- 型号:ROBICON PCB CONTROL CARD 466043
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
现场漏电火灾监控探测器将所采集数据上传到本界面,用户可根据需要对回路名称、监控地点、监控区域进行权限修改。当剩余电流实测值大于报警设置时,系统报警状态指示灯会自动闪烁,对应界面中的报警单元状态颜色变化,方便运行人员检查处理报警。
2)故障显示
当监控设备检测到设备故障时,运行监视主界面的故障单元状态颜色变化,显示故障单元的具体信息,并发出故障报警声。支持故障报警声手动消除。
3)参数设定
界面显示可操作性按钮,可远程修改漏电流报警值上限,对各ARCM200-J1仪表进行复位操作。
3.6通讯状态
图(7)
如图(7)所示,界面显示ARCM200-J1的工作状态,当仪表通讯异常时,报警灯开始闪烁,仪表通讯正常时,不闪烁。
3.7 报警记录
如上图所示,系统界面记录仪表报警的回路名称,报警时间,报警类型,报警实时值以及设定值。
4结束语
随着智能建筑的发展及电力的广泛应用,人们对安全的意识认识越来越高。公共建筑安装漏电火灾系统是智能化建设的必然趋势。电气火灾系统有利于发现安全隐患,及时处理安全隐患,将火灾防患与未然有着重要的意义。本系统自金坛市新业商业广场?投入运行以来,发现和整改了多出隐患,大大提高了工作人员的工作效率,保证了广场日常工作的稳定有序的进行,并为整个商业广场的消防管理提供了科学的依据。
参考文献
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
DONGAN TRANSFORMER 80-1050
M.C. MILLER CO. 0-2VDC
SCC 115/230VAC
SICK 10-30VDC
ASCO SOLENOID S262SF02N3FJ7
FAIRCHILD MODEL 91652
RELIANCE K-256
OMRON G9SA-321-T075
GE RT4R RELAY W/ GE RTXP
GAI-TRONICS 651-001 NNB
AEG MODICON AS-9509-001
WINSMITH SPEED 920MDNE
SQUARE SK250G1
GENERAL ELECTRIC 119A4246P30
SQUARE D 40274-369-01
ADVANCE 120VAC 50/60HZ
GE N.P 1578001D
SQUARE D 0232150
CROUSE-HINDS M-72 APJ-10487
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
