- 型号:TVM1.2-50-220
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
中国有数千家电线电缆生产企业,质量参差不齐。对于广大用户而言,从众多的电线电缆品牌中挑选出优质的产品就显得非常复杂。电缆网小编从网络收集到以下五种辨别电线电缆质量优劣的办法,供广大用户参考:
一、用眼看
一看有无质量体系认证书;二看合格证是否规范;三看有无厂名、厂址、检验章、生产日期;四看电线上是否印有商标、规格、电压等产品明细。
二、用手试
可取一根电线头用手反复弯曲,凡是手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无裂痕的就是优等品。
三、辨铜质
通常合格的电线铜芯应是紫红色、有光泽、手感软。而伪劣的电线铜芯则为紫黑色、偏黄或偏白,杂质多,机械强度差,韧性不佳,稍用力即会折断,甚者在电线内常有断线现象。检查时,只要把电线一头剥开2cm,然后用一张白纸在铜芯上稍微搓一下,如果白纸上有黑色物质,说明铜芯里杂质比较多。
四、称重量
质量好的电线,一般都在规定重量范围内。这里提供几组数据,供大家参考。
一般情况下,常用的截面积为1.5mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为1.8-1.9kg;而2.5mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为3-3.1kg;4.0mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为4.4-4.6kg。所以说,质量差的电线要么重量不足,要么长度不够,要么就是电线铜芯杂质过多。
五、比价格
由于假冒伪劣电线的制作成本低,因此商家在销售时,常以价廉物美为幌子低价销售,诱使人上当。所以,贪图便宜的心理,一定要舍弃。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SIGMA ELEVATOR METER MODEL E0.0
OMRON STI CABLE ASSEMBLY 60624-1050
SIEMENS 3RK1301-0H300-0AA2
MIDDEX TOOL CONTROL MODULE SYSTEM BKS1
CUTLER-HAMMER CN15DN3 SER. B1
CUTLER-HAMMER CN15GN3 SER. A1 W/ C320KGT1
ACOPIAN REGULATED POWER SUPPLY A015MX200
ALLEN BRADLEY 700DC-F400 SERIES B
TELEDYNE MONITOR LABS CONTROL BOARD 0601-4000-16
HUGHES LAN SYSTEMS MODEL 1002 223W POWER SUPPLY MODULE 24-010026
RELIANCE ELECTRIC TRANSDUCTOR 0-49009-14
ADVANTAGE 500212-001
RELIANCE ELECTRIC 57412-E
RED LION CONTROLS 85-250VAC TEMPERATURE CONTROLLER DP5T0000
EUPEC IGBT TRANSISTOR FF200R12KS4
NEWPORT iSERIES 4W 90-240V TEMPERATURE CONTROLLER i1652
R-K ELECTRONICS 480VAC 3-PHASE TRANSIENT VOLTAGE FILTER RCD5A-30V
FANUC ROBOTICS CABLE ASSEMBLY C3P1 REV. A EE-0989-310-001, NNB
PROCESS CONTROL SYSTEMS INC. 24VDC CIRCUIT BOARD NNB 1243-24VDC
HEIDENHAIN INTERPOLATION UNIT EXE 602 E / 246 842 02
FUJI ELECTRIC TRANSISTOR 2MB175N-120
HONEYWELL ALARM SYSTEM CONTROL BOARD SAFOC200-VE / WAF200PA-5.60
DIGITAL A-370 D95027C 3/3
DIAMOND DB25/487/S/T/DC/0
DIGITAL A-370 D95027C 1/3
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
