- 型号:DIGITAL SWITCH 829-2-AC
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
RS485总线通讯,Modbus-RTU通信协议,传输距离1km,可通过中继器延长通讯传输距离
监控容量:
① 监控设备最高可监控200个监控单元(探测器)
② 可配接ARCM系列监控探测器
监控报警项目:
① 剩余电流故障(漏电):故障单元属性(部位、类型)
② 温度报警(超温): 故障单元属性(部位、类型)
③ 电流故障(过流): 故障单元属性(部位、类型)
监控报警响应时间: ≤30s
监控报警声压级(A计权):≥70dB/1m
监控报警光显示:红色LED指示灯,红色光报警信号应保持,直至手动复位
监控报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
故障报警项目:
① 监控设备与探测器之间的通讯连接线发生断路或短路
② 监控设备主电源欠压或断电
③ 给电池充电的充电器与电池之间的连接线发生断路或短路
故障报警响应时间:≤100s
监控报警光显示:黄色LED指示灯,黄色光报警信号应保持至故障排除
故障报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
故障期间,非故障回路的正常工作不受影响
控制输出:
报警控制输出:1组常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A
自检项目:
① 指示灯检查:报警、故障、运行、主电源、备用电源指示灯
② 显示屏检查
③ 音响器件检查
自检耗时 ≤60s
事件记录:
① 记录内容:记录类型、发生时间、探测器编号、区域、故障描述,可存储记录不少于2万条
② 记录查询:根据记录的日期、类型等条件查询
操作分级:
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
USON TEST CONTROL LOGIC BOARD 20032 REV. J
PEPPERL & FUCHS PROXIMITY SENSOR NBB5-18GM50-E2-C-V1
SQUARE D 2 SWITCH INPUT MODULE SPX-2DS0
TURCK 10...30VDC 4-PIN PROXIMITY SENSOR Ni12U-M18E-AP6X-H1141
TURCK PROXIMITY SENSOR Ni5-K11-Y1
LINEAR FEEDING VIBRATOR ATTB71101
SINGAPORE B88AA 9727F LOT OF 4
DYNAMATIC PLC PC BOARD 15-1092-11
ARMSTRONG MACHINE TRAP BUCKET 811
TRERICE 0-60PSI, 1/4" BOTTOM MOUNT, PRESSURE GAUGE 52-2198 SERIES 450
NAMCO 2WAC/DC, 1.7MA LEAKAGE, 20-230VAC/DC @ 0.5A, PROXIMITY SWITCH EE530-55420
GSE CIRCUIT BOARD 4PC670 40-20-21084
ROCKWELL 8 CHANNEL ENCODER BUFFER UNIT 9103-0173 REV001
RELIANCE RED PUSH-PULL SWITCH 610281-12R LOT OF 3
TELEMECANIQUE integral 32 SELF-PROTECTED STARTER LD5 LC130 / LB1-LC03M06
GENERAL ELECTRIC 240V POWER SUPPLY TRANSFORMER UNIT LAMP SOCKET CR104PXG23
MITSUBISHI ELECTRIC 24VDC COIL 15A STARTER CONTACTOR SD-M11
ALLEN BRADLEY 24VDC COIL 24A CONTACTOR 100-A24NZJ3
ALLIED TELESYN INTERNATIONAL 12V FIBER OPTIC
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
