当前页面: 首页 >供求信息 >SAFETY RELAY UNIT, G9S-501
供稿:厦门兴锐达自动化设备有限公司 2015/7/5 21:34:38
0 人气:3
  • 型号:SAFETY RELAY UNIT, G9S-501
  • 数量:1
  • 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
  • 有效期:2019/2/1 0:00:00
2.3  历时史事件
  历史事件查看界面主要为用户查看曾经发生过的故障记录、信号记录、操作记录、越限记录提供方便友好的人机交互,通过历史事件查看平台,您可以根据自己的要求和查询条件方便定位您所要查看的历史事件,为您把握整个系统的运行情况提供了良好的软件支持。
2.4  数据库建立与查询
  主要完成遥测量和遥信量定时采集,并且建立数据库,定期生成报表,以供用户查询打印。
2.5  用户权限管理
  针对不同级别的用户,设置不同的权限组,防止因人为误操作给生产,生活带来的损失,实现配电系统的安全,可靠运行。可以通过用户管理进行用户登录、用户注销、修改密码、添加删除等操作,方便用户对账号和权限的修改。
2.6  电流越限设置
  针对用户对于现场各回路电流限值不固定,对于各个时期要求的限值也不一定,现场采用灵活的用户手动填写,自动在数据库中更改相应的基值,实时有效的根据客户需要提醒客户现场用电回路的异常。
2.7  远程报表查询
  报表管理程序的主要功能是根据用户的需要设计报表样式,把系统中处理的数据经过筛选、组合和统计生成用户需要的报表数据。本程序还可以根据用户的需要对报表文件采用定时保存、打印或者召唤保存、打印模式。同时本程序还向用户提供了对生成的报表文件管理功能。
  报表具有自由设置查询时间实现日、月、年的电能统计,数据导出和报表打印等功能。
3  案例分析
  现代苏州建鑫集团有限公司电能管理系统,项目现场为一个工地,本项目针对这个工地施工以及工人生活的进行用电监控与电能管理;监控范围为工地现场施工用电配电箱以及工人生活用电配电箱。
  所有出线回路均采用采用安科瑞DTSF1352-C系列导轨式电力仪表,该仪表主要测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度。
  低压配电二次图见图(2),功能有电量遥测主要监测运行设备的电参量,其中包括:线三相电压,电流,功率,功率因数,电能,频率等电参量及配出回路的三相电流;遥信功能实现显示现场设备的运行状态,主要包括:开关的分、合闸运行状态和通讯故障报警;断路器变位时会发出报警信号,提醒用户及时处理故障。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
HONEYWELL HEAVY DUTY LIMIT SWITCH LSC3K
HONEYWELL 120V 50/60HZ 10W MAX MOTOR DRIVE ASSY 30733999-002
IFM EFECTOR 100 INDUCTIVE PROXIMITY SWITCH IG0363
GE FANUC I/O LINK MODULE, IC693BEM320C
DODGE TORQ-TAMER 25X3/4 KS
DATALOGIC C-BOX RS232 TO PROFIBUS CONNECTION BOX C-BOX 310
BANNER 10-30VDC 8M SENSING RANGE SENSOR, Q19SP6R SER. Q19
TELEMECANIQUE LED CLUSTER YELLOW LIGHT SET   XVBKEQ3743G1
FANUC   CABLE   EE-4657-111-001
DWYER INSTRUMENTS 35 PSIG 120F PRESSURE TRANSMITTER, 603A-7
DAYKIN 480V 60HZ PHASE 1 TRANSFORMER, CVFSD-0501
ALLEN BRADLEY 700DC-M220Z24S CONTROL RELAY
CALEX 24V VOLTAGE TO FREQUENCY MODULE 8507
TAPESWITCH ZONE CONTROLLER ZC-1
PILZ 24VDC SAFETY RELAY PZE 5 24VDC 2S10
NAMCO HENGSTLER SAFETY RELAY HOZ-462-1209   IN BOX, LOT OF 2
MURR ELEKTRONIK INTERFACE MODULE 4000-68122-0210010
FOXBORO I/A POWER BACKUP IND. POWER MODULE 6 P0400ZE
BARBER COLMAN TEMPERATURE CONTROL UNIT SERIES 120
TESCH 24VAC/DC AUTOMATIC RESET RELAY F127Ax203
  • 电话:0592-5580706/13295922579
  • 传真:0592-5361191
  • email:LJY_05228@163.com
更多内容请访问 厦门兴锐达自动化设备有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=52360)
工控宝APP下载安装
