- 型号:SERVO CONTROLLER 1CK-33
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
在中国,电力电缆的生产量非常巨大,但电力电缆的生产流程却又十分繁琐,不但生产时间长,还容易产生故障。一旦出现故障,就需要进行绝缘修补,关于绝缘修补问题国家也有相关的规定。
一般常规的修补办法就是采用焊枪热化修补法,这种办法即简单又方便实用,效果也是可以的。但是修补的地方使用时间过长后,就会产生了绝缘萎缩,地下电缆就会起不到防潮防水作用,架空电力电缆萎缩部位就会越来越延伸。
还有的办法就是电缆中间头(本公司在销售)这种办法很大作用的保护电缆绝缘层,其产品的结构主要是:套住整个电缆损伤处,通过热处理或者冷处理能迅速的把电缆包裹住,做到与原厂电缆一致的理想效果。不过这种修补电力电缆的材料要比普通修补法贵一些,但效果是非常好的。特别是在电缆敷设时,电缆损伤来采取的修补办法。
电力电缆的修补法大概就是这两种,当然也有现场临时的用绝缘胶带也可以维持住,不过只是一时救急办法。在原厂生产过程中,国家相关标准规定未经用户书面同意是不能修补绝缘层的。电力电缆外层绝缘修补有利有弊,当然肯定是原厂生产不修补的好了。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
BASE 1734-MB SER. A
WAGO 0-10VDC 2 CHANNEL ANALOG INPUT MODULE 750-478
INTERROLL 24V 48:1 ROLLERDRIVE 74934
SIEMENS LASER BOARD 581455 PCB455-2/03.98
CROUSE-HINDS EVJ104 BULKHEAD MOUNT BRACKET
MOTOMAN CONTROL CABLE XEW01 CN3
ALLEN BRADLEY ISOLATED ANALOG SER. A 1794-0832P
CONTROLOTRON 115V 50/60HZ UNIVERSAL THERMAL ENERGY FLOWMETER SYSTEM 990E
YASKAWA DISTRIBUTION BOARD REV E0 D8810727 JANCD-MTU01
EGS TRANSFORMER PRIMARY 240X480 VOLTS SECONDARY 120/240 HS5FAS
SIEMENS REACTOR 4EP3800-7US
ATC INDUSTRIAL TIMER SHAWNEE II SERIES 355
SQUARE D SAFETY SWITCH 200AMPS 600V SERIES E1 H-364
HOFFMAN REDUCER F88LRE66
BEI SENSORS & SYSTEMS ROTARY ENCODER 924-01002-7253
ALLEN BRADLEY 24VDC COIL STARTER 190S-ANDJ2-CB25C SER. B
HONEYWELL UDC2000 MINI-PRO TEMPERATURE CONTROLLER DC200L-0-000-1F0000-0
COOPER GARDNER-DENVER m-PRO-400 TOUCH SCREEN 960800-F PARTS/REPAIR
SIEMENS SIRIUS SOFT STARTER 3RW3014-1CB14
CROUSE-HINDS 15A 600VAC CONVEYOR CONTROL SWITCH AFU0333 50
FOXBORO I/A SERIES CONTROL PROCESSOR MODULE REV-0K P0400VR
VICONICS CIRCUIT BOARD 001-0102 REV-4
YASKAWA 2.6A 200V SERVO MOTOR SGM-04A312
WESTINGHOUSE CIRCUIT BOARD CARD REV-1 788IC22GOI
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
