- 型号: P100-120-E系列
- 数量:1
- 制造商:南京鹏图电源有限公司
- 有效期:2016/7/16 0:00:00
P100-120-E 系列Series 100-120W
特性Features
l 有短路保护 / 过载保护 /过电压保护/ 可选过温度保护
l 参照国际安规认证: UL/ TUV/ CB/ CE
l 自然冷风
l 100% 满负载老化测试
l 3年质保
输入特性Input Characteristic
l 输入电压范围………………… 176 - 264VAC / 85 - 264VAC / 210 - 370VDC
l 输入频率……………………… 47 ~ 63Hz
l 输入浪涌电流………………… 230VAC时为40A,冷启动
l 漏电流………………………… <0.5mA / 240VAC
输出特性Output Characteristic
l 额定输出功率………………… 100W-120W
l 电压调整范围………………… ±10%(额定输出电压)
l 线性调整率…………………… <0.5%
l 启动时间……………………… ≤50ms/230VAC(满载时)
l 保持时间……………………… ≥20ms/230VAC(满载时)
保护特性General Characteristic
l 过载保护……………………… 额定负载的 105% - 135% 关断/自恢复
l 过电压保护…………………… 额定输出电压的110% - 145% 关断/自恢复
l 绝缘特性……………………… I/P-O/P : 1.5KVAC 1分钟,I/P-FG : 1.5KVAC 1分钟,
O/P-FG : 0.5KVAC 1分钟
l 抗震动性 …………………… 10-500Hz, 5G 10分钟/ 周期, XYZ 各轴各 60 分钟
l 安规认证 …………………… 参照 UL60950-1, TUV EN60950-1认证
l 电磁兼容标准……………… 参照EN55022(CISPR22) class B,
参照抗干扰EN-61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11
l 工作温度 …………………… -10℃ - +50℃;20%-90%RH(无凝露)
l 储存温度 …………………… -20℃ - +85℃
l 外壳尺寸(长*宽*高) …… 199*98*40mm
型号MODELS
功率 | 路数 | 产品型号 (Model) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 纹波 (mv) | 效率(%) |
100W | 双路 | P100D-A-E (5V/12V) | 5 | 2~15 | 100 | 74 |
12 | 0.02~5 | 120 | ||||
P100D-B-E (5V/15V) | 5 | 2~15 | 100 | 75 | ||
15 | 0.02~4 | 150 | ||||
P100D-C-E (5V/24V) | 5 | 2~15 | 100 | 75 | ||
24 | 0.02~3 | 200 | ||||
三路 | P100T-A-E (5V/12V/-12V) | 5 | 2~12 | 100 | 73 | |
12 | 0.02~2.5 | 120 | ||||
-12 | 0.02~1.5 | 120 | ||||
P100T-B-E (5V/15V/-15V) | 5 | 2~12 | 100 | 74 | ||
15 | 0.02~2.5 | 150 | ||||
-15 | 0.02~1.5 | 150 | ||||
四路 | P100Q-A-E (5V/24V/12V/-12V) | 5 | 1.2~6 | 100 | 81 | |
24 | 0.02~2 | 200 | ||||
12 | 0.02~1 | 120 | ||||
-12 | 0.02~0.5 | 120 | ||||
P100Q-B-E (5V/24V/15V/-15V) | 5 | 1.2~6 | 100 | 81 | ||
15 | 0.02~1 | 150 | ||||
-15 | 0.02~0.5 | 150 | ||||
120W | 单路 | P120S05-E | 5 | 20 | 50 | 79 |
P120S7.5-E | 7.5 | 16 | 50 | 80 | ||
P120S12-E | 12 | 10 | 100 | 82 | ||
P120S13.8-E | 13.8 | 8.7 | 100 | 83 | ||
P120S15-E | 15 | 8 | 120 | 83 | ||
P120S24-E | 24 | 5 | 150 | 84 | ||
P120S48-E | 48 | 2.5 | 150 | 84 |
说明:仅列出典型型号,其他型号,请确定功率.输入电压及输出电压,
致电我公司 025-52235946
- 电话:025-86166857
- 传真:025-52636195
- email:nipt_123@163.com
下一篇:杭州手动操作器/迅鹏WPHC
工控宝APP下载安装
