- 型号:LAUER SYSTEME PCS-810-1 NSPP PCS810
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
DA-685是一款19英寸、2U机架式变电站专用计算机,具有丰富的接口和精确对时的功能。性能高效、接口丰富、实惠首选,DA-685是变电站应用的不二之选。
Moxa机架式变电站专用计算机家族拥有多种不同型号的产品,包括之前已在全球各大变电站得以成功应用的DA-681和DA-683。DA-681符合IEC 61850-3认证,并提供了丰富的接口;而DA-683还整合了精确时钟同步协议(IEEE 1588 v2),并采用高性能的双核Intel Atom D510处理器,使得数据处理能力大幅提升。我们发现如果能结合DA-681的丰富接口和DA-683的高运算处理能力,会更满足变电站的实际应用需求。
日前,Moxa重磅推出一款机架式变电站专用计算机——DA-685。和DA-683一样,DA-685采用了Intel Atom D510核心处理器,无风扇的设计,以及与DA-681相同数量的IO端口和网口,具备高性能的串口和网口通讯能力。此外,为了满足只能变电站自动化的需求,产品还支持精密时钟同步协议(IEEE 1588 v2)和EMC 4级认证。DA-685专为变电站自动化应用而设计,可以满足智能电网应用下的任何环境和技术要求。
优势:
多功能:丰富的通讯接口
安全性:EMC 4级抗电磁干扰保护
同步性:兼容IEEE 1588v2,支持高精确的时钟同步精度
界面友好:LCM和前面板按钮(按需配置)
特点:
Intel Atom D510 1.66 GHz处理器
1个DDR2 SODIMM插槽,支持DDR2 667,最高可达2 GB
6个10/100/1000 Mbps网口
2个RS-232/422/485串口(DB9 male)
6个RS-485串口(接线端子)
2个USB 2.0口,支持高性能外设
1个CF卡插槽,用于存储扩展
1个SATA接口,用于硬盘扩展
EMC 4级认证
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
MASIPACK PCB BOARD EACC4_R5
GENERAL ELECTRIC 480V, 40A, 3PH, 3W BUS PLUG ENCLOSURE FVK3040
CELESCO 8-40VDC 4-20mA POSITION TRANSDUCER PT801-0040-311-121C
NANA ELECTRONICS TRANSFORMER NNC-20CAW-04Y
TELEMECANIQUE 24VDC COIL 10A CONTROL RELAY CA3SK20 W/ LA4SKE1E LOT OF 35
TOSHIBA POWER MODULE MIG50Q7CSA0X NNB
ACOPIAN SERIES A REGULATED POWER SUPPLY A90HT330 IN BOX
IAI ROBO CYLINDER ACTUATOR CONTROL DRIVE RCS-C-SA4-A-20-CC-0 LOT OF 2
WTC WELDING TECHNOLOGY CONTROL BOARD PCB 8113-2M0
WTC WELDING TECHNOLOGY CONTROL BOARD PCB 900-8113-2m0
SCHNEIDER ELECTRIC MODICON QUANTUM 140CPS11420
FOXBORO SPEC 200 EXACT CONFIGURATION 2AT-CFA
SIEMENS CIRCUIT BREAKER 3VF3211-1BW41-0AA0, 3VF3211-1BW41-0AC2
BAILEY ANALOG OUTPUT SLAVE IMAS001 INFI 90
RELIANCE ELECTRIC SLOT RACK 802822-6RE
RED LION CONTROLS 4 DIDIT COUNTER SERIES 600 5163040
FOXBORO MODULE CIRCUIT BOARD CUSTOM 2AX+N4
AGASTAT 2.5-50 SEC TIME RELAY 2412VD
WESTINGHOUSE RELAY MOTOR CIRCUIT PROTECTOR 2D78558
SYLVANIA QTP3X32T8/UNV ISL-SC 120-277V ELECTRONIC BALLAST, LOT OF 15, NEW
YASKAWA ELECTRIC CONTROL BOARD JANCD-XEW01-1 REV. E01
ALLEN BRADLEY SIZE 1 ENCLOSURE 12 512-BJCD-24R SERIES D
BARBER COLMAN 120V .65A 40W 60HZ ACTUATOR, EA51-00000-000
SCC STATIC CONTROLS CORPORATION OPERATOR INTERFACE 1080
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
