当前页面: 首页 >供求信息 >APRB-02-02
APRB-02-02
供稿:厦门兴锐达自动化设备有限公司 2015/7/6 19:18:13
0 人气:3
  • 型号:APRB-02-02
  • 数量:1
  • 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
  • 有效期:2019/2/1 0:00:00
APRB-02-02
为了减小模具的变形,热处理部门应与模具设计部门共同研究,改善模具设计,如尽可能避免截面大小相差悬殊的模具结构、模具形状力求对称、复杂模具用拼合结构等。
  当不能改变模具形状时,为了减小变形,还可以采取一些其它的措施。这些措施总的考虑是改善冷却条件,使各部分得以均匀冷却;此外,也可以辅助以各种强制措施,以限制零件的淬火变形。例如,增加工艺孔,就是使各部分均匀冷却的一个措施,即在模具某些部分开孔,使模具各个部分得以均匀地冷却以减小变形。也可在淬火后容易胀大的模具外围用石棉包住,以增大内孔与外层的冷却差异,使型腔收缩。在模具上留筋或加筋是减少变形的又一种强制措施,它特别适用于型腔胀大的凹模,及槽口易胀大或缩小的模具。
  三、热处理工艺对模具变形的影响
  1、加热速度的影响
  一般来说,淬火加热时,加热速度越快,则模具中产生的热应力越大,易于造成模具的变形开裂,尤其对于合金钢及高合金钢,因其导热性差,尤需注意进行预热,对于一些形状复杂的高合金模具,还需采取多次分级预热。但在个别情况下,采用快速加热有时反而可以减少变形,这时仅加热模具的表面,而中心还保持“冷态”,所以相应地减少了组织应力和热应力,且心部变形抗力较大,从而减少了淬火变形,根据一些工厂经验,用于解决孔距变形方面有一定效果。
  2、加热温度的影响
  淬火加热温度的高低影响材料的淬透性,同时对奥氏体的成分与晶粒大小起作用。
  (1)从淬透性方面看,加热温度高,将使热应力增大,但同时使淬透性增高,因此组织应力也增大,并逐渐占主导地位。例如。碳素工具钢T8、T10、T12等,在一般淬火温度淬火时,内径表现为缩的倾向,但若提高淬火温度到≥850℃时,则由于淬透性增大,组织应力逐渐占主导地位,因而内径可能表现为胀的倾向。
  (2)从奥氏体成分看,淬火温度提高使奥氏体含碳量增加,淬火后马氏体的正方度增大(比容增大),从而使淬火后体积增大。
  (3)从对Ms点影响细看,淬火温度高,则奥氏体晶粒粗大,将使零件的变形开裂倾向增大。
  综合上述,对所有的钢种,尤其是某些高碳的中、高合金钢,淬火温度的高低会明显影响模具的淬火变形,因此,正确选择淬火加热温度是很重要的。
  一般来说,选择过高的淬火加热温度对变形是没有好处的。在不影响使用性能的前提下,总是采用较低的加热温度。但对一些淬火后有较多残余奥氏体的钢号(如Cr12MoV等),也可通过调整加热温度,改变残余奥氏体量,以调节模具的变形。
  3、淬火冷却速度的影响
  总的来说,在Ms点以上增大冷速,会使热应力显著增加,结果使热应力引起的变形趋向增大;在Ms点以下增大冷速则主要使组织应力引起的变形趋向增大。
  对于不同的钢种,由于Ms点的高低不同,因而在采用同一淬火介质时,有不同的变形趋向。同一钢种如采用不同的淬火介质,由于它们的冷却能力不同,因而也有不同的变形趋向。
  例如,碳素工具钢的在Ms点比较低,因而采用水冷时,热应力的影响往往占上风;而采用由冷时,则可能是组织应力占上风。
  在实际生产中,模具常采用分级或分级-等温淬火时,通常均未完全淬透,故往往以热应力的作用为主,使型腔趋于收缩,不过由于这时热应力不是很大,因此总的变形量是比较小的。若采用水-油双液淬火或油淬时,引起的热应力较大,型腔收缩量将增大。
  4、回火温度的影响
  回火温度对变形的影响,主要是由于回火过程中的组织转变所引起的。若在回火过程中产生“二次淬火”现象,残余奥氏体转变为马氏体,由于生成的马氏体的比容比残余奥氏体的大,将引起模具型腔的胀大;对一些高合金工具钢如Cr12MoV等,当以要求红硬性为主而采用高温淬火,多次回火时,每回一次火,体积就胀大一次。
  若在其他温度区域回火,由于淬火马氏体向回火马氏体(或回火索氏体、回火屈氏体等)转变,比容减小,因而,型腔趋向于收缩。
  另外,回火时,模具中的残余应力的松弛,对变形也有影响。模具淬火后,若表面处于拉应力状态,回火后尺寸将增大;反之,若表面处于压应力状态,则产生收缩。但组织转变及应力松弛两项影响中,前者是主要的。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
NORDIC SINGLE RAMP SOFT START INDUCTION MOTOR CONTROLLER 21B34F00
OMRON   TEMPATURE CONTROLLER   E5C4-R40J
RELIANCE MINIPAK DRIVER BOARD 0-57170 / 69957-1A
NERLITE 12VDC 75MA S-40 SPOT ARRAY ILLUMINATOR, 650302
CONTROL BOARD MD 3.298195.0
RELIANCE ELECTRIC DIGITAL CONTROL SYSTEM CARD REMOTE I/O COMM MODULE 57416-K
MILWAUKEE 11 AMP 3" STRAIGHT GRINDER 5211
FANUC CONTROL CABLE WITH CONNETORS CFDA-OWPB-0140-AAA
SICK OPTIC ELECTRONIC WITH NO NAME PLATE
DAYKIN 460V, 4.34A, TRANSFORMER DISCONNECT LTFS-01
ALLEN BRADLEY VFD DRIVE 380-460V SER. C 1305-BA03A-HA2
ALLEN BRADLEY AC RELAY 700-R310A1 SER B
MOSER GLASER   TRANSFORMER 74.1391.3   KU-L 100
SWITCHING POWER INC. POWER SUPPLY OFSX-150M
SIXNET 30VDC INDUSTRIAL MODEM VT-MODEM-1-US
TELEMECANIQUE LOCAL LINE TERMINATOR TSXLES61
PHOENIX CONTACT DIGITAL OUTPUT MODULE FLS IB M12 DO 8 M12-2A
PILZ 24VAC, 24VDC SAFETY RELAY PNOZ X9 24VAC 24VDC 7n/o 2n/c 2so
PEPPERL + FUCHS 22V SAFE SNAP BARRIER Z772 / 71802
BANNER 10-30VDC POLARIZED RETRO LASER PD45VP6LLPQ
BALLUFF MECHANICAL LIMIT SWITCH BNS 819-FD-60-101-FD
CUTLER HAMMER   CIRCUIT BREAKER 100 AMP   FS360100A
MARPOSS MEMORY BOARD 6840011004 MISSING CIRCUITS
  • 电话:0592-5580706/13295922579
  • 传真:0592-5361191
  • email:LJY_05228@163.com
更多内容请访问 厦门兴锐达自动化设备有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=52360)
工控宝APP下载安装
