- 型号:Leybold 400000227-E00-3M
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
所谓气动工具是指利用压缩空气带动气动马达而对外输出动能工作的一种工具,是现代建筑、机械行业中常常应用到的一类五金产品,有了气动工具,将给相关行业的人们工作带来方便,但是气动工具的使用性能与方法也需要人们注意,如何使用与保养气动工具?
使用与保养气动工具方法与技巧:
1、保证正确之代供气系统:进气压力于工具入口处(非空压机之出气压力)一般为90PSIG(6.2Kg/cm^2),过高、过低均有损工具之性能及寿命。进气必须含有充分润滑油,以便工具内气动马达得到充分润滑(可置一白纸于工具排气处检视是否有油渍,正常为有油渍现象)。 进气必须尽不含水份,若庄缩空气未经空气干燥机是不恰当的。
2、不可任意拆除工具的零件后而操作,除了会影响操作者的安全关会致使工具损坏。
3、若工具略有故障或经使用不能达到原有功能时,不可再继续使用,要立即检查。
4、使用各式工具,务必遵照各种安全规定及使用说明操作。
5、要选用适当的工具工作,工具过大容易造成工作伤害,工具过小容易致使工具损害。
6、定期(约每周一次)检查、保养工具,添加黄油于轴承等转动部位,添加机油于气动马达部位。
当然,为了确保气动工具在使用过程中不会受到损害,小编建议如果自己完全不会操作气动工具,那么最好还是找专业的人员进行施工使用,不可自己操作使用。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
RED LION TOUCH SCREEN OPERATOR INTERFACE DISPLAY G310, PARTS/REPAIR
INGERSOLL RAND INSIGHT TORQUE CONTROL PFSI-G PARTS/REPAIR
EMERSON CONTROL TECHNIQUES SERVO DRIVE MD-407-00-000 BASE
GENERAL ELECTRIC DRY TYPE QL 25KVA 60HZ SINGLE PHASE TRANSFORMER 9T23 B 2671
FEDERAL PACIFIC 20KVA DRY TYPE CLASS AA TRANSFORMER FH20CFMD-3
GENERAL ELECTRIC 60HZ 3PH 480 TO 240V 45KVA STEP DOWN TRANSFORMER 9T23B3883
GE 3000A SPECTRA SERIES BUSWAY EKGAAAAZACDZZZZ
ROMAN 70KVA TRANSGUN WELDING TRANSFORMER, LABEL, COVER
GENERAL ELECTRIC 3PH 3W 600V 400A FUSIBLE SWITCH QMR
POWERTRAN 15KVA 3-PHASE 60HZ MODEL 36 B TRANSFORMER FH15CFMD-3
SQUARE D 480 TO 208Y/120V 60HZ 15KVA SORGEL 3PH INSLATED TRANSFORMER 15T3H
SQUARE D 3PH 480/208-120 VAC 30KVA SORGEL INSULATED TRANSFORMER 30T3HNV
GE TYPE JVM-5 7200V 60:1 RATIO 1500VA POTENTIAL TRANSFORMER CAT 670X42
NORLAKE MOTOMAN 208V 8.0KVA TRANSFORMER ST-4594
SPECTRUM CONTROLS SY/MAX RELAY OUTPUT MODULE 8000 RDO-732 9010017-02
CINCINNATI MILACRON CIRCUIT BOARD 3-531-4266A
HYDE PARK 15V POWER MODULE LM-100
GOULD MODICON ASCII INTERFACE MODULE AS-J830-001
ROBICON PC2A REGULATOR BOARD 463613,
YASKAWA ELECTRIC 94V-0 DF9200684-C0N CIRCUIT BOARD JANCD-MEW01-1 REV.C0
GENERAL ELECTRIC 3-POLE 400A 600VAC CIRCUIT BREAKER TJC36400E
ROSEMOUNT MAGNETIC FLOWTUBE 8711TSA005RXN0
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
