- 型号:Interpolator OZ3X12V-04
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
今后洗衣机相关部件也将有新的行业标准,从而规范整个行业进一步健康发展。记者从有关权威渠道获悉,洗衣机排水泵和进水阀技术要求日前已经完成征求意见稿,将于12月中旬完成送审稿报批,预计将于明年年底实施。
《洗衣机排水泵技术要求》分别对排水泵的流量、扬程、效率、噪声,以及耐久性、耐振性等做出了明确规定。
其中流量指排水泵每分钟排出的水量;扬程指排水泵排水时将水流打出的距离和高度;效率则是指排水泵消耗一度电,在除去消耗和摩擦损耗所产生的功率;噪声要求不大于40分贝;耐久性则主要考核排水泵的无故障运行时间,以洗衣机正常8年的使用寿命计算,排水泵工作达到3万次便合格。
《洗衣机进水阀技术要求》则对洗衣机所用进水阀的流量、噪声,以及耐水压、高低温、耐久性等给予明确界定。
进水阀标准主要表现在进水流量上,如家电下乡产品中销售的宽水压洗衣机,就是为了保证在水压不稳定,特别是低水压时也能够进水通畅;而高低温是对进水阀耐低温和耐高温的性能做出要求,有些滚筒洗衣机的进水温度可以达到90摄氏度,而在洗衣机放置、运输、演示过程中,还可能遇到超低的水温,这都对进水阀的性能提出更高要求。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
EMSL31WXXXX4-25
ABB INC. TERMINATION LOOP CABLE INFI 90 NKTU02-20
SQUARE D LIMIT SWITCH WITHOUT BODY 9007CO54A SER. A
IFM ELECTRIC 10-30VDC 4-PIN PROXIMITY SENSOR IGC233
ABB RELAY BOARD 481961-001 K / 481962880 WITH 2 RELAYS
BALLUFF 10-30VDC 4 PIN PHOTOELECTRIC SENSOR BOS013H BOS 18M-PA-LD10-S4
DAYTRONIC SPRING EXTENDED TRANSDUCER DS1000A
KEYENCE LIGHT CURTAIN TRANSMITTER SL-C16A-R
T.P.C WIRE AND CABLE 5 POLE MALE / FEMALE CORDSET 84979
IFM ELECTRONIC PHOTOELECTRIC SENSOR 0GE500
NBR THYRISTOR MODULE 410403-65AZ
HONEYWELL MICRO SWITCH SPLASH PROOF SWITCH 0PA-Q
KURT CHECK PROBE SENSOR M923300A105-04
OMRON DOUBLE FEED DETECTOR MSD-S1
THOMAS & BETTS 5354 1" 90 DEGREE CONDUIT CONNECTOR, LOT OF 7, NEW
DIGITAL FR-PCP8H-AC LAPTOP BATTERY CHARGER WITH POWER CORD,
SICK RELAY ASSEMBLY 702817
FANUC PCB DAUGHTER BOARD A20B-2900-0500/03B
BEI ENCODER H25G-SB-375-ABZC-4469-LED-ED25-S 924-01013-480
NUMATICS 239-1316 DEVICE BOX NO BOX
FEDERAL PRODUCTS LIMIT SWITCH PROBE B-14040
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:数字显示表,迅鹏WPE6
工控宝APP下载安装
