- 型号:ELECTRONICS EA0090-A0322
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
现在暖气片安装不再局限于传统采暖区域,已经跨过秦岭淮河一线,逐渐走入越来越多的南方家庭。房屋已经装修,暖气片该如何装修,也摆在了所有面对相似问题的人面前。家里装修好了,同样可以安装暖气片,可以采取明装的安装方式。
明装暖气片是指无需埋管,使暖气管道暴露在墙面、天花板等处,从而避免了在墙面开槽、破坏地面和地板的一种暖气片安装技术。传统的暗装暖气片,需要与家装同时进行,但是明装的安装方式,让很多已经装修的家庭也能享受暖气片带来的温暖,而且因其具有多重特有优势,更深受用户喜爱和赞许。
暖气的系统由那些组成?
热源+管路系统+控制系统+末端设备
热源:即系统主机,壁挂锅炉,落地式锅炉。管路:是热媒输送,连接主机和末端设备,其管路系统的优化设计和暖气系统正常、良好运行的重要保障。控制系统:包括主机控制系统和末端控制系统。末端设备:即散热媒介,如暖气片。
明装暖气片安装需要时间长吗?
暖气片明装安装周期短,一般2---3天就能全部完成。施工时,工作人员往往对家居用品进行必要的遮盖,以防止打孔产生的灰尘弄脏家具、电器等。由于施工时间短,只是在小范围内进行施工,因而一般来说不会影响用户的正常生活。业内人士指出,暖气安装最好选择在非采暖期。
明装暖气片影响正常的生活吗?
铺设明管基本是不会影响正常的生活的,只是第一天打孔会产生一些噪音。一般采用专用水钻钻孔,这对施工的技术有一定的要求,因此用户与暖通公司一定要做好沟通,确定最好的施工方案,用最小的影响创造最好的效果。而室外明管要找保护,暖通公司都会出一系列的保护措施,尽量减少热量流失,确保室内的使用效果的同时还有节能的效果。
明装暖气片破坏装修吗?
明装暖气片无需破坏地面,无需在墙面开槽,只是将暖气管道铺设在墙面、天花板等处,所以不会对原有的家装造成破坏。现在人们更加重视居室的高格调,在安装暖气片时都会采用知名品牌的暖气片和管材,这些产品不但性能好,而且外观美观,特别是现代新型暖气片,能很好的融入家装,成为家居中一种时尚的点缀品。
明装暖气片效果怎么样?
事实上,明装暖气片采暖优于暗装方式。我们都知道,暖气片采暖利用了热空气原理,通过暖气片不断散发的热量,将室内空气加热,达到制热的目的。如果对暖气片和管道进行遮挡,将会影响热量的散发,也就影响了采暖效果。但是明装的安装方式让暖气片和管道直接暴露在外面,让热量散发畅通无阻,导致采暖效果更佳。
明装暖气保养维修方便吗?
由于明装暖气片所有管道都是暴露在室内的,在后期维护修理方面,不用凿墙破壁,即可以轻而易举的找到问题症结所在,因而有利于后期的维护和保养。
当然有些有孩子和老人的家庭会有所顾忌,暖气片直接露在外面,表面温度最高可到70-80℃,会不会烫伤人呢?用户对此大可不必顾虑,一般暖气片表面温度在50℃,另外人有本能反应,即使碰上也会马上缩回来,不会烫伤的。因此说,明装暖气片是一种安装简便、美观时尚、采暖效果好、维护方便的方式,很适合现代大多数家庭采用
明装暖气片锅炉怎么选?
选择明装暖气片的业主,基本都是家里已经装修完毕的,那么在选择锅炉的时候就该注意锅炉外形的尺寸大小,看看它是否和家具匹配,使用起来是否方便,特别是装修时间较长的老房子,需格外注意。选锅炉还要看节能和舒适程度,一般情况下,水暖所采用的锅炉多为“燃气壁挂式锅炉”,以外接室内温控器,以实现个性化温度调节和节能的目的。一个良好的控制系统是锅炉正常、安全燃烧运行的有效保证,并对检测、维护、日常操作及故障分析等都具有重大意义,所以选择一款高性能的锅炉至关重要。
如果将锅炉在系统中的作用比之与人的话,那么就相当与我们人体的心脏,汽车的发动机,由此可见,其在系统中的地位和作用可见一斑。但是作为我们消费者来说,我们不可能什么都懂,也不可能什么都会了解,因为我们没那个时间,也更没那份精力。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
NORDSON 8 CHANNEL I/0 BOARD 105987G
OTIS REMOTE ELEVATOR MONITORING SYSTEM REM 2000 Z5159A
ALLEN BRADLEY 115-120V/110V COIL 100A CONTINUOUS RATING AC CONTACTOR 500FL-DOD93
BUSSMANN 600V 1A SUPER-LAG RENEWAL FUSE LINKS, LKS 1, LOT OF 100
INGERSOLL RAND TORQUE CONTROLLER TMAD1-A PLUG/CLIP
ADVANTECH INDUSTRIAL MONITOR FPM-3191GA PARTS/REPAIR
MOISTURE REGISTER PRODUCTS 901 AUTO RANGE BOX ASSEMBLY 552524
AEG RESISTANCE SWITCH 706619
STANLEY SYSTEMS INTERFACE PANEL CSI KYB 847-1
VIC CONTROL CIRCUIT BOARD 584-301 281-315-1001 REV-B
INTERMEC SABRE BAR CODE SCANNER MODEL 1552 NNB
FUJI ELECTRIC VARIABLE SPEED AC DRIVE FVR008G7S-2UX
SHARP 10" LCD SCREEN MODULE LM64P623
SMARTEYE CPU CONTROLLER BOARD SP1001/04
MONTRONIX TOOL MONITOR TS50 W/ USER'S GUIDE
PARKER COMPUMOTOR STEPPER MOTOR DRIVE LE57-51
CINCINNATI MILACRON MEMORY BOARD 3-531-3581A
DISTAVIEW LiquaVision LIQUID LEVEL CONTROLLER VERSION 1.1
ABB OPERATOR INTERFACE BOARD 3HAC 0017-1/0
KEYENCE LASER BARCODE SCANNER BL-N70RE
BERGER LAHR CONTROLLER ? KSO30
ATI INDUSTRIAL AUTOMATION MODULE 9120-S26-M
AMETEK SOLARTRON METROLOGY TRANSDUCER DS/25
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
