- 型号:LAMBDA ELECTRIC LCS-A-24
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
LaserGas?iQ2 分析仪拥有开创性的功能,确保了其无与伦比的可靠性、灵活性和耐久性。
我们在近期美国的行业活动中对LaserGas?iQ2产品进行了介绍,得到了极大的关注和热烈的反响。一些石油天然气行业的大型国际公司展示出了极大的热情,表示这款产品可以进行快速便捷的安装。NEO Monitors首席执行官Ketil GormPaulsen先生表示,该产品在显著提升安全性可靠性,从而更符合健康、安全和环境(HSE)的规定的同时,能大幅度的降低安装和运行费用。
该解决方案非常适用于石油天然气和化工行业,可以使用户获得如下其它市面上的分析仪无法企及的收益: 降低成本、减少维护时间和维护需求,提升运营时数。与现有设备需要安装两条电缆不同,新的解决方案只需在单侧安装一条电缆,降低了安装时间和安装成本。
我们对LaserGas?iQ2解决方案抱有极大的期待。它将重新定义整个行业的规则,同时给市场带来极大的变革。我们客户得以加强对生产过程的控制并进行优化;同时他们能更好的符合生产过程相关规范的要求,通过更深入对管道内过程气体的浓度和温度的了提升生产安全。Paulsen先生指出:这个解决方案基于先进成熟的技术平台,因此能快速精确地进行故障定位和纠错。
通过应用创新性的设计和卓越的光谱学及光学解决方案,我们的客户将获得适用于流化床催化裂化装置(FCC)、整装锅炉、过程加热装置、静电除尘器、VCM废气回收装置、煤气/天然气重整装置、焚烧炉等应用的精确可靠的气体分析仪。
我们可以提供应用同一种发射接收装置的3种不同产品构型,大幅降低客户的安装费用。客户可以很容易的替代现有的氧化锆探头或者抽取式气体分析仪,特别适用于存在爆炸风险和难以满足高维护需求的场合。
全新功能带来的客户获益:
● 同一台设备测量多至5种参数O2,CO,CH4,水蒸气和温度
● 显著降低安装费用
● 适用于温度高至1200?C的生产过程
● 可灵活选取3种构型: 管道对穿型、单侧法兰探针型和开放光路型。
● 双倍的光路长度增强了吸收信号,更好地测量低浓度气体
● 节省运营成本
● 与其它技术相比极低的维护费用
● 灵活开放的平台,可以对多种气体和气体组合进行测量。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SIEMENS CIRCUIT BOARD 3 542 1142A / 3 542 1022A REV. A
SYMBOL BATTERY CHARGER SERVICE MODULE WP2446-US11
ALLEN BRADLEY SURGE SUPPRESSOR BAG OF 33 199-FSMA10 SER B
APPLETON 3/4" SINGLE GANG CAST HUB DEVICE BOX, FS-1-75 LOT OF 10
ALLEN BRADLEY 4mm TERMINAL BLOCK BOX OF 42 1492-WG4
EBBERT ENGINEERING LOAD SENTINEL RUN/SET MONITOR 2100D
I-T-E 60A 600VAC 3-PH BD SWITCH PLUG W/ PLUG BOS14352 100605
COOPER TOOLS 99286022 CABLE, PS300
REGAL JOINT 24VDC FLOW SENSOR FS-10S
BUSSMANN 15A 500V SEMICONDUCTOR FUSE FWH-15A14Fa BOX OF 10
EATON CUTLER-HAMMER 27A 600V NEMA SIZE 1 STARTER N101CS1D3A
GOULD 600VAC, 100A, 480V, 3-PHASE, VACU-BREAK SAFETY SWITCH F353
GOULD MODICON PROGRAMMABLE CONTROLLER PC-M984-230
SQUARE D ELECTRICAL E LOCKOUT
AUTOTECH CBL-29S22-011 CABLE, NNB
NAMCO 20' CABLE, COND/BRKT PROXIMITY SENSOR ASSEMBLY EE951-56104
DELL MOTHERBOARD 00050273-12411-6BL-D17J
NORDSON POWER SUPPLY 275863 REV. D11
BINAR ELEKTRONIK CONTROL BOARD BIFAS 34
BINAR ELEKTRONIK CONTROL BOARD BCOM 1 / 3648-126
BLOCK 48V 10A AC/DC POWER SUPPLY B0112030
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
