![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150705221907515_w.jpg)
- 型号:TURCK MULTIBOX VBM160-PX17
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 伟创变频器
摘要:伟创变频器PR0FIBUS-DP卡在泰钢原料输送配料系统中的应用
一、前言
PROFIBUS是一种国际化、开放式异步串行通讯标准,广泛适用于制造业自动化和流程自动化、楼宇、交通、电力等各行各业。通过PROFIBUS可以方便地实现各种不同厂商的自动化设备及元器件之间的信息交换。PROFIBUS协议标准由三个兼容部分组成:PROFIBUS-DP(分布式外设)、PROFIBUS-FHS(现场总线信息规范)、PROFIBUS-PA(过程自动化)。标准化的现场总线具有“开放”的通讯接口、“透明”通讯协议,允许用户选用不同制造商生产的分散IO装置和现场设备。现场总线PROFIBUS满足了生产过程现场级数据可存取性的重要要求,一方面它覆盖了传感器执行器领域的通信要求,另一方面又具有单元级领域的所有网络通信功能。特别在“分散IO”领域,由于大量的、种类齐全的、可连接的现场设备可供选用,因此PROFIBUS已成为事实上的国际公认的标准
本文介绍了某钢铁厂原料厂的配料控制系统改造的主要功能,特点,工作原理,控制方式和配置选型。近年来,我国的钢铁冶炼行业发展迅速,烧结矿是炼铁的主原料,而配料技术工艺是影响烧结矿质量的重要环节,各称量设备只有达到一定精度才能保证矿的质量。
传统烧结工艺中主要依靠工作经验进行调节,存在以下几方面的问题:
A、不能适时进行调节配比,生产效率较低。
B、由于缺少计量设备,人为影响因素较多,物料不能很好控制,浪费现象严重,生产成本大大提高,不合格率较多,造成大量的废品。
C、由于物料的粉尘污染较严重,严重影响工人的身体健康。近几年来,钢铁厂工业过程自动化程度越来越高及人们对环保意识的增强,变频技术以其优异的性能,在国内外得以广泛应用。
5、其它介质和其它总线的理论极限
以上的RS-485距离极限343512米以及31228米(9600bps)与传输介质无关,就是说用光纤传输RS-485最远也是这么多,无线也是一样。 以上的无误码RS-485距离极限31228米(9600bps)与协议无关,就是说用CAN、PROFIBIUS最远也是这么多,原理是一样的。以上的通信完全失败的RS-485距离极限343512米(9600bps)与数据位数有关,而且成正比例,就是说用CAN2.0(29位)比CAN1.0(11位)的极限更加大,大一倍以上。
到这里,大家一定会惊讶RS-485通信距离极限之短。互联网、手机、GPS是如何传输几乎无限远距离的呢?互联网和手机通信几乎无法实时,而GPS对延时的计算及其精确。以后将另外专文讨论。
串口232/485通信的理论极限及其实现 串口232/485通信的理论极限及其实现
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CEC 4494R
VALENTINE GAGING SYSTEMS LIMIT SWITCH 722-1137
MICRON 28 LINE FILTER 220W 12.5
POTTER & BRUMFIELD 24V 50/60Hz 600V 50A CONTACTOR P40P42A12P1-24
FUJI ELECTRIC 600VAC 30A 3-POLE CIRCUIT BREAKER BU-ESB3030
HEVI-DUTY .225KVA TYPE SBE 220/230/240/440/460/480-110/115/120V TRANSFORMER E22
PHOENIX CONTACT 25 POSITION MALE D-SUB CONNECTOR SUBCON 15/F-SH SEALED
ELVA EFD +24V/+12V/+5V/-12V POWER MODULE POWS D3
FANUC ROBOTICS 120VAC INPUT MODULE IA08E A03B-0801-C128
OMRON 5V 5A DC POWER SUPPLY S82J-6205-600
CUTLER-HAMMER SIZE 1 45A STARTER 110/120V COIL AN56GN0 SER. B1 W/ C320KGT15
TELEMECANIQUE 9-14A MOTOR STARTER SWITCH GV2-P16
BUSS 600VAC WELDER LIMITER FOR SHORT-CIRCUIT PROTECTION 68100
PEPPERL + FUCHS 20-253VAC 3-PIN PROXIMITY SENSOR NCB40-FP-W-P4-BHMSP3-N.O.
ABB 1 N.O. 1N.C. AUXILIARY CONTACT CAL5-11 LOT OF 6
TURNBULL CONTROL SYSTEMS OUTPUT CONVERTER MODULE 6545/ISOL/2CH
TELEMECANIQUE RED AND GREEN STACK LIGHT XVB C34 / XVB C21
OMRON 24V 1.1A DC POWER SUPPLY S82J-6224-600
USON DUAL TESTER MEMORY MODULE 430-X300 REV. C
FESTO FIELDBUS 24VDC 16-PORT INPUT MODULE CP-E16-M8 18205 KN07
COOPER CROUSE-HINDS 5A 300V AC FEMALE MICRO MINI
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:KOP-FLEX 4-1
工控宝APP下载安装
