- 型号:LAMBDA PS-12-24 NSPP PS1224
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
LS350利用这些可高度定制的传感器节省宝贵的空间和安装/维护时间. LS-350 器件可将一根虹吸管和最多四个液位传感器整合成一个部件. 整个器件只需通过液体容器中的一个开口即可安装.
简介
简单且清洁- 只需一个单独部件即可同时实现储罐液量的远程监控以及补充/排放。这些期限可根据您选择的容器定制,包括各种安装件、液体和电气连接器、材料及长度选项.
应用
免疫分析/细胞学
血液学
自动化尿液分析
实验室自动化
特点
最多4个开关动作点
一体式虹吸管或者补充管
定制安装件
自定义配置
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SIEMENS I-T-E XL-X RV361G BUSWAY SYSTEM BUS PLUG SWITCH 30 Amp RUSTED
VEEDER-ROOT 115VAC 6W 60HZ 6-DIGIT COUNTER, 744386-241
FAIRCHILD 500PSIG 500PSI AIR PRESSURE REGULATED PNEUMATIC VALVE 10293
BLACK BOX IC108A RS-232 485/422 CONVERTER BOX,
GOULD MOLDED CASE SWITCH 600 VAC 3 POLE 400 A JJ3-S400-V
RELIANCE ELECTRIC UNIVERSAL DRIVE CONTROLLER 0-57669-C
FOXBORO SPEC 200 CONTROL STATION 230SM ST D
YASKAWA ELECTRIC CONTROL BOARD DF9201221 JANCD-MIO04 REV. B03
POWER ELECTRONICS ENCODER 716-1000-S-S-6-S-S-Y
HEAT EXCHANGER C-314N
ALLEN BRADLEY OUTPUT MODULE 1794-0832P
YASKAWA SERVO CONTROLLER BOARD DF8203416-F0 REV F01
OMRON LIGHT CURTAIN F3S-A162P-D
BARBER COLMAN TEMPERATURE CONTROLLER 585C-00056-000-0-05
RELIANCE ELECTRIC P14H7206N 3 PHASE MOTOR, 460V
IKO LINEAR WAY, LWL 15 R160 BS2
MARPOSS CONTROL BOARD 6830272803
WIKA TEST GAUGE W/ CASE 0.05 PSI SUBD.
KEYENCE LASER SENSOR LB-1201W
ESCORT MEMORY SYSTEMS MICROMUX INTERFACE MODULE MM80
YASKAWA ELECTRIC SERVO CONTROLLER BOARD DF8203416-F0 REV. F02
ALLEN BRADLEY 24VDC SINK INPUT MODULE 1734-IB8 SER. C W/ BASE 1734-MB SER. A
WAGO 0-10VDC 2 CHANNEL ANALOG INPUT MODULE 750-478
INTERROLL 24V 48:1 ROLLERDRIVE 74934
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
