- 型号:ProgRama Lambda Control Unit
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
简介
IES318是一款非网管型工业以太网交换机,支持8个10/100M以太网接口(RJ45),冗余的双DC电源(12~48V)提高了电源输入的可靠性,保护工业自动化系统的正常运转。设备告警输出信号支持电源、端口链路告警,当出现电源故障或端口链路中断时,继电器会快速响应,输出报警信号通知现场人员以便及时解决故障。产品符合FCC、CE标准,符合工业4级设计要求,-40~75℃的工作温度范围能够适应恶劣的工作环境,满足工业现场的需求,能为用户的以太网设备连接提供可靠的、快捷的解决方案。
特点
支持8个RJ45以太网口
支持 IEEE802.3/802.3u /802.3x存储转发方式
支持10/100M,全/半双工,MDI/MDI-X自适应功能
支持广播风暴屏蔽功能
冗余24VDC(12~48VDC)电源输入,内置过流保护
双电源输入,继电器输出告警
无风扇、低功耗设计
IP30等级防护,波纹式高强度金属外壳,DIN卡轨式安装
技术
标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x
流量控制:IEEE802.3x流控、背压流控
接口
百兆电口:10Base-T/100Base-TX,RJ45,自动流速控制,全/半双工模式和MDI/MDI-X自动侦测
告警输出接口:1路继电器告警信息输出
拨码开关:控制端口及电源告警
交换属性
传输方式:存储转发
背板带宽:2.0G
缓存大小:1Mbits
MAC地址表:2K
指示灯
运行指示灯:Run
接口指示灯:Link1~8
电源指示灯:PWR1、PWR2
告警指示灯:Alarm
电源
输入电压:24VDC(12~48VDC)
输入电流:0.06A@24VDC
接入端子:4芯7.62mm间距接线端子
空载功率:1.5W@24VDC
满载功率:2.2W@24VDC
支持冗余保护
支持反接保护
支持过流保护
工作环境
工作温度:-40~75℃
存储温度:-40~85℃
相对湿度:5%~95%(无凝露)
机械特性
外壳:IP30防护等级,波纹式高强度金属外壳
安装:DIN卡轨式安装
重量:900g
尺寸(W×H×D):136 mm×52mm×105mm
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
MURR ELEKTRONIK 24V 40A DC POWER SUPPLY 85797 MDG 40-208-520/24V DC/40A
RATHGEBER KITZINGEN 488/465/442V TO 380V STEP DOWN TRANSFORMER ET 5000 CNA
EMERSON CONTROL TECHNIQUES POWER MODULE MP-2500-00-000 PARTS/REPAIR
CYBERRESEARCH PANEL MOUNT INDUSTRIAL COMPUTER INTERFACE PARTS/REPAIR #2
BOSCH DIGITAL SERVO DRIVE DM 8K 1101-D / V 0.40 SOFTWARE CUT WIRING
DIGITAL ELECTRONICS PRO-FACE DISPLAY 2980070-03 / GP2301-SC41-24V WHITE SCREEN
DIGITAL ELECTRONICS PRO FACE DISPLAY 2980070-03 / GP2301-SC41-24V DIM SCREEN
STANLEY AIR TOOLS TORQUE CONTROLLER T8002 FOR PARTS OR REPAIR
STANLEY AIR TOOLS TORQUE CONTROLLER T8001/115 PARTS OR REPAIR
HNU PID ANALYZER W/O PROBE, DL-101
OLSUN ELECTRICS 4.5KVA 3-PHASE CLASS AA DRY TYPE TRANSFORMER 17081-S-67001
SQUARE D 15KVA TRANSFORMER 15SIH
SQUARE D 3000VA TRANSFORMER DISCONNECT SK5271X SER A FORM F30G13
EGS HEVI-DUTY HS5F7.5AS NON-VENTILATED AUTOMATION TRANSFORMER, 7.5 kVA
COOPER CLECO REVERSING IN-LINE ELECTRONIC SCREWDRIVER H16NA08CC
SAFEWAY 125V 11A ELECTRIC CORD REEL 990-83
SONICS & MATERIALS INC, 4000W, 220V, 30A, EC 4015
KOBERLEIN VIBRATION CONTROL POWER BOX RMA-POWER-BOX 107/230
TELEMECANIQUE 230V, 2A POWER SUPPLY ABL-6RE2410M
ALLEN BRADLEY DL40 DATALINER DISPLAY 2706-E43J32 SER. D
POWER SUPPLY BOARD 44A722452-001 R01/2 / 531X111PSHAGG1
BANNER MINISCREEN LIGHT CURTAIN MSR3624Y
RELIANCE REMOTE I/O UNIT 57C330
YASKAWA SERVO POWER SUPPLY UNIT WITHOUT COVER JZRCR-XPU06B
YASKAWA CIRCUIT BOARD REV.D0 JANCD-MSP02
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
