- 型号:LNS-W-5-OV LAMBDA
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
当下,不断升高的能源成本,环境保护意识的增强和竞争压力迫使企业想尽办法节约成本,降低生产风险和优化系统效率。管理能源消耗已经成为许多企业的重要目标,一份新的国际能源管理标准ISO50001,这个新标准没有设定任何能源目标,取而代之的是你必须自己去设定他们。然后它将帮助你通过实施有效、可信的过程达到节约能源的目标。该标准将帮助您通过系统化的途径设定和达到贵公司的能源目标。作为关键的一步,必须实施能源消耗的测量。
能源测量可达到以下几个方面的好处:
* 能源成本可以被控制和分配给用户
* 减少环境污染
* 实施后将减少能源消耗
* 通过能源监控发现设备运行中性能退化的早期迹象,对设备进行改善或维修
* 所以员工就有效利用能源提高认识
压缩空气是其中非常关键的一个部分。为了给每个用气点提供保质保量的压缩空气企业投入了很高的成本。提到压缩空气的质量,其中一个非常关键的因素是水。不管是冷凝水还是湿气,都会给生产带来严重且代价高昂的问题。
压缩空气测量的好处:
* 压缩气体成本可知
* 帮助用户规避生产上的停机及安全性能
* 帮助用户实现他们的能源管理目标
* 帮助用户提升竞争力,让用户利润最大化
为此,希尔思特别推出新产品DP500/DP520Pro ,该产品是当下市场上最为先进的一款便携式露点仪,且拥有强大、人性化的功能。同一台设备可同时测量三个参数:露点/湿度,压力和温度。
DP500产品特点:
* 测量:露点:-80~+20℃td;温度:-30~+50℃;压力-0.1~1.5MPa
* 通过软管和快速接头轻松连接
* 大尺寸彩色屏幕显示
* USB接口
* 创新的待机式测量室(加快传感器反应时间)和可更换的传感器单元
* DP520Pro,还具有一下特征:
通过SD数据卡记录数据;蓝牙通讯,用户连接打印机或者个人电脑;打印机:可打印本地文件
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
POST GLOVER 35371 STAINLESS STEEL GRID BANK RESISTOR, 6 X 10 X 13, NNB
ASEA 2668 180-44/3
MITSUBISHI INVERTER VARIABLE FRQUENCY DRIVE 400V CLASS FR-S540E-0.75K-NA
DGD CIRCUIT BOARD S957474/1
SHARP BASIC RACK PANEL JW-34KBM X6124NC-11 JW34KBM
STHAL INTRINSPAK SAFTEY BARRIER +12V 9001/03-168-000-10 LOT OF 3
KAWASAKI PC BOARD 50999-1007
HEIDENHAIN INTERPOLATION BOX AMPLIFIER EXE 602 B/5-F G1 223-185-02
RENEWAL PART 250VAC 2018A40G02
SQUARE D HU-364 / HU364 NON-FUSIBLE SAFETY SWITCH, 200 Amp
STANLEY CROWFOOT TUBENUT PNEUMATIC CLUTCH SHUTOFF NUTRUNNER
STANLEY A40LRATPM-10 ANGLE PNEUMATIC CLUTCH SHUTOFF NUTRUNNER 3/8 INCH
STANLEY A40MRA2XXNVG-4 ANGLE PNEUMATIC CLUTCH SHUTOFF NUTRUNNER, 1/2 INCH
STANLEY A32LA1CT-5 ANGLE PNEUMATIC CLUTCH SHUTOFF NUTRUNNER, 3/8 INCH
STANLEY A40MRA2XXNVZ-4 ANGLE PNEUMATIC CLUTCH SHUTOFF NUTRUNNER, 1/2 INCH
STANLEY S40-350 CROWFOOT TUBENUT PNEUMATIC CLUTCH SHUTOFF NUTRUNNER
STANLEY A40LA2XXNVZ-5 ANGLE PNEUMATIC CLUTCH SHUTOFF NUTRUNNER, 1/2 INCH
STANLEY A30LBTA-10 STRAIGHT PNEUMATIC CLUTCH SHUTOFF NUTRUNNER 3/8 INCH
HUBBELL WIEGMANN B-24207CH JIC NEMA 12 HINGE COVER WALL MOUNT ENCLOSURE, NNB
EGS HZ12-5000 INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER, 5 kVa 240/480 V 120 V 1 PH
RUSSELLSTOLL 250/480VOLTS 100AMP PLUG 8428-72
INGERSOLL RAND 109XP ANGLE PNEUMATIC CLUTCH SHUTOFF NUTRUNNER, 3/8 INCH
AMGARD AMLOK SOLENOID CONTROLLED INTERLOCK 11283057 IN BOX
WESTINGHOUSE CIRCUIT BREAKER FDB 14K
AEG SCHNEIDER AUTOMATION INTERFACE CABLING SYSTEM TBX-BLP01
HYTROL 5M GEAR BOX R-118
MOTOMAN UNIVERSAL WELDING INTERFACE 30966-1/130953-1
RELIANCE ELECTRIC 0-52806, TACHOMETER LOSS OVERSPEED CIRCUIT BOARD
PARKER INTERFACE BOARD EW10-102-10 IN BOX
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
