- 型号:LAMBDA 0-36V@ 0-9A
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
LOGO!由于其可以实现各种可能的应用,并易于实现系统的综合功能-最后尤其是最重要的是由于从38个综合功能中选取,并将其连接到多达200个功能块确保功能实现的可能性,给客户以深刻的印象。当进行操作和监控时,4行背光显示,每行最多32个字符的显示屏保证了较高的人机界面友好程度。消息文本可以实现文本,设定点和实际值,棒图和状态参数的显示。当然,消息文本中的参数可进行调整。由于多种扩展选项的参与得以始终保证灵活性。
新版基本型,支持以太网(0BA7)
与 LOGO! 一起成长。用户始终希望随着工业通讯需求不断增长,能够解决为任务提供更多的解决方案。然后,全新的LOGO!0BA7设备是为用户提供的理想的解决方案。随着新的基本设备的出现,用户可以通过添加新的功能轻松地扩展旧的程序。
可能是这样:通过触摸面板可以为系统提供额外的I/O点或者集成的用户界面友好的操作者导航。以前开发的LOGO!程序可以作为系统的一个基础,并能够继续简单配置。
应用领域
逻辑模块LOGO!已被证实数百万次-在众多的应用程序中:
机器控制
电机,泵,阀控制
空气压缩机
排气和过滤系统
水处理厂
木工机械
蚀刻和净化厂
交通设施
输送系统
吊装平台
电梯
筒仓设施
牲畜饲料交货
运行监测系统
访问控制
车辆管理监控
警报系统
等级限制监视
交通灯控制系统
行李处理
住宅和商业楼宇服务
内部和外部照明控制
门/门控
快门,遮阳帘和遮篷控制
灌溉系统的控制
独一无二的应用
太阳能电气系统
海事
恶劣的环境
展板及交通控制标志
效益
用于实现简单自动化的理想控制器
降低成本- 取代许多传统的开关控制装置,
减少了对时间的需求- 简化接线和面板的布局,
减少了开关柜的空间需求-以4宽度行业标准尺寸的模块取代继电器,定时器开关和接触器式继电器
为系统提供了最广泛的功能以及在用户程序中成功地从38个综合功能中进行选取,并将其连接到多达200个功能块以确保功能的实现。
通过4行背光显示,每行最多32个字符的显示屏更易实现操作者的操作和监控。
这样就可以文字,行动项目和当前值,棒图和I / O状态显示。消息文本中的参数可进行调整。
附加的外部文字显示屏扩展了操作员控制和监视的可能性
LOGO!几乎适用于所有的小型工业或从事非制造业的商业应用。
再加上的LOGO!Soft Comfort的软件,对逻辑模块简单直观的配置:程序生成、项目仿真和文档编制都可以使用拖放轻松完成,实现了最高的操作方便性。
设计和功能
LOGO! 基本型和 LOGO! 经济型 (0BA6)
不同的电压,即12 V DC、24 V AC / DC、115 / 240 V AC / DC - 可以用于各种应用。
针对组态好的夏令时模式自动切换 - 降低了维护工作量
密码保护- 保护用户的工程知识产权
38个集成,预先进行过测试的功能- 除诸如运行时间计数器外,无需额外设备
可实现200个功能链接-在没有任何限制下即可可以实现广泛的应用
板载八个数字输入(包括4个AIs以12 / 24伏直流电)和四个数字输出
消息文本,行动项目和电流值,以及可以在显示屏上实现显示值的直接修改(除Pure版本外)
非易失性数据存储器- 在一个电源发生故障时防止电流值损失
具有灵活的扩展性,最大可达到24个DI数字输入,16个DO数字输出,8个AI模拟输入和2个AO模拟输出-保护原有投资-最适合广泛的系统应用
LOGO! 软件Soft Comfort V6 用于在 PC 上用户友好性的生成控制程序,适用于多种操作系统,如 Windows 95/98、NT 4.0、Me、2000、XP、Vista、MAC OS X 10.4 with J2SE 1.5.0 和 SUSE LINUX 10.0
在所有的0BA6基本设备上实现远程文本显示的连接能力
LOGO! 基本型(0BA7)
该0BA7基本设备的亮点毫无疑问地在于标准以太网接口作为编程接口,以及与其他标志交流! 0BA7基本设备或如SIMATIC S7的处理器,人机界面面板,和PC SIMATIC自动化元件。
标准的以太网接口编程接口,并与其他标志的沟通!基本设备0BA7或SIMATIC自动化元件,如SIMATIC S7的处理器,人机界面面板和PC
最多的8个LOGO!s可实现联网功能
数据记录
标准SD卡作为存储介质
与LOGO! 0BA6兼容的程序和连接
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SYRON ENGINEERING CONTROL BOARD AB149
CINCINNATI MILACRON SDCI REV.A CIRCUIT BOARD 3 542 1029A
CINCINNATI ELECTROSYSTEMS REV.G DIGIT SWITCH 829-4-AC
EATON DYNAMATIC BRAKE DRIVER 5880G84H01 REV.2
SICK SENSICK 10...30VDC PHOTOELECTRIC SENSOR WLL12-B5181
BAILEY INFI-90 5,15VDC 7.0VA ANALOG MASTER MODULE IMAMM03
RELIANCE ELECTRIC CONTROL BOARD TLBVC-1
NUM 1000 FAMILY EXTENSION RACK 205202104
EMHART CONTROL MODULE E485A REV. 02
MARPOSS CONTROL BOARD 6840012405
THOMAS & BETTS 480VAC 50A 3-POLE CIRCUIT BREAKER FS340050A
EUCHNER SAFETY RELAY MODULE ESM-BA302
ANALOG DEVICES ISOLATED V/I CONVERTER CIRCUIT BOARD 2B23J / 9320 / 42-13 REV-B
INNOMATIC 4-20mA 3-ENCL. 1-AMPERE FREENESS TESTER 63C / LR1026
SICK 2464 CABLE W/ SYSTEM PLUG 2 027 814
RANSBURG DIAGNOSTIC PCB MODULE 75617 / 75628
GORMAN-RUPP 3PH 460V 6HP NEMA 3R RAINPROOF PUMP CONTROL SYSTEM S3C S3B 47631-139
BALOGH EUROCARD PARALLEL CONTROL CARD W/ BASE CLF 16
WESTCODE / GE 8639 SEMICONDUCTOR C445SX8
ISSC PROXIMITY SENSOR L80-AP64-F
LUMONICS LTD BOOST CONTROL CARD E81Z6031C REV. B
MICROSTAR LABRATORIES DIGITAL EXPANSION BOARD MSXB 038-08-C3Z
ALLEN BRADLEY HAZARDOUS LOCATION RUN/STOP SWITCH 800H-2HJM7
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
