- 型号:VIBRATION SWITCH MODEL-440
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
监控报警响应时间: ≤30s
监控报警声压级(A计权):≥70dB/1m
监控报警光显示:红色LED指示灯,红色光报警信号应保持,直至手动复位
监控报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
故障报警项目:
① 监控设备与探测器之间的通讯连接线发生断路或短路
② 监控设备主电源欠压或断电
③ 给电池充电的充电器与电池之间的连接线发生断路或短路
故障报警响应时间:≤100s
监控报警光显示:黄色LED指示灯,黄色光报警信号应保持至故障排除
故障报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
故障期间,非故障回路的正常工作不受影响
控制输出:
报警控制输出:1组常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A
自检项目:
① 指示灯检查:报警、故障、运行、主电源、备用电源指示灯
② 显示屏检查
③ 音响器件检查
自检耗时 ≤60s
事件记录:
① 记录内容:记录类型、发生时间、探测器编号、区域、故障描述,可存储记录不少于2万条
② 记录查询:根据记录的日期、类型等条件查询
操作分级:
① 日常值班级:实时状态监视、事件记录查询
② 监控操作级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检
③ 系统管理级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检,监控设备系统参数查询、监控设备各模块单独检测、操作员添加与删除
使用环境条件:
① 工作场所:消防控制室内、有人值班的变配电所(配电室)、有人值班的房间内墙壁上
② 工作环境温度:0℃~40℃
③ 工作环境相对湿度:5%~95%RH
④ 海拔高度:≤2500m
3.2、ARCM200L系列仪表
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ATLAS COPCO MACS MASTER CONTROLLER MODULE 4240 5008 00
VORNE INDUSTRIES 77/712-0-H-3 DIGITAL DISPLAY, NEW
STEVERUNGEN 080330 CIRCUIT BOARD 050.350.203.06
MARPOSS CONTROL BOARD 6366324710
FENWAL AIR DUCT DETECTOR DH-60 70-600000-000
KEMKRAFT ENGINEERING CONTROL BOARD 850-5025
EATON DYNAMATIC CIRCUIT BOARD 15-P00886-0005 REV-B
NORDIC CIRCUIT BOARD D84020-801 / D82142-1 REV-X / D
SCHNEIDER MODICON TSX PREMIUM 2 CH AXIS CONTROL MOTION MODULE TSX CAY22
SCHNEIDER MODICON TELEMECANIQUE TSX PREMIUM 55W POWER SUPPLY TSXPSY5520
BALLUFF MICROPULSE DIGITAL DISPLAY BDD-100
TOTAL CONTROL PANEL-MOUNT DISPLAY 5003 VER. 2.5
MICROSCAN 10-28V BARCODE SCANNER FIS-6700-0002
DATALOGIC CCD SCANNER DL 80
TB WOODS 400-460V 2.3A 50/60Hz 3PH 1HP MICRO-INVERTER XFC4001-OB
DYNAMATIC CIRCUIT BOARD 09E/A91W0016 / 70-47-158
FOXBORO INTERNAL/EXTERNAL INTERFACE MODULE ST-D 2AX+A4-R
MARPOSS CONTROL BOARD 6321601500
NOVOTECHNIK POTENTIOMETER IGP10 P 6501 A502
DREXELBROOK UNIVERSAL TRANSMITTER 408-6230-001
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
