![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150714175654048_w.jpg)
- 型号:LAMBDA POWER SUPPLY LK362-FM
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
PROFINET是由PROFIBUS国际组织(PI)提出基于开放性的工业以太网络标准的一种网络协议,由于以太网络的通用性与广泛性,使得PROFINET可轻易的实现管理层到现场层通信的连续性。同时,PROFINET在通讯的稳定性与实时性的优异表现,让PROFINET满足自动化控制领域中绝大部分的应用,这些应用包含了工厂自动化、过程自动化、通讯安全应用与运动控制相关应用等。
PFN-2053是泓格开发的PROFINET I/O系列产品之一,提供PROFINET网络一个简易型远程I/O解决方案,主要目的是可以当作PROFINET网络上的一个从站设备。可与其它PROFINET IO控制器搭配使用,它提供16通道非隔离型的数字量输入,并针对静电干扰提供到±4KV的防护,可适用于各种不同的工业应用。
特色:
通讯协议: PROFINET IO 设备
支持以太网服务: ICMP, IGMP, ARP, DHCP, TELNET, TFTP, SNMP, VLAN Priority Tagging
支持PROFINET服务: RTC, RTA, CL-RPC, DCP, LLDP, I&M
支援PROFINET Conformance Class B and RT Class 1
数据循环时间: 1ms (min)
提供 GSDML档案
内建两端口的交换机
以太网络端口支持自动跳线功能
内建LED状态指示灯
无风扇设计
金属接点具备4 kV的静电防护
宽范围的电源输入 (+10 ~ +30 VDC) 以及操作温度 (-25 ~ +75°C)
工具软件:
提供装置搜寻功能
支持装置名称配置
显示固件版本
支持网络参数配置
提供I/O测试功能
PROFINET I/O 产品比较表
型号
PFN-2042
~ NEW ~
PFN-2051
~ NEW ~
PFN-2052
~ NEW ~
PFN-2053
~ NEW ~
PFN-2055
~ NEW ~
PFN-2060
~ NEW ~
I/O 类型
16 x DO
16 x DI
8 x DI
16 x DI
8 x DI, 8 x DO
6 x DI, 6 x 继电器
数字量输入
通道
16
8
16
8
6
接点
干+ 湿
湿
Dry
干+ 湿
干+ 湿
灌电流/源电流
灌电流/源电流
灌电流/源电流
源电流
灌电流/源电流
灌电流/源电流
数字量输出
通道
16
8
6
类型
集电极开路
集电极开路
功率继电器
灌电流/源电流
灌电流
灌电流
Form A
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GRUPPO DELMAC 240W MAX SWITCHING POWER SUPPLY COD-011156
ACOPIAN REGULATED POWER SUPPLY A13MT800
SQUARE D 24V 50/60HZ 200MA UNDERVOLTAGE TRIP LA11143 NNB
FRANK W. MURPHY MANUFACTURING 480VAC 5A 14 AWG SHOCK AND VIBRATION SWITCH VS2EX
BOSCH 230/400V 1HP AC MOTOR 3842518050-387 DAMAGED
1/2 HP, 2 STAGE FAST VAC DV-142
GAI-TRONICS HANDSET SPEAKER AMPLIFIER-PAGE/PARTY SYSTEM 701-302 102967
SEEKA TAKEX 12VDC PHOTO SENSOR HDA300
SIEMENS I-T-E XL-X RV361G BUSWAY SYSTEM BUS PLUG SWITCH 30 Amp RUSTED
VEEDER-ROOT 115VAC 6W 60HZ 6-DIGIT COUNTER, 744386-241
FAIRCHILD 500PSIG 500PSI AIR PRESSURE REGULATED PNEUMATIC VALVE 10293
BLACK BOX IC108A RS-232 485/422 CONVERTER BOX,
GOULD MOLDED CASE SWITCH 600 VAC 3 POLE 400 A JJ3-S400-V
RELIANCE ELECTRIC UNIVERSAL DRIVE CONTROLLER 0-57669-C
FOXBORO SPEC 200 CONTROL STATION 230SM ST D
YASKAWA ELECTRIC CONTROL BOARD DF9201221 JANCD-MIO04 REV. B03
POWER ELECTRONICS ENCODER 716-1000-S-S-6-S-S-Y
HEAT EXCHANGER C-314N
ALLEN BRADLEY OUTPUT MODULE 1794-0832P
YASKAWA SERVO CONTROLLER BOARD DF8203416-F0 REV F01
OMRON LIGHT CURTAIN F3S-A162P-D
BARBER COLMAN TEMPERATURE CONTROLLER 585C-00056-000-0-05
RELIANCE ELECTRIC P14H7206N 3 PHASE MOTOR, 460V
IKO LINEAR WAY, LWL 15 R160 BS2
MARPOSS CONTROL BOARD 6830272803
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
