- 型号:JDS Uniphase 2114-25MLUP
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
日前获悉,本田工程(Honda Engineering,总部:栃木县芳贺町)正在致力开发车身模具加工用高速高精度机床。这一消息是该公司摩托车及汽车通用车身塑型部门执行董事田冈秀村在日本金属冲压工业协会主办的演讲会上公布的。以前该公司就一直在导入数字技术以提高速度和精度,而要进一步缩短模具加工时间,“现有机床已达到极限”(田冈秀村),因此开始开发可满足更高速度及精度的新型机床。
该公司的目标是开发出加工精度为±0.01mm以下,平均切削进给速度10m/分以上的机床。目标是由此使包括精加工在内的模具加工实现自动化,即省去手工精加工工序。
现有机床若缩短加工时间,则会产生表面粗度增大、受刀具磨损及加工温度变化的影响的加工落差,以及在切削条件不适当时发生小缺损的可能性,因此需要进行手工精加工作业。
该公司调查显示,即使是目前全球最高水平的机床,其加工精度也仅为±0.03mm,且平均切削进给速只有6.8m/分。如再提高速度,就会出现横梁移动量增大,刀具先端摇摆,以及滚珠丝杠发生挠曲等问题。虽然降低切削速度可进行省去手工精加工工序的高精度切削,但因无法缩短加工时间,所以最终放弃了这一方法。
本田工程计划逐一解决高刚性定位及实现驱动重量的最小化以及高性能立铣刀及高速NC(数控)开发的课题,从而开发出新型机床。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FANUC CABLE ASSEMBLY A660-8008-T520 NEW
DISC INSTRUMENTS 15VDC 3/8" SHAFT DIA. OPTICAL ENCODER, 702FR-300-OCN-TTL
HOFFMAN 2-1/2" X 2-1/2" X 2" WIREWAY NIPPLE F-22WN2
INDRAMAT RM I-01 INPUT MODULE
ALLEN BRADLEY NON REVERSING SAFETY CONTACTOR COMPLETE DEVICE 100S-C09ZJ14C
TESCH 115VAC SUPERVISED RESET RELAY F127Ax212
TELEMECANIQUE 24VDC COIL 25A CONTACTOR W/ OVERHEAD RELAY LP1D0901BDREQ3526G15
BALLUFF 10-30VDC PROXIMITY SENSOR BOS 18M-NS-1XB-E4-C-03
BANNER FIBER OPTIC CABLE WITH PANCAKE HEAD IR2.53SM2.5
PILZ 24VDC SAFETY RELAY PZE 5V 8s 24VDC
BEI 5VDC 3/8" SHAFT DIA. ENCODER, H25D-SS-180-AB-7406R-LED-EM16-S
ASCO RED-HAT 110/120V 10.1W 100 PSI 3/8" NPT SOLENOID VALVE, 8263G200
BEI 5VDC 3/8" SHAFT DIA. ENCODER, H25D-SS-1800-ABZ-7406R-LED-EM16-S
SYMBOL TECHNOLOGIES FEMALE TXD ON PIN2 CABLE IK-0803
SQUARE D 1.5-75PSIG PRESSURE SWITCH 9012 GDW-4 SERIES C
FUJI ELECTRIC 1200V TRANSISTOR MODULE 6DI15A-120
FLUKE 80K-40 HV PROBE
SPC MULTICOMP AXIAL FAN MC21675
HUBBELL DEVICE-KELLEMS 074-01-032
RELIANCE DRIVER GATE MAXPAX 700874-2A
OMRON ACTUATOR AND CODED SENSOR D40B-1
HONEYWELL MICRO SWITCH HEAVY DUTY LIMIT SWITCH LSP3K
CUTLER HAMMER GENERAL PURPOSE RELAY SER. D1 9575H3A000
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
