- 型号:STEURUNGEN CIRCUIT BOARD CN109B
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 电气火灾;监控系统;Acrel-6000/B
摘要:本文简述了电气火灾监控系统的组成原理,分析了电气火灾监控系统在应用中的设计依据和相关规范。最后通过安科瑞剩余电流式电气火灾监控系统在千山大厦项目的实例介绍,阐述了电气火灾监控系统功能的实现及其重要意义。
0 概述
千山大厦位于河北省沙河市东环延伸线千山大厦或千山中晶玻璃制品有限公司。本次项目为千山大厦配电室9只ARCM200L系列仪表,分布在地下一层的配电室内。本项目主要负责监控现场分布于配电室中低压配电柜出线的漏电状况,及时提醒消控室值班人员,以防止电气火灾的发生。
千山大厦现场有剩余电流式仪表9只ARCM200L安装于配电室内。现场仪表采用总线方式接至消控中心的Acrel-6000/B壁挂式电气火灾监控系统。
1 参考标准
近年来,国家为了加大电气火灾监控防范的力度,相继制订或修改了一批相关标准规范,加强对电气火灾的预防。主要有:
1.1.GB50045-95(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》,其中在条文9.5.1里规定:高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。
1.2.GB50016-2006《建筑设计防火规范》,在条文11.2.7里规定:下列场所宜设置剩余电流动作电气火灾监控系统。这些场所包括各种类型的影剧院、馆所、仓库、住宅小区、医院、商店、学校等等。
1.3.国家标准《建筑电气火灾预防要求和检测方法》有关条文也明确要求“应在电源进线端设置自动切断电源或报警的剩余电流动作保护器”。
1.4.电气火灾监控系统的产品应满足:GB14287.1-2005《电气火灾监控设备》、 GB14287.2-2005《剩余电流式电气火灾监控探测器》、GB14287.3-2005《测温式电气火灾监控探测器》
1.5.电气火灾监控系统的安装和运行应满足GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》
1.6.电气火灾监控系统的供电应满足GB50052《供配电系统设计规范》的要求
1.7.电气火灾监控系统的设计应满足《电气火灾监控系统的设计方法》的要求(暂行规定)
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SOLA 24V 20A ELECTRONICALLY PROTECTED DC POWER SUPPLY SDN 20-24-480
FANUC ROBOTICS POWER SUPPLY A16B-2203-0370/13E
VICTOR FLAME WELDING AND CUTTING CONTOL VALVE 0660-0237 LOT OF 29
SAMSON 3780 HART POSITIONER 3780-00001210.01
GENERAL ELECTRIC 600V 30A 3PH 3W FLEX-A-PLUG BUSWAY PLUG, SB361WGRD0101
KRAUSSMAFFEI BOARD SP200 5096857
MASIPACK PCB BOARD EACC4_R5
GENERAL ELECTRIC 480V, 40A, 3PH, 3W BUS PLUG ENCLOSURE FVK3040
CELESCO 8-40VDC 4-20mA POSITION TRANSDUCER PT801-0040-311-121C
NANA ELECTRONICS TRANSFORMER NNC-20CAW-04Y
TELEMECANIQUE 24VDC COIL 10A CONTROL RELAY CA3SK20 W/ LA4SKE1E LOT OF 35
TOSHIBA POWER MODULE MIG50Q7CSA0X NNB
ACOPIAN SERIES A REGULATED POWER SUPPLY A90HT330 IN BOX
IAI ROBO CYLINDER ACTUATOR CONTROL DRIVE RCS-C-SA4-A-20-CC-0 LOT OF 2
WTC WELDING TECHNOLOGY CONTROL BOARD PCB 8113-2M0
WTC WELDING TECHNOLOGY CONTROL BOARD PCB 900-8113-2m0
SCHNEIDER ELECTRIC MODICON QUANTUM 140CPS11420
FOXBORO SPEC 200 EXACT CONFIGURATION 2AT-CFA
SIEMENS CIRCUIT BREAKER 3VF3211-1BW41-0AA0, 3VF3211-1BW41-0AC2
BAILEY ANALOG OUTPUT SLAVE IMAS001 INFI 90
RELIANCE ELECTRIC SLOT RACK 802822-6RE
RED LION CONTROLS 4 DIDIT COUNTER SERIES 600 5163040
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
