- 型号:FORCE SPARC CPU-2CE
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
在中国,电力电缆的生产量非常巨大,但电力电缆的生产流程却又十分繁琐,不但生产时间长,还容易产生故障。一旦出现故障,就需要进行绝缘修补,关于绝缘修补问题国家也有相关的规定。
一般常规的修补办法就是采用焊枪热化修补法,这种办法即简单又方便实用,效果也是可以的。但是修补的地方使用时间过长后,就会产生了绝缘萎缩,地下电缆就会起不到防潮防水作用,架空电力电缆萎缩部位就会越来越延伸。
还有的办法就是电缆中间头(本公司在销售)这种办法很大作用的保护电缆绝缘层,其产品的结构主要是:套住整个电缆损伤处,通过热处理或者冷处理能迅速的把电缆包裹住,做到与原厂电缆一致的理想效果。不过这种修补电力电缆的材料要比普通修补法贵一些,但效果是非常好的。特别是在电缆敷设时,电缆损伤来采取的修补办法。
电力电缆的修补法大概就是这两种,当然也有现场临时的用绝缘胶带也可以维持住,不过只是一时救急办法。在原厂生产过程中,国家相关标准规定未经用户书面同意是不能修补绝缘层的。电力电缆外层绝缘修补有利有弊,当然肯定是原厂生产不修补的好了。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
DAYKIN 1000VA TRANSFORMER DISCONNECT LTFS-05 R
SQUARE D WELD CONTROL TIMER 3834-003 REV. K
ALLEN BRADLEY 15FT INTERFACE SCANNER CABLE 2755-HUC-GA1-15
RELIANCE ELECTRIC DIGITAL CONTROL SYSTEM CARD NETWORK COMM. MODULE 57404-1B
IFM ELECTRONIC 31,6VDC, 50mA 4 PORT INTERFACE MODULE M12 4DO T IP67
IFM ELECTRONIC 31,6VDC, 240mA 4 PORT INTERFACE MODULE M12 4DI IP67
ACOPIAN 5V 4A LINEAR REGULATED POWER SUPPLY VB5G400
CUTLER-HAMMER EATON .225KVA INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER C340EC SER. A1
DAYKIN 1.5kVA TRANSFORMER TF1500-JFB
CONDOR +12VDC 10.2A DC POWER SUPPLY E12-10.2
ITE 60A, 240VAC, 3-PHASE SAFETY SWITCH NR-422
FESTO CONTROL BLOCK IFBI-02
ELECTRIVERT INC. CABLE ASSEMBLY ELV01J1008-10
LAMBDA 24VDC 5A DLP/E SERIES DC POWER SUPPLY DLP120-24-1/E
MAGNETEK 60HZ 4.0A CURRENT AUTOTRANSFORMER CWA INDOOR METAL HALIDE 337-1790-009
STANLEY TOOL CABLE 20C100401 REV F
ACME TRANSFORMER 50/60HZ 2000VA INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER TA-2-81202
PEPPERL + FUCHS INTRINSICALLY SAFE BARRIER Z179/Ex
SIMCO TECHNOLOGIES LIGHT 981244 NNB
BEI 3/8" SHAFT DIA. ENCODER, H25D-SS-1800-ABZ-7406R-LED-EM16-S
DRC METRIC TRANSDUCER ENCODER, SST-10-M2-07A-S607
ADVANCE 480VOLTS 60HZ 150W CORE & COIL BALLAST KIT
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
