- 型号:MOUNT CONTROLLER F810135
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
5.3、AFPM3-2AV传感器
AFPM3-2AV三相交流双电源电压传感器(监控模块)(以下简称模块)能够采集被监控设备交流电源的电压值,并通过 RS485 通讯上传到监控器(监控主机)(以下称监控主机),监控主机可以判断被监控电源的电压状态,如过压、欠压等状态,数据经监控主机分析处理后可以指示相应电源故障类型,并发出声光报警信号。
6 系统功能
监控报警功能
①被监控设备电源回路开关状态
②被监控设备电源的工作状态(电压、电流及报警状态信息)
③报警响应时间:≤100s
④报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
⑤报警光信号:红色LED指示灯常亮
控制输出功能
①对个别或全部被监控设备的报警继电器进行远程遥控操作
②监控器控制输出:常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A
故障报警功能
①监控器与模块(电压/电流信号传感器)之间的连接线断路、短路
②监控器主电源欠压(≤80%主电源电压)或过压(≥110%主电源电压)
③监控器与其分体电源间连接线断路、短路
④当监控器出现以上故障时,能发出与监控报警信号有明显区别的声光故障报警信号
⑤故障报警响应时间:≤100s
⑥故障报警声信号:手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
⑦故障报警光信号:黄色LED指示灯常亮
⑧故障期间,非故障回路的正常工作不受影响
自检功能
①连接检查:通信线路及分体电源线路的断路、短路
②设备自检:手动检查或系统自检
③自检耗时:≤60s
报警记录功能
①记录10000条相关故障报警信息
②报警类型:故障类型、发生时间、故障描述
③报警事件查询
④报警记录打印
6.结束语
随着智能建筑的发展及电力的广泛应用,人们对安全的意识认识越来越高。公共建筑安装消防设备电源监控系统是智能化建设的必然趋势。消防设备电源系统有利于发现安全隐患,及时处理安全隐患,其具有消防通道、消防栓、灭火器等设备的同等意义。系统投入运行以来,发现和整改了隐患很多处,为本项目的消防管理提供了科学的依据,受到了客户好评。
哈尔滨华南城现代商贸物流城消防设备电源监控系统由消防设备电源监控装置AFPM100、消防设备电源中继器AFPM-ZJQ、传感器AFPM3-2AV组成。AFPM100消防设备电源监控系统是本公司自主研发的用于接收消防设备电源传感器器等现场设备信号,以实现对被保护电气线路的报警、监视、管理的运行于计算机的工业级硬件/软件系统。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
YOKOGAWA DP HARP PRESSURE TRANSMITTER EJA 510A STYLE S2
HEIDENHAIN ROTARY ENCODER ROD 426.000B-2500
SQUARE D 225A, 240VAC/48VDC MAX, 4W, 3-PHASE PANELBOARD NQOD442L225CU
POST GLOVER 40HP, 110A, .14X3OHMS, STAINLESS STEEL GRID RESISTOR 35369
PARKER COMPUMOTOR AH-DRIVE-S/1407 MICROSTEP DRIVE A SERIES
RELIANCE ELECTRIC ISU41001 AC CONTROLLER, NNB
TEXAS INSTRUMENTS INC 120V EQUIPMENT PROTECTION MODULE 50AA3B1A1
GENERAL ELECTRIC 5000RPM EXPLOSION PROOF TACHOMETER GENERATOR 5BC42AB185213
NATIONAL ELECTRONICS MONITORS CRT M34JEF80X
PUMP IMPELLERS CF-8M 53970
AEG MODICON 884A PROGRAMMER & CONFIGURATOR TAPE AS-T884-001 NEW
MODICON MC-SSSA-025 RESOLVER CABLE,
INGERSOLL RAND TOUCH SCREEN MONITOR
EGS/SOLA CVS 120/240V, 500VA, 60Hz, CONSTANT VOLTAGE TRANSFORMER 23-23-150-8
GENERAL ELECTRIC INTERFACE BOARD 531X133PRUABG1
PRO-FACE OPERATOR INTERFACE CONTROL PANEL
CONBRACO INDUSTRIES 120 PSIG, COMPAC TORQUE PNEUMATIC ACTUATOR, CTD-030
WHEDCO SERVO MOTOR MTR-3S34-G-R-0-E-S
MAGNETEK GPD 515 VARIABLE FREQUENCY AC DRIVE GPD515C-B001 40P41F
ALLEN BRADLEY 24VDC COIL 110A 3-POLE CONTACTOR 100-B110NZJ3 SER. A
MARLEY ENGINEERED PRODUCTS 480V 22A HEATER HUHAA1048
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
