- 型号:CIRCUIT BOARD M-2075-0191-08
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
不锈钢丝网在生产过程中有时会出现断丝的情况,这种情况会严重影响不锈钢网的质量。很多技术不娴熟、没有经验的人根本不知道问题处在什么地方,更不知道怎么解决,下面小编就这一个问题进行一下解析说明,希望可以帮到大家。
1.模具上机的尺寸调整出错,在编织过程中会造成正常压缩比的比例混乱,造成断线。解决方法就是保证模具的上机尺寸绝对尺寸。
2.模具上机过程中断油或者断水,造成模具短时间跑大孔距,压缩比例出现失调的状况,从而断丝。解决办法就是及时给每块模具添加润滑剂,保证它的冷却和润滑。
3.当编织过程中出现柳条丝,收线速度过快就会造成不锈钢网断丝。唯一解决办法就是更换模具,保证柳条丝的现象不再发生。
4.模具中某块天然路耗过快,造成编织中前后压缩比例失调,出现断丝显现,主要表现为一个位置出现几次断丝。解决方法就是更换模具,调整前后压缩比例,直至正常。
以上几点就是不锈钢丝网编织中出现断丝的原因和解决方案,在这里也只是进行一下简单的说明,要想了解的更清楚还需要找专业人士进行相关资讯。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
YASKAWA ELECTRIC SERVO MOTOR USASEM-02YR32
RELIANCE ELECTRIC REACTOR 69089-5A
MOTOROLA DC POWER SUPPLY DUAL ANALOG METER R-1011B
WESTINGHOUSE DIGITAL PROTECTION DIGITRIP RMS 500 T52BLSI CORNERS ARE BROKEN
HITACHI WIRE FEED MOTOR PMED-12-HQ61
API ELMO MOTOR 3HAC10074-1 REV 0
FOXBORO 115V 50-60HZ CHART RECORDER 763RNA
BUSSMANN COOPER 200A FUSE JCL-A-9R
MITSUBISHI ELECTRIC INVERTER DRIVE FR-E740-095-NA
BANNER LIGHT CURTAIN SLSR14-1200
NELES-JAMESBURY PNEUMSTIC POSITIONER 150/300 CG8M
TB WOODS SPACER KIT ASSEMBLY AA30SAA
SICK LIGHT CURTAIN TYPE 4 MGSE45-12B
ROTAC ACTUATOR HYDRAULIC MOTOR MPJ-22-1V
ATLAS COPCO R SERVO MOTOR BSM 43180C-R2.5 / 4230 1904 80
UTICOR PGI 100 TOUCH SCREEN OPERATOR INTERFACE 100G-1M1F1 REV. D
ABB ROBOTICS BACK PLANE RACK DSQC 369 / 3HAC2424-1
HONLE UV TECHNOLOGY ULTRAVIOLET CURING SYSTEM UVAPRINT 60 HPLM
SQUARE D PERTRON DATA ENTRY PANEL
DIGITAL ELECTRONICS CORP PRO-FACE INTERFACE GPS70-SC41-24V / 2780051-02
NACHI-FUJIKOSHI CORP. SERVO AMPLIFIER UNIT SC15 / BUY444
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
