- 型号:Lambda LNDX-152
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
摘要:Gems传感与控制公司提供类型丰富的液体检测产品,且在各类市场中已有60多年的成功现场应用经验。如果您的应用要求精确的液位、压力和流量检测,我们可以提供帮助。我们的工程设计团队还可根据您的需求,与您一起合作,建立独特的定制解决方案。
我们最近的一个客户应用需要一个液位传感器来测量在容器内不断变化的液位。传感器需要在容器从空到满的状态下相应移动,且流体管路不得带入额外空气。此外,传感器还需要能够检测到尽可能低的液位,以实现最大利用。在通常的低液位应用中,液位开关会关闭泵,保持液位高于虹吸管底部,并相应地向同个容器中泵入更多液体。这使得泵可连续泵入液体,不会将额外空气带入管路中。然而,我们的客户应用是针对液位不断变化的一次性瓶,因此需在液路中安装止回阀。
Gems提供的解决方案是,将止回阀集成到虹吸管中,并使阀门低于我们LS-350传感器可检测的最低液位以下。当泵开启时,液体可向上流入虹吸管;当液流被中断时(或者泵被关闭),止回阀关闭并将液体密闭在虹吸管中。这使得用户可以最大限度地将液体从瓶中抽出,而不会损失测量或者泵送功能。无液体损失;管路中无额外空气;泵保持运行。问题完美解决!
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GSE INC. 115VAC TORQUE CALIBRATOR, 229-D WITHOUT LID
ABB ROBOTICS ANALOG I/O BOARD DSQC 224
SIEMENS 26/08 SIGNAL CABLE SIE6FX80022EQ101FA0
FLOWSERVE 1.125 DURA SEAL GEB2736521A
WARD LEONARD 110/120V DRIVE CONTACTOR R001-7140-11
BAILEY NRDI01 TERMINATION INPUT MODULE BOARD L700710D1
ORIGINAL LCD PANEL DISPLAY KCS057QV1BR-G20-2X-11
DYNAMATIC PC BOARD CONTROL CARD 15-873-8
MOORE PC BOARD 15737-11
SMC SLIDE MHZ2-25DN
LAMINA SCB200S SC STYLE SELF LUBE BRONZE BUSH. INCLUDES BUSHING ASSEMBLY,
CROUZET FREQUENCY GENERATOR 81506920
HELMHOLZ 700-322-1BL00
FOXBOROR COMVERTER MODULE 2AO-V3I
SOLARTRON 5MM RANGE SPRING PROBE TRANSDUCER, DP/5/P
ASHCROFT GENERAL SERVICE GAUGE 45-1188-SS-02L
CROUSE HINDS CONTROL SWITCH 15 LBS 7 1/2AMPS 600 VAC AFU0333 55
NORDSON CIRCUIT BOARD 167526B
SCHNEIDER MODBUS CONNECTORS, ASMBKT085, NNB
BTM FINGER CLAMP 756900E-RSPTDC
SIEMENS POWER UNIT TERMINAL 193-0CB30-0XA0
NORD GEAR MOTOR 35 RPM 2SU63NB-80 S/4
ZELLWEGER ANALYTICS CONTROL BOARD 130134
MOORE CIRCUIT BOARD 13715-1
OMRON REMOTE TERMINAL G72C-VID16
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
