- 型号:LAMBDA EWS600-24 USPP EWS60024
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
特 点
-- 19"真彩液晶显示屏,分辨率1280*1024,亮度300cd/ m2,
-- Intel H2600双核处理器,
-- DDRII2G内存
-- 4个USB2.0;1个并口,支持3G上网,mSATA
-- 触控屏幕采用高温五线电阻式,点击次数可达3500万次,
-- 12V直流输入电源,满足工业现场供电
-- 支持Windows 7/XP,Linux, Windows XPE,Win CE
技术规格
机构参数
主板参数
前面板
铝镁合金材质,前面板达到IP65防护等级
处理器
INTEL Cedar View+NM10 Two-Chip Solution
箱体结构
铝镁合金材质,表面氧化处理,美观轻便且具备良好的散热性能
芯片组
Intel H2600处理器
安装方式
桌面摆放,壁挂、箱体侧挂
内存
提供1条 DDR3 SO-DIMM 插槽,1066/800,最大4GB
电源输入
直流12V电源模块输入
存储磁盘
2个SATA硬盘接口
面板颜色
阳极拉丝氧化工艺,壳体为银白色
显示
1个LVDS接口
VGA接口
总体尺寸
470X385X91mm(宽X高X深)
网口
2个千兆网络接口
箱体尺寸
450X365X83mm(宽X高X深)
音频
LINE-out, MIC-in,Realtek ALC887
开孔尺寸
453X368mm(宽X高)
USB
5个 USB2.0 接口
触摸屏
串口
6个RS232端口, 其中1个为RS485
类型
高温五线模拟电阻式
并口
1个并口,支持SPP/EPP/ECP模式
分辨率
4096 x 4096
mSATA
1个
触摸响应时间
<5ms
扩展槽
无
表面硬度
3H
电源
12V直流输入电源
点击寿命
250克力度,3500万次
无线设备
支持3G上网,联通、电信、移动
提供MiNi PCIE插槽,支持无线上网
笔划寿命
250克力度,500万次
内置卡槽
1个SIM Card Socket
2个Mini-PCIE(支持3G模块和mSATA存储介质)
透光率
81%以上
PS/2
1个PS/2接口
恒温恒湿测试
85℃/90%RH/1000hrs
GPIO
8路
高温测试
85℃/1000hrs
看门狗
0~255秒可编程设置
接口方式
USB或串口
液晶显示屏
显 示 屏
类 型
19”SXGA TFT LCD
最大分辨率
1280 x 1024
最大色彩
16M
显示面积
376.32X301.06mm
反应时间
6ms
背光
4CCFL
背光MTBF
50,000小时
亮度
300cd/㎡
对比度
700:1
像素距离
0.297X0.297
最大视角
(H)160/(V)160
环境参数
工作温度
0~50℃
相对温度
10~95%@40℃(无凝结)
存储温度
-20~60℃
振动(工作)
1.0G,50~500Hz,随机振动
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
DONGAN TRANSFORMER 35-1025
ALLEN BRADLEY 1756-IB16/A REV G01 CONTROLLOGIX 96258875 B01
DODGE TIGEAR GEAR REDUCER MR94624L1 6 LC
MARPOSS BOARD 6840010107
ROSEMOUNT TEMPERATURE TRANSMITTER W/ 91A100T SHAFT
SUNX LIGHT CURTAIN EMITTER SF2-EH28P
Euchner Pendant Controller HKE036-100A05188
PMC POWER SUPPLY CIRCUIT BOARD 200-0110-001
NSK MEGATORQUE MOTOR EDC DRIVER UNIT M-EDC-PS1018ABC02
PRO-FACE TEACH PENDANT 3080028-02 CARD COVER MISSING
HONEYWELL MICROCOMPUTER BURNER CONTROL SYSTEM
THERMO FINNIGAN MOTHER BOARD 9684 / 57P313 REV-A
KEYENCE CABLE CV-C12R
KYOSAN CONT-AN-C BOARD AP7974PA530
KYOSAN RELIANCE ELECTRIC AC DRIVE CONTROL BOARD MD-68168 / LHPI-2
ATLAS COPCO CONTROL BOARD 4222 0939 80
PANINI MAIN CONTROL BOARD S1MA-2
KAWASAKI ROBOTICS CONTROL BOARD 50999-2747R00
ALLEN BRADLEY 110/115-120V COIL 27A SIZE 1 REVERSING STARTER 505-BOD-A2C SER. C
YASKAWA MOTOR CARD JPAC-C073.H
OKUMA OSP ABSOLUTE ENCODER MISSING PART NUMBER
BOSCH PC BOARD D-64711
SCIEMETRIC COUNTER TIMER MODULE MODEL 240 REV. 4A
DYNAPATH T4201079 B GRAPHICS CONTROLLER 4201078 D 3307
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
