管理员拥有最高权限。
  进入监控系统界面后,会发现整个界面分为三块,标题界面、配电系统界面和菜单切换界面。
  在菜单切换界面中含有最小化及退出2个快捷功能。当选择退出时,系统将弹出如果点击确认,则退出所有程序;如果点击取消,则不会对系统操作。
菜单切换界面
  在软件窗口最底部是菜单切换界面,该界面排的7个按钮为系统各个功能切换按钮。
  通过点击菜单切换界面上的功能按钮,就可进入相应的功能界面。
配电监测
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
0092
SAMSUNG 15" LCD DISPLAY LTM150XH-L06
COMPUTER DYNAMICS PCB UNIDIM REV A.02
FANUC PETRONICS 1.1KVA TRANSFORMER A80L-0001-0176-03
RELIANCE ELECTRIC IRCM RELAY CARD 0-51839-11
RELIANCE ELECTRIC DRIVE BOARD 0-52861
SOFTRONICS MOTOR SM8017
COGNEX In-Sight I/O EXPANSION MODULE 800-5758-1 E
FANUC ROBOTICS CABLE ASSEMBLY A660-2005-T102 / L550R0AC
PILZ TRUE POWER MONITORING MODULE P1WP/5A/460VAC
CONTINENTAL 4-28VDC CONTROL 48-660VAC 75A OUTPUT RELAY RSDA-660/75/10
SIEMENS DS1-x COMBINATION STARTER TERMINAL MODULE 3RK1301-0H300-0AA2
COOPER GARDNER DENVER CONTROL BOARD CAM 1.1
FUJI ELECTRIC POWER DIODE MODULE 800V 60A 2RI60E-080
PRESSTEK PEARLsetter MOTOR SAFETY CONTROL BOARD AEE01951 REV. A
RELIANCE ELECTRIC TRANSDUCTOR 0-49009-12
COOPER AIR TOOLS SPINDLE CONTROL CARD S090750
COOPER GARDNER DENVER CONTROL BOARD CBV 1.0
LUMBERG 4-PORT 3-POLE MIN POWER DISTRIBUTION BOX ZLU 4-30
ABB ROBOTICS FILTER BOARD PCB DSQC 259 / 3HAB2205-1/1
  • 电话:0592-5580706/13295922579
  • 传真:0592-5361191
  • email:LJY_05228@163.com
更多内容请访问 厦门兴锐达自动化设备有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=52360)
工控宝APP下载安装
