- 型号:ALLEN BRADLEY COMBINATION 712-160C-16
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2.3消防设备电源监控系统功能
2.3.1 故障报警
● 监控器与模块(电压/电流信号开入开出传感器)之间的连接线断路、短路;
● 监控器主电源欠压(≤80%主电源电压)或过压(≥110%主电源电压);
● 监控器与其分体电源间连接线断路、短路;
● 当监控器出现以上故障时,能发出与监控报警信号有明显区别的声光故障报警信号;
● 故障报警响应时间:≤100s;
● 故障报警声信号:手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动;
● 故障报警光信号:黄色LED指示灯常亮;
● 故障期间,非故障回路的正常工作不受影响
2.3.2 消防设备电源故障报警
● 被监控设备电源回路开关状态;
● 被监控设备电源的工作状态(电压、电流及开关状态信息);
● 报警响应时间:≤30s;
● 报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动;
● 报警光信号:红色LED指示灯常亮。
2.3.3 控制输出
● 对个别或全部被监控设备的报警继电器进行远程遥控操作;
● 监控器控制输出:常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A。
2.3.4 报警记录
● 记录999条相关故障报警信息;
● 报警类型:故障类型、发生时间、故障描述;
● 报警事件查询;
● 报警记录打印。
2.3.5监控主机功能
● 主电源为AC 220V, 50Hz;
● 采用蓄电池作为备用电源,主电对备电充电24h的容量满足整个系统工作超时8h;
● 监控模块工作电源必须由监控主机供电,不能直接取市电,监控主机为连接的所有监控模块供电DC 24V
●对外通信采用RS485接口。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CARLO LEVEL RELAY S-1822-156-415
SQUARE D 115V .5A10-300PSI
JONESBORO HYTROL 4M GEARBOX
WESTRONICS MUX PCB BOARD CB100311-02
HAAS-LASER CONTROL BOARD LLR 18-06-49-00
SQUARE 76R-152
BENSHAW BIPCRS6-OX
SCIMETRIC CONTROL 802 REV. 2B
OMRON E5CN-FR2MT-500
AEG LOGISTAT MODULE CP 80 / DBK
WESTRONICS ADC BOARD CB100363-01
YASKAWA VARISPEED CDBR-H45H EUJ006452
FANUC ROBOTICS A660-2003-T529
ADVANTECH PCM-4865 REV: A2
CINCINNATI 3568A
FUJITSU LIMITEDN860-3141-T001 05A
ABB ROBOTICS 101 / YB161102-AB/2
KEYENCE DC INPUT MODULE KV-B16XC
ALLEN BRADLEY 2NO/2NC
WESTRONICS ALARM CB100324-02
ABB ROBOTICS I/O 160 / YB161102-AM/1
ALLEN BRADLEY 110/115-120V
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
