![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150714175759860_w.jpg)
- 型号:LAMBDA ELECTRIC LND-X-152
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
相较于第三代Core i处理器,第四代Intel处理器的处理速度和3D图形处理能力分别提升了13%和24%,并仍然能够支持无风扇设计。除搭载了最新款处理器外,PPC-4211W的机箱内还预留了部分空间,可安装2个支持RAID 0/1配置的2.5"硬盘。
众所周知,工厂往往因电压峰值和电源电涌问题而备受困扰。而研华的这两款新产品不仅支持9~32 VDC的电压,还为RS422/485提供1 KVDC的隔离保护。因此,无论在任何情况下,都可以保证平板电脑正常运行,并能够保护数据安全。。
PPC-4151W和PPC-4211W带有一个标准PCI、PCIex1(PPC-4211W为PCIex4)或一个mini-PCIe扩展槽,因此无需改变硬件配置即可连接客户端的现场总线卡。
PPC-4151W和PPC-4211W的前面板均符合IP65标准,分别采用压铸铝合金和压铸镁合金制造。与传统的电阻式触摸平板相比,这两款产品配备的TFT LCD PCT玻璃显示屏能够提供更好的防护。此外,这两款产品的宽屏比例为16:9,因此提供的显示区域比4:3显示器超出约40%。这款设计卓越的产品支持多点触控,在允许软件设计人员进行更直观、更灵活的操作的同时,产品的安全性也得到提高。
PPC产品还设计有两个浅蓝色软键(soft-key)以执行研华软件功能:Home Key--长按3秒将锁定/解锁显示器,以避免用户在清洁显示器时引起误操作;i Key--用于调节背光、显示系统信息和截取屏幕画面。此外,这两个软键可支持定制,能够更好地满足客户及软件开发商的需求。
为了便于使用并增加功能、提升兼容性,PPC-4151W/4211W提供了丰富的IO接口,其中包括:双GbE LAN端口、5个串口、以及5个USB 3.0接口(1个位于侧面便于使用)。
PPC-4151W/4211W附件齐全、尺寸紧凑;产品支持面板安装和VESA安装方式,因此适于各种机器制造或工厂自动化应用。最后,该系列产品能够更好地支持面板安装方式,仅需一人即可完成安装。
PPC-4151W/PPC-4211W (点击下载规格表)主要特性:
●无风扇设计,高性能 Intel 第4代Core i CPU
●RS422/485 独立保护
●宽压DC 12-32V 支持
●扩展 : PPC-4151W 支持 PCIe x1 or PCI 扩展 ;PPC-4211W 支持PCIe x4 / x1 或PCI 扩展
●3 x 独显
●双千兆以太网, 支持 IEEE1588
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
REES 600VAC, 250VDC, MUSHROOM PLUNGER SWITCH 02761-002 11-99
ASHCROFT K1-7-M01-42-F2 TRANSDUCER IN BOX
ALLEN BRADLEY INTERFACE PANEL 900063 / 90559003 PNPL
SIB & MEYER AC-SERVO 26.36.15 SINUDYN M1
EBM PAPST AC CENNTRIFUGAL BLOWER D2E133-AM67-64
WTC TIMER MODULE GA03-T14A
IFS INTERLOGIX WIRE DATA TRANSCEIVER D1300 RS485
NORDSON MEMORY BOARD 135117A
FANUC ROBOTICS 7m CABLE ASSEMBLY A660-2003-T529
VEE-ARC DYNAMIC BRAKING BOARD 930-074
DEEMSTOP POWER SUPPLY UNIT PSU-C/150DM
BALLUFF MICROPULSE LINEAR TRANSDUCER BT25-E10-M0610 MO610 P-S32/US
ASEA ABB 2668 184-453/4 DIGITAL I/O MODULE DSDX B001
AMBITECH 5HP ELECTRONIC MOTOR CONTROL SS-5G-5M
NETZGERAT 24V 10A DC POWER SUPPLY EA-PSMPS 824-10 R
DYNALCO CONTROLS 0-1000Hz SPEED SWITCH / TRANSMITTER SST2200A-1
SIEMENS 380-480V 36A BASIC LINE FILTER6SL3000-0BE21-6DA0
DEEMSTOP 110/250V POWER SUPPLY UNIT PSU-C/150
ACME TRANSFORMER 3-PHASE 480V AC LINE REACTOR ALRC-025TBC
ELBA EURO POWER REGULATED POWER SUPPLY ESPM845812/X/DGD/II
KEYENCE 24VDC 6.0A COMPACT SWITCHING POWER SUPPLY CA-U3
SONY 24VDC INPUT UNIT SOMIC-OPTC-IN8-CHAT
GE / FANUC VA-5 MICRO APPL TB CARD F31X171TMAAEG2 FR00/0 / 531X171TMAAEG2
USON CORP CONTROL BOARD PCB SSD PROM 475-X300C
3/4 PUMP IMPELLER SS316
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
