- 型号:ELGEMS JUL-99
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
随着时代的进步,五金件在木门产品上的运用越来越广泛,很多时候,五金的质量决定了木门的使用寿命长短,木门五金件的品牌五花八门,如果需要购买木门五金件前,一定要做好相应的功课。
别看木门五金是小部件,其实小小的配件对木门的使用寿命有着至关重要的作用,决定木门使用是否便利依靠的就是这些小个头的五金件,所以挑选五金件一定不能马虎。这里面要看两个重点――合页和滑轨。
木门合页的挑选
看合页。木门面板每天都要开关多次,合页不但要衔接柜体的门板,还独自承受门板的重量,优质的合页会在门板负重十几公斤的情况下连续开合十几万次而保证门板不下沉。
据专业人士介绍,看合页时,首先观色泽察厚度,优质的合页看起来有质感,厚度在1mm左右;第二个要看它的安装,由于螺丝比较容易松动,所以品牌木门在安装时会在柜体内先钻孔打入预埋件尼龙膨胀管,螺丝上进预埋件里越拧越紧,就算预埋件坏了也可以更换。优质的合页可以开启90度以上,可在任意角度停住,15度时可自动关上。
木门滑轨的挑选
如果说合页是木门的心脏,那么滑轨就是肾脏。门扇能否自由顺滑地推拉、承重如何,全靠滑轨的支撑。从现在的技术来看,底部滑轨较侧滑轨好,整体与门扇连接的比三点连接的好。门扇滑轨的材料、原理、结构、工艺等千差万别,优质滑轨阻力小、寿命长,门扇顺滑。
在肉眼所无法看到的滑轨内部,是它的轴承结构,这部分直接关系到它的承重能力。目前市场上既有滑轨,也有硅轮滑轨。前者通过的滚动,自动排除滑轨上的灰尘和脏物,从而保证滑轨的清洁,不会因脏物进入内部而影响其滑动功能。同时可以使作用力向四周扩散,确保了门扇水平和垂直方向的稳定性。硅轮滑轨在长期使用、摩擦过程中产生的碎屑呈雪片状,并且通过滚动还可以将其带起来,同样不会影响门扇的滑动自如。
门扇是门必不可少的组成部分,而整个门扇在设计中,最重要的配件是滑轨,处于特殊环境的门,低质滑轨即使短期内感觉良好,时间稍长就会发现推拉困难现象。知名品牌木门厂商一般使用质量较好的滑轨。
合页与滑轨在木门产品五金件中最为常见,但是对于不同品牌木门五金件的优缺点却知之甚少。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FANUC ROBOTICS C3M2 CABLE ASSEMBLY EE-0989-317-001 REV C
WESTINGHOUSE 60AMPS TYPE DS DISCONNECT SWITCH DS26U
ALLEN BRADLEY SLC500 13 SLOT RACK 1746-A13 SER A
NIDEC NEMICON MANUAL PULSER UFO-01-2Z9-19
ABB THYRISTOR MODULE 5SGX 044500001
GENERAL ELECTRIC P3, 480V, 60A CONTINUOUS PLUG IN BUSWAY LW 36TEA
TELEMECANIQUE CONTACTOR COIL LX1FG095
ANDERSON 801 AIR CONTROL BOX DG2102
ACE CONTROLS SHOCK ABSORBER MA 4525
FANUC CIRCUIT BOARD A20B-2001-0850/01A
FANUC PERTRONICS 0.1KVA TRANSFORMER A80L-0010-0071-02
IFM EFECTOR SENSOR IN5331 IND2004DARKG/US
ALLEN BRADLEY SLC 150 EXPANSION UNIT SER. A 1745-E151
YASKAWA ELECTRIC RELAY BOARD PCB JARCR-XFL02B REV B
DAYKIN MDGTA-13 480 VOLTS PHASE 1 60 HERTZ TRANSFORMER DISCONNECT
APPLETON POWERTITE RECEPTACLE ADRG034
HITACHI COMPATIBILITY FILTER FFL100-HB11
HOFFMAN WIREWAY FITTING F-44LE9A SEALED BOX,
FANUC CABLE A05B-2452-D001
WESTRONICS BODINE MOTOR 1200RPM 115V L0153036 KL1-24
DYNAPAR ROTOPULSER 1/2" SHAFT DIA. ROTARY TRANSDUCER, 62-A-AEF-250-A-0-00
JAMESBURY 2" BALL VALVE /150PSI PNEUMATIC PISTON ST-2008
HONEYWELL MICRO SWITCH LIMIT SWITCH BAF1-2RN18-LH
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
