- 型号:LAMBDA ELECTRIC LM-B0-7
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
SD3228三相混合式步进驱动器采用伺服原理工作,用于驱动SM3系列2Nm~50Nm的三相混合式步进电机。输入电压220VDC,最大驱动相电流8.0A,适用于采用脉冲+方向以及双脉冲信号对步进电机进行控制的应用。SD3228采用进口优质元器件,直接采用220VAC交流供电,使用方便,性能稳定可靠,发热量小,性价比高。SD3228内置再生放电电路,当电机带大负载高速运动突然急减速时电机会发电,造成母线电压升高,从而威胁到驱动器的正常工作。加入此放电电路后,可将这部分的电能消耗掉,起到保护驱动器的作用。
功能特点
1 最大细分60000步
2 支持双脉冲控制
3 内置再生放大电电路
4 低速稳定
5 高速扭矩大
6 220VAC供电
功能说明
SD3228三相步进驱动器端口遵循端口左图的位置
U、V、W为电机驱动电缆,连接步进电机U、V、W端口
L为220VAC火线接线端子
N为220VAC零地接线端子
为220VAC接地端子
SD3228电机信号端口遵循左图的设置
p+/p-为脉冲信号;D+/D-为方向信号
F+/F-为释放信号,用户可在运行过程中通过该信号控制步进电机进入释放状态
SD388配备9段拨码开关,用于设置驱动器的细分数、驱动电流大小设置以及脉冲控制模式下‘脉冲+方向’和‘双脉冲’两种控制模式的选择。其中P5在ON位置为双脉冲信号输入模式;P5在OFF位置为脉冲+方向信号输入模式。P9用于控制驱动器的自动半流功能,当P9处于OFF位置时自动半流工功能处于有效状态,当P9处于ON位置自动半流功能处于无效状态
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
NORDSON MEMORY BOARD 135117A
FANUC ROBOTICS 7m CABLE ASSEMBLY A660-2003-T529
VEE-ARC DYNAMIC BRAKING BOARD 930-074
DEEMSTOP POWER SUPPLY UNIT PSU-C/150DM
BALLUFF MICROPULSE LINEAR TRANSDUCER BT25-E10-M0610 MO610 P-S32/US
ASEA ABB 2668 184-453/4 DIGITAL I/O MODULE DSDX B001
AMBITECH 5HP ELECTRONIC MOTOR CONTROL SS-5G-5M
NETZGERAT 24V 10A DC POWER SUPPLY EA-PSMPS 824-10 R
DYNALCO CONTROLS 0-1000Hz SPEED SWITCH / TRANSMITTER SST2200A-1
SIEMENS 380-480V 36A BASIC LINE FILTER6SL3000-0BE21-6DA0
DEEMSTOP 110/250V POWER SUPPLY UNIT PSU-C/150
ACME TRANSFORMER 3-PHASE 480V AC LINE REACTOR ALRC-025TBC
ELBA EURO POWER REGULATED POWER SUPPLY ESPM845812/X/DGD/II
KEYENCE 24VDC 6.0A COMPACT SWITCHING POWER SUPPLY CA-U3
SONY 24VDC INPUT UNIT SOMIC-OPTC-IN8-CHAT
GE / FANUC VA-5 MICRO APPL TB CARD F31X171TMAAEG2 FR00/0 / 531X171TMAAEG2
USON CORP CONTROL BOARD PCB SSD PROM 475-X300C
3/4 PUMP IMPELLER SS316
FOXBORO I/A SERIES MASS FLOW TUBE 230PSI CFS10-08SCFBB
RELAY INTERFACE PC6432 MSSR-32 REV B
KANSON ELECTRONICS MOTION DETECTOR 1260-1-E-B
FAG ROLLER BEARING 22222E1AK.M
BELLOFRAM 30-100PSI, 4-20Ma, T-1000 TRANSDUCER 961-074-000
AW COMPANY DISPLACEMENT FLOW METER HPM-20-SLGA
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
