- 型号:LAMBDA LRS-54-20 USPP LRS5420
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
DA-685是一款19英寸、2U机架式变电站专用计算机,具有丰富的接口和精确对时的功能。性能高效、接口丰富、实惠首选,DA-685是变电站应用的不二之选。
Moxa机架式变电站专用计算机家族拥有多种不同型号的产品,包括之前已在全球各大变电站得以成功应用的DA-681和DA-683。DA-681符合IEC 61850-3认证,并提供了丰富的接口;而DA-683还整合了精确时钟同步协议(IEEE 1588 v2),并采用高性能的双核Intel Atom D510处理器,使得数据处理能力大幅提升。我们发现如果能结合DA-681的丰富接口和DA-683的高运算处理能力,会更满足变电站的实际应用需求。
日前,Moxa重磅推出一款机架式变电站专用计算机——DA-685。和DA-683一样,DA-685采用了Intel Atom D510核心处理器,无风扇的设计,以及与DA-681相同数量的IO端口和网口,具备高性能的串口和网口通讯能力。此外,为了满足只能变电站自动化的需求,产品还支持精密时钟同步协议(IEEE 1588 v2)和EMC 4级认证。DA-685专为变电站自动化应用而设计,可以满足智能电网应用下的任何环境和技术要求。
优势:
多功能:丰富的通讯接口
安全性:EMC 4级抗电磁干扰保护
同步性:兼容IEEE 1588v2,支持高精确的时钟同步精度
界面友好:LCM和前面板按钮(按需配置)
特点:
Intel Atom D510 1.66 GHz处理器
1个DDR2 SODIMM插槽,支持DDR2 667,最高可达2 GB
6个10/100/1000 Mbps网口
2个RS-232/422/485串口(DB9 male)
6个RS-485串口(接线端子)
2个USB 2.0口,支持高性能外设
1个CF卡插槽,用于存储扩展
1个SATA接口,用于硬盘扩展
EMC 4级认证
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
TURCK MULTIBOX VBM160-PX17-0.3M-RSM126/CS10830
KOP-FLEX 4-1/2F EB SLEEVE COUPLING HUB 1960756
SQUARE D CLASS 9012 PRESSURE SWITCH SER. C GAW-6
ALLEN BRADLEY PRESSURE CONTROL ENCLOSURE 836-C5A TYPE 1
MODICON Rev. C 2.6 UF TRANSFORMER MA-0140-000
JAMESBURY 116 PSI DOUBLE ACTING ACTUATOR VPL300DABO
FUSION UV SYSTEMS HIGH VOLTAGE MICROWAVE RADIATION UNIT 554164
SAIA-BURGESS LEDEX ROTARY SOLENOID, 185448-001
MOORE INDUSTRIES SIGNAL CONVERTER 265324
FOXBORO SPEC 200 LOADING STATION ANALOG HIC-148-13 MODEL 235SM
FERRAZ SHAWMUT AMP-TRAP 30A 600V FUSE , 10 IN BOX A4J30
BUZMATICS 15-24VDC SERVO PRESSURE CONTROL, SPC2RT-4I20-0G100+NR3-S209
SHIMPO-Nidec 1:25 ABLE REDUCER GEAR REDUCER VRSF-25C-100
VICKERS +19V/-19V/-12V-/+12V DC POWER SUPPLY EMRS-A-11 632885
UNITED ELECTRIC CONTROLS 0-150 F TEMPERATURE CONTROLLER B5 102 9017
KEYENCE STATIC ELIMINATOR CONTROLLER SJ-F020
LAMBDA ELECTRONICS REGULATED POWER SUPPLY LIS-9I-24
ABB RECTIFIER BOARD DSQC249B / 3HAA3563-AHA/1
SMARTEYE FIELD INTERFACE BOARD PCB SP1002/02 REV. B
SIEMENS SIMATIC S7 MODULE INTERFACE 6ES7 361-3CA01-0AA0 PLASTIC
THERMON ADJUSTABLE CONTROL THERMOSTAT E7-25325 PROBE
CONTROL INSTRUMENTS PRESSURE TRANSMITTER XTR031
CORCOM 250VAC 20A 50-60HzEMI LINE FILTER 20AY96C
SICK PHOTOELECTRIC SAFETY SWITCH WSU-26/2-230
GOULD SHAWMUT 6R AMP-TRAP FUSES A480R6R-1,
EMB 380V, 110A, 0.20mH LINE REACTOR 3804-110
HARTING CONNECTOR WITH 335625B 70FT CABLE, NEW
NORDSON TEMPERATURE CONTROL MODULE 282500A
ALLEN BRADLEY 600V SEALED CONTACT LIMIT SWITCH, 802XR-AF7 SER. A, NNB
MAGNETEK GPD 315 0.75kW VARIABLE FREQUENCY AC DRIVE MUB003 40P71 NO COVER
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
