![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150707135246830_w.jpg)
- 型号:ETHERNET MODULE A-8000
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
近日,河南省计量院建立的“一等活塞式压力计标准装置”顺利通过国家质检总局组织的标准复查。此次顺利通过国家质检总局组织的标准复查,充分体现了河南省院压力计量的技术能力和检测水平。
一等活塞式压力计标准装置通过复查
“一等活塞式压力计标准装置”是河北省最高级别的压力计量标准,是压力量值的源头,测量范围可达(-0.1~250)MPa,能够对二等活塞式压力计、数字压力计、压力传感器及压力变送器进行量值传递,为保证河南省压力量值的准确可靠发挥着重要作用。
据了解,来自中国计量院的考评专家认为该标准装置在仪器设备、人员、环境、技术资料等方面均符合国家计量标准考核规范的要求,能够继续开展检定工作。
活塞式压力计标准装置操作规程
使用前的准备
1、压力计应放在平稳的检定工作台上,利用水平调整螺钉来校准水平,必须使气泡水平仪的气泡位于中间位置。
2、使用前,首先用汽油清洗压力计各部份,然后在手摇泵和测量系统内腔注满变压器油,并将内腔中的空气排除。
3、旋转手摇泵的手轮,检查油路是否畅通若有问题则应首先排除,直到油路畅通之后方可装上被检压力表(检氧压表应将油水隔离器装上)。
使用操作步骤
1、打开油杯,左旋手轮,使手摇泵内腔充满油液。
2、关闭油杯阀,打开至活塞和被检表的切断阀,右旋手轮,产生初压,使底盘升起直到与指示面板刻废线相齐为止。
3、增加砝码质量,使之产生所需检定点的压力、增加砝码时,应不断转动手轮以免底盘下降,与此同时使砝码以不小于30r/min的角速度顺时针转动,以克服摩擦力矩影响。4、当回检时,应先降压至接近被检分度线,在卸下砝码。
5、检验完毕后,打开油杯阀,卸去全都磁码,并将手轮右旋至顶端。
使用维护注意事项
1、使用砝码应轻放、以免损伤。
2、使用的变压器油,应该经过过滤,不许混入杂质或脏物,且使用一定时期后,须更换新油。
3、被检压力表的测量范围不得超过活塞式压力计的测量范围。
4、活塞、杆和活塞筒是精密器件,不准拆卸其他部分应分应分别定期清洗,清洗及安装时必须小心谨慎防止赃物混入。
5、活塞式压力计及其配套设备应定期送法定计量机构检定。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
EGS ELECTRICAL CONDULET FDC-100
BANNER MINI-SCREEN MSR4824Y
PILZ 24VAC/DC SAFETY RELAY PILZ PNOZ X3P 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so
TURCK BUS STOP PROFIBUS-DP STATION PDP-0M8-0002
ACTION PAK 120VAC DPDT OUTPUT RELAY 1400-7543
NAMCO 20-230VAC/DC, 0.5A CYLINDICATOR SENSOR EE230-27820
PHD INC. 117V SENSOR / TRANSDUCER 9799-01-0100
DODGE REDUCER 20Q25R56 IN BOX
BUZMATICS 15-24VDC 1/4"NPT 3/8"NPT 5POLE SERVO CONTROL SPC2RT-4120-0G100+NR4209
AUTEC 110W +5V/+12V/-12V/+24V DC POWER SUPPLY UPS110-1042
TRANS-COIL 600VAC 16A dV/dT GUARD KLC OUTPUT FILTER W/ 3PH LINE REACTOR KLC16B
KEYENCE 2-CHANNEL LIGHT CONTROLLER CA-DC100
XYCOM XVME-230 INTELLIGENT COUNTER MODULE 70230-001 AC
MANNESMANN REXROTH CONTROL CARD SUI VTS0311-11
TELEMECANIQUE TSX 110/115VAC INPUT MODULE TSXDET1604
YASKAWA ELECTRIC JANCO -SP18B DF8304682 BOARD DF8304682
ABB ROBOTICS CONTROL BOARD DSMC 110 / 573300014/1
EMERSON ENCODER CABLE RC-100 / 06-6726-001
JOHNSON CONTROLS FX10 HVAC CONTROLLER BOARD LP-FX10B34-002C
TELEMECANIQUE integral 32 COMBINATION MOTOR CONTROLLER LD5 LC030 / LB1 LC03M07
KOOLTRONIC 115VAC RACK MOUNT BLOWER KP350B
ATLAS COPCO ASSEMBLY QUALIFIER UNIT AQ100-0B3 REV. P-
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
