- 型号:RAC3.5-150-460 TESTED
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
不锈钢丝网在生产过程中有时会出现断丝的情况,这种情况会严重影响不锈钢网的质量。很多技术不娴熟、没有经验的人根本不知道问题处在什么地方,更不知道怎么解决,下面小编就这一个问题进行一下解析说明,希望可以帮到大家。
1.模具上机的尺寸调整出错,在编织过程中会造成正常压缩比的比例混乱,造成断线。解决方法就是保证模具的上机尺寸绝对尺寸。
2.模具上机过程中断油或者断水,造成模具短时间跑大孔距,压缩比例出现失调的状况,从而断丝。解决办法就是及时给每块模具添加润滑剂,保证它的冷却和润滑。
3.当编织过程中出现柳条丝,收线速度过快就会造成不锈钢网断丝。唯一解决办法就是更换模具,保证柳条丝的现象不再发生。
4.模具中某块天然路耗过快,造成编织中前后压缩比例失调,出现断丝显现,主要表现为一个位置出现几次断丝。解决方法就是更换模具,调整前后压缩比例,直至正常。
以上几点就是不锈钢丝网编织中出现断丝的原因和解决方案,在这里也只是进行一下简单的说明,要想了解的更清楚还需要找专业人士进行相关资讯。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
OMRON 50/60HZ 570VA POWER SUPPLY POWLI BX50XFV, PARTS/REPAIR
LABOD GN1DZ220/160-24-4Q
LABOD 34GN1DZ220/160-24-4Q
TELESIS CONTROLS TM1000-243 PARTS/REPAIR
ABB DSQC 236G / YB560103-CD/29
ABB DSQC 236G / YB560103-CD/28 PARTS OR REPAIR
ABB BAILEY NKTU01-20
VOGEL GEROTOR PUMP 43-011-562
FOXBORO MODULE P0400YE-0K
BOSCH LINE FILTER/SUPPRESSOR NE 021/B -D
FOXBORO MODULE DM400YP-0A
FOXBORO MODULE P0400YE-OK
PEPPERL + FUCHS UJ1800-30GK-13
TELEMECANIQUE LC1D115
SOLA HS1F1AS GENERAL PURPOSE TRANSFOMER 1 kVA 240/480 120/240 VAC 1 PH
SQUARE D 3-150 PSIG PRESSURE SWITCH 9012 GRG-5
TURCK 20-250VAC CYLINDER PROXIMITY SENSOR Bi2-CRS524-ADZ30X2-B1131/S34
RED LION CONTROLS APLSP4B
FOXBORO MODULE P0400YL-0K
ACOPIAN D815-50
REMKE INDUSTRIES 8 POLE MALE / FEMALE CORDSET 53073
TECHNA-TOOL CONNECTOR CABLE BK4C5
TB WOODS 15mm SGM BUSHING SHMX15MM
ALLEN BRADLEY 802M-DZJ1LF
BUSSMANN SEMITRON 700AMP 1000V FUSE SPJ-6B700
OMRON 24-230V AC/ DC 0.1s TO 120h TIME DELAY RELAY H3DE-M1
OMRON 24VDC PANEL-MOUNT COUNTER H8BM-BDP
ABB ROBOTICS I/O BOARD PCB IOS-01 E-31701
ALLEN BRADLEY GUARDPLC 1200 PROGRAMMABLE CONTROLLER 1755-A6/A EMERY WINSLOW 130-30-RB C-22377
THE A.H. EMERY CO EC-30-RB C-24727
ALLEN BRADLEY PUSH BUTTON ACCESSORY SER D. 600 V. MAX 800P-NX11
SQUARE D TEMPERATURE SWITCH 9025 BCW-33
SICK LIGHT CURTAIN MGSS60-12
I-T-E CIRCUIT 3P 600VAC 125/250VDC CIRCUIT BREAKER ET 100 AMPERE F FRAME
PHOENIX CONTACT POWER SUPPLY CM 90-PS-230AC/24DCU/2
INA 81208-TV
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
