- 型号:BUSSMANN COOPER 200A FUSE JCL-A-9R
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
中国有数千家电线电缆生产企业,质量参差不齐。对于广大用户而言,从众多的电线电缆品牌中挑选出优质的产品就显得非常复杂。电缆网小编从网络收集到以下五种辨别电线电缆质量优劣的办法,供广大用户参考:
一、用眼看
一看有无质量体系认证书;二看合格证是否规范;三看有无厂名、厂址、检验章、生产日期;四看电线上是否印有商标、规格、电压等产品明细。
二、用手试
可取一根电线头用手反复弯曲,凡是手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无裂痕的就是优等品。
三、辨铜质
通常合格的电线铜芯应是紫红色、有光泽、手感软。而伪劣的电线铜芯则为紫黑色、偏黄或偏白,杂质多,机械强度差,韧性不佳,稍用力即会折断,甚者在电线内常有断线现象。检查时,只要把电线一头剥开2cm,然后用一张白纸在铜芯上稍微搓一下,如果白纸上有黑色物质,说明铜芯里杂质比较多。
四、称重量
质量好的电线,一般都在规定重量范围内。这里提供几组数据,供大家参考。
一般情况下,常用的截面积为1.5mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为1.8-1.9kg;而2.5mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为3-3.1kg;4.0mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为4.4-4.6kg。所以说,质量差的电线要么重量不足,要么长度不够,要么就是电线铜芯杂质过多。
五、比价格
由于假冒伪劣电线的制作成本低,因此商家在销售时,常以价廉物美为幌子低价销售,诱使人上当。所以,贪图便宜的心理,一定要舍弃。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
IFM LASER LIGHT RECEIVER 21CFR 1040/EN60825-1
FURNAS MANUAL STARTER SIZE M-1 115V 3 PHASE 11DB30
ELECTROSWITCH CIRCUIT BREAKER CONTROL 505A717G01
ABB 3-POLE Tmax T3S CIRCUIT BREAKER
AVTRON KEYBOARD REV.A A14793
MATTEC TERMINAL CIRCUIT BOARD CONTROL CARD MODULE 350-0005A
VYNCKIER VJ008HWLL1 INDUSTRIAL CONTROL PANEL ENCLOSURE
BANNER FIBER OPTIC CABLE IAT2.53S
STATIC CONTROLS CORPORATION POWER SUPPLY 920PS-12-3-MW
REES 2.25 IN YELLOW PLASTC MUSHROOM PLGR 00662-004
RUSSELLSTOLL 60A 600VAC 250VAC/DC PLUG CONNECTOR, NO COVER LRFA634
SIEMENS 80-110A OVERLOAD RELAY 3UA60 00-2X
GENERAL ELECTRIC DISCONNECT SWITCH 30A, 600 VAC, 250VDC, TH3361SS MODEL 2
FEDERAL PACIFIC 240/480V, 60Hz, 1-PHASE TRANSFORMER WITH SIDE OUTLET SE2N1F
CUTTING TOOL BIT D5 K68 PACK OF 7
STI MICROSAFE MC4216XE 42732-0160 TRANSMITTER, NNB
FERRAZ SHAWMUT 690VAC 500A PROTISTOR FUSE T300006
PROTEUS INDUSTRIES FLUID FLOW SWITCH, 150B
GENERAL ELECTRIC 300 LINE MOTOR CONTROLLER SWITCH CR30A1
IFM INDUCTIVE SENSOR IFC210
WARNER ELECTRIC 90VDC 44W 4000 RPM BEARING MOUNTED CLUTCH, SF-500, NNB
FEDERAL PACIFIC 240/480V, 60Hz, 1-PHASE TRANSFORMER SE2N1F
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
