- 型号:POWERTRAN 15KVA 3-PHASE
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
今后洗衣机相关部件也将有新的行业标准,从而规范整个行业进一步健康发展。记者从有关权威渠道获悉,洗衣机排水泵和进水阀技术要求日前已经完成征求意见稿,将于12月中旬完成送审稿报批,预计将于明年年底实施。
《洗衣机排水泵技术要求》分别对排水泵的流量、扬程、效率、噪声,以及耐久性、耐振性等做出了明确规定。
其中流量指排水泵每分钟排出的水量;扬程指排水泵排水时将水流打出的距离和高度;效率则是指排水泵消耗一度电,在除去消耗和摩擦损耗所产生的功率;噪声要求不大于40分贝;耐久性则主要考核排水泵的无故障运行时间,以洗衣机正常8年的使用寿命计算,排水泵工作达到3万次便合格。
《洗衣机进水阀技术要求》则对洗衣机所用进水阀的流量、噪声,以及耐水压、高低温、耐久性等给予明确界定。
进水阀标准主要表现在进水流量上,如家电下乡产品中销售的宽水压洗衣机,就是为了保证在水压不稳定,特别是低水压时也能够进水通畅;而高低温是对进水阀耐低温和耐高温的性能做出要求,有些滚筒洗衣机的进水温度可以达到90摄氏度,而在洗衣机放置、运输、演示过程中,还可能遇到超低的水温,这都对进水阀的性能提出更高要求。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
TELEMECANIQUE 24VDC COIL 10A CONTROL RELAY CA3SK20 W/ LA4SKC1U LOT OF 21
CIRCUIT BOARD 100-397-50
SENSOTEC MODEL GM SIGNAL CONDITIONER INDICATOR 060-3147-22
FRIGIDAIRE 115V 60HZ 1PH WINDOW AIR CONDITIONER UNIT FFRE0633Q1
FANUC CABLE ASSEMBLY A05B-2408-D181
FESTO TUBING 3/8" OD 13013801
U.S. ELECTRICAL MOTORS 1750RPM, 2.1HP, 5.052, SYNCROGEAR MODULE E715 110 55789
SIEMENS 4300 POWER METER DC-120
REES 1/2"NPT LIMIT SWITCH 01752-100
ALLEN BRADLEY OVERLOAD RELAY 193-EA2DB SER. B
TDK INVERTER BOARD PCU-P011A
TCP 120VAC SMART SLAVE DISPLAY SSD-8KA0A-01-0
SIEMENS CIRCUIT BOARD 3 542 1142A / 3 542 1022A REV. A
SYMBOL BATTERY CHARGER SERVICE MODULE WP2446-US11
ALLEN BRADLEY SURGE SUPPRESSOR BAG OF 33 199-FSMA10 SER B
APPLETON 3/4" SINGLE GANG CAST HUB DEVICE BOX, FS-1-75 LOT OF 10
ALLEN BRADLEY 4mm TERMINAL BLOCK BOX OF 42 1492-WG4
EBBERT ENGINEERING LOAD SENTINEL RUN/SET MONITOR 2100D
I-T-E 60A 600VAC 3-PH BD SWITCH PLUG W/ PLUG BOS14352 100605
COOPER TOOLS 99286022 CABLE, PS300
REGAL JOINT 24VDC FLOW SENSOR FS-10S
BUSSMANN 15A 500V SEMICONDUCTOR FUSE FWH-15A14Fa BOX OF 10
EATON CUTLER-HAMMER 27A 600V NEMA SIZE 1 STARTER N101CS1D3A
GOULD 600VAC, 100A, 480V, 3-PHASE, VACU-BREAK SAFETY SWITCH F353
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:南京温湿度记录仪,迅鹏WPR90
工控宝APP下载安装
